yaquituya Posted July 10, 2011 Report Share Posted July 10, 2011 He descargado el teleatlas 2010 Q4. Pero se queda el mensaje de "sistema iniciando". Imagino que el problema viene con la licencia o el ezrider. le he puesto uno de los genéricos pero sigue sin funcionar. No se muy bien como funciona el tema de la licencia. alguien sabe como puedo hacerlo? Quote Link to post Share on other sites
ca229872 Posted July 12, 2011 Report Share Posted July 12, 2011 Hola a todos, Este es el enlace de actualizacion del firmware para equipos AVIC F-910BT http://www.pioneer.eu/es/products/archive/AVIC-F910BT/media.html La nueva versión es la 4.001000 con fecha 10 de junio del 2011. Eso si, este Firmware es para productos actualizados con CNSD-200FM. Yo actualicé mi equipo a la version anterior y ahora mismo no recuerdo si despues de actualizar firmware, tuve que instalar de nuevo el ezrider crackeado y la licencia. ¿Alguién me puede refrescar la memoria? Saludos Quote Link to post Share on other sites
lulua Posted July 18, 2011 Report Share Posted July 18, 2011 Hola ,me presento soy de Toledo y soy nuevo en esto, tengo un AVIC- F910BT, lo he actualizado con el firmware descargado de la pagina de Pionner, y me ha quedado de esta manera: Version Mapa: 02.000600 Version: 3.021000 Mapa España: Tele Atlas B.V. (090428) creo que hay mapas más actuales que este, he estado leyendo el post y la verdad es que estoy un poco liado, me gustaria que me hechaseis una mano, para poder actualizar los mapas. Gracias Quote Link to post Share on other sites
mitsumi99 Posted July 18, 2011 Report Share Posted July 18, 2011 mapas actualizados para igo: http://www.igo-maps.info/eu.php que diferencias tiene el firmware con el anterior? le notas mejoria lulua? Quote Link to post Share on other sites
lulua Posted July 18, 2011 Report Share Posted July 18, 2011 Gracias por el aporte mitsumi99, lo que necesito saber tambien es como pongo los mapas nuevos. De momento no he notado ninguna diferencia con el firmware anterior. Quote Link to post Share on other sites
mitsumi99 Posted July 18, 2011 Report Share Posted July 18, 2011 primero haz una copia de seguridad por si acaso hay guias al principio del post luego es cambiar los mapas de la carpeta maps que te interese, esto conlleva cambiar el ejecutable del igo y meter un serial generico esta todo explicado en las primeras paginas esto es un poco resumen por que no me se todo de memoria, hace tiempo que lo hice... Quote Link to post Share on other sites
lulua Posted July 18, 2011 Report Share Posted July 18, 2011 Ya, es que he estado leyendo todo el post y tengo un lio considerable, de todas formas en la actualizacion que he puesto hay un mapa de United Kingdom, lo que no se es si poniendo en esa carpeta el mapa de España se actualizara, la ruta es la siguiente : APL2>IGO>CONTENT>MAP>UnitedKingdom7PPc.fbl. Y en el coche he comprodabo que este es el unico mapa que tiene la fecha mas actual. Quote Link to post Share on other sites
mitsumi99 Posted July 18, 2011 Report Share Posted July 18, 2011 en esa carpeta van los mapas, si no quieres cambiar todos, cambias los que vayas ha usar.por ejemplo yo solo cambie los de españa y francia que son los que mas uso. Quote Link to post Share on other sites
lulua Posted July 18, 2011 Report Share Posted July 18, 2011 Pero, tú sabes si poniendo en esa carpeta el mapa y volviendo a pasar la actulización funcionara. Quote Link to post Share on other sites
mitsumi99 Posted July 18, 2011 Report Share Posted July 18, 2011 para actualizar tienes que dejarlo con un firm oficial sin hacks ni mods,una vez actualizado cambias los mapas , igo crackeado y la licencia generica. Quote Link to post Share on other sites
lulua Posted July 18, 2011 Report Share Posted July 18, 2011 Tú podrias explicatrme mas o menos el paso a paso. Quote Link to post Share on other sites
mitsumi99 Posted July 18, 2011 Report Share Posted July 18, 2011 uff es un poco complicado.Los pasos son: 1. Hacer el backup desde testomode 2.3, tiene que estar metido en una tarjeta sd, haces una copia de MYFLASHDIKS hay un apartado en la ventana del explorer que tienes que poner mostrar archivos ocultos y copias a un usb de 2GB o mas(QUE ESTEN LIBRES) 2. Actualizar Windows CE desde un sd como dice la web de pioneer 3. metes Mapas,, igo; borra el ezrider.exe original y pon el crackeado y el archivo de licencias con las que tengas no elimines ninguna, las carpetas exactas no me acuerdo hace tiempo que lo hice busca por el foro los archivos tambien anda. a ver si alguno puede ampliar la info. Quote Link to post Share on other sites
lulua Posted July 18, 2011 Report Share Posted July 18, 2011 gracias, lo intentare Quote Link to post Share on other sites
ca229872 Posted July 19, 2011 Report Share Posted July 19, 2011 Hola a todos, Este es el enlace de actualizacion del firmware para equipos AVIC F-910BT http://www.pioneer.eu/es/products/archive/AVIC-F910BT/media.html La nueva versión es la 4.001000 con fecha 10 de junio del 2011. Eso si, este Firmware es para productos actualizados con CNSD-200FM. Yo actualicé mi equipo a la version anterior y ahora mismo no recuerdo si despues de actualizar firmware, tuve que instalar de nuevo el ezrider crackeado y la licencia. ¿Alguién me puede refrescar la memoria? Saludos Hola a todos, ¿Alguno ha instalado esta nueva version de firmware?. En caso afirmativo, ¿Alguna mejora o diferencia notable con la version anterior?. Si no existe mucha diferencia o la mejoria con respecto a la anterior no es de destacar, no se hasta que punto te merece la pena realizar cualquier modificación en nuestros equipos. Saludos. Quote Link to post Share on other sites
Pijey Posted July 20, 2011 Report Share Posted July 20, 2011 Tengo un problema con mi pioneer avic z2 lo compre por ebay cuando lo instale funcionaba bien pero una dia cuando prende aparece la las legras que dicen leyendo software o algo asi y luego se queda la pantalla en negro suena la musica pero mas nada que puede ser Quote Link to post Share on other sites
