Jump to content
AVIC411.com
El post ESPANOL del Avic
  • Replies 1.5k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Hola a todos los foreros espa�oles que visitan este gran foro, que para desgracia de muchos, esta en ingles. Casi todos, poco mas o menos, nos podemos defender con el ingles, bien con conocimientos
otra pregunta que erizder tengo que buscar y donde el 2.0 o el 3.0
¡Hola buitreazul!.-   ¿Cómo estás?.-   Bienvenido por estos lares..........-   Prueba este.-   http://rapidshare.com/files/368970214/ezrider8.3.2.90139.rar   Saludos desde la Capital.-
Posted Images
 De NADA!!!    Yo he probado mas de cinco actualizaciones de Avic Net 2.1 y esa que utilizo mas estable de todas,,,,,,,,,,,,,,
que tal amigo, que lastima que en los avic-F10BT y posteriores no se pueda colocar el avicnet porque estos de pioneer no se acuerdan de hacer cartografias para los demas aparatos. un saludo
Link to post
Share on other sites
Bueno chicos, os voy a poner tutorial para poner  AVIC NET 2.1 MULTILANGUAGE en Español a los modelos: F700BT-F900BT-F710BT-F910BT.Gracias al BAGUA
Actualizacion contiene: iGo Primo, TomTom, Garmin y mucho mas.......lleva idiomas Italiano ,Español,Aleman,Ingles y Frances
1. Descargamos los archivos de esta pagina
http://pioneernavgate.blogfree.net/?t=3453274
2. Descargamos archivo DATA de la misma pagina
3 Descargamos archivo HOBdrive de la misma pagina(opcional)si alguen quiere utilizar ordenador de abordo en su Pioneer “yo no lo he puesto,ni he probado, no me hace faltaâ€
4. Descomprimimos archivos Avic Net 2.1 , archivo Data no lo descomprimimos.Cuando hacemos esto , bamos a tener carpeta Avic Net 2.1 .Dentro en ella veamos 3 carpetas My Flash Disk ,Storage Card , testmode. Importante!!! Hacer todo esto con coche arrancado o de bateria si la teneis buena
        Ojo!!! antes de hacer esto,hacer copia de seguridad
                  Aqui  os pongo como se hace:
       https://www.youtube.com/watch?v=qzT4Trw3POw
                               Instalacion:
 Primeramente actualizamos WinCE “RECOMENDABLEâ€
Si todavía teneis WinCe 4 primero debemos actualizar a la versión 5 o posterior a la versión 6.
Si ya teneis WinCE 5 podeis actualizar directamente a la versión 6.Se descarga en la misma pagina.
Ahora esplico como se hace : A continuación vamos al menú de ingeniería, dispositivo debe estar encendido . Pulsamos tres botonesl Menú + Mapa +  Ejest y mantenemos pulsados estos botones, pulsamos reset (con un palillo de dientes) . Botones  menú + mapa + ejest no soltamos y esperamos hasta que se aparezca la pantalla azul. A continuación, escriba una contraseña, utilizando el botón de menú y hacer  clic con boton redondo: ARRIBA-ARRIBA –ABAJO-MENU-IZQUIERDO-DERECHO (pulsar esta secuencia, sólo asteriscos se muestran en la parte inferior de la pantalla, esta es la contraseña para entrar en el menú de ingeniería).Copiamos dos archivos winceimg.bin y winceimg.cks a la raiz de la tarjeta SD. A continuación insertamos la tarjeta SD en dispositivo, seleccionamos actualizar desde SD SIN FORMATEAR  . Confirmar los elementos de menú seleccionado presionando en el centro del boton redondo. Se inicia el proceso de actualizacion (tarda 1-2 minutos). Después sale un mensaje que actualizacion terminada y reiniciamos el sistema.
Ojo!!! Antes de empesar instalar Avic Net 2.1 cambiamos archivo DATA que hemos descargado a siguiente directorio MyFlashDisk\APL2\iGo tenemos que copiar  por lo menos un archivo valido  de cada uno  :building,dem.mapa y speedcam  a siguiente directorio  MyFlashDisk\APL2\iGo\CONTENT (puede ser de su copia de seguridad)y lo preparamos en ordenador antes de meter a SD card.Si no lo hacemos no se arrancara Avic Net 2.1....
Copiamos carpeta testmode y carpeta My Flash Disk y metemos a la raiz de la tarjeta SD . Despues metemos tarjeta SD al dispositivo. Arrancamos el coche .Cuando se inicia testmode en escritorio pulsamos dos veces My Devices y entramos a My Flash Disk del dispositivo y borramos todo lo que hay dentro. Luego bamos a Storage Card y copiamos todo lo que hay dentro en carpeta My Flash Disk y lo pegamos a My Flash Disk del despositivo esperamos unos 20 minutos.Cuando termine vamos la Storage Card y la carpeta testmode la borramos o cambiamos el nombre , reniciamos dispositivo . EL Avic Net 2.1 estara listo . Despues cojemos tarjeta SD la formateamos. y metemos de la carpeta Storage Card que hemos descargado todo lo que hay dentro en ella a la raiz de la tarjeta SD .
Descargamos  building, mapas, pois  de este enlace
http://android-zone.ws/topic/9117-igo-r3-here-navteq-europe-2014q1-full-torrent/
y metemos a tarjeta SD a siguiente directorio APL4\IgoPrimo\CONTENT
Todos los archivos a su carpeta correspondiente es desir : building a carpeta building , mapas a mapas, poi a poi etc....... y listo . Ajustar Igo Primo a su manera y disfrutar .
Los archivos de las voz Español de su copia de seguridad ,tambien hay que meter a siguiente directorio:APL4\IgoPrimo\CONTENT\VOICE
Nota: si quereis meter todos los mapas,building,poi etc... de toda Europa hay que tener tarjeta de 8 GB y mas ............
Nota: Los mapas para Tom Tom y  Garmin no las tengo y no he puesto , estoy contento como funciona IGO Primo ................Un saludo!!!
Hola, ante todo gracias por el tutorial.
Y ahora expongo mi problema:
He seguido todos los pasos que indicas tras descargar todos lo archivos.
1. Extraer los archivos comprimidos AVIC NET 2.1 a una carpeta
2. Sustituir sin descomprimir el archivo DATA descargado por el archivo DATA que hay en MyFlashDisk\APL2\iGo y que está también sin descomprimir.
3.Poner los archivos de mi copia de seguridad, de building a building, de map a map, de dem a dem, y de speed cam a speed cam en MyFlashDisk\APL2\iGo\CONTENT.
En este punto dice que hay que poner al menos 1. Yo los he puesto todos por si acaso. Adicionalmente he puesto tambien los POI de mi copia de seguridad.
Decir tambien que el archivo SPEEDCAM de mi copia de seguridad era exactamente el mismo que el que traia el archivo descargado, mismo dia y misma hora de creación. Aun así sustitui uno por el otro como piden las instrucciones.
4.He puesto tambien el HOBDRIVE segun explica el foro de AVIC italiano desde donde hemos hecho las descargas.
5.He metido mapas pois y demas en la raiz de la SD en en la carpeta  APL4\IgoPrimo\CONTENT y el archivo de voz en español en APL4\IgoPrimo\CONTENT\VOICE
Pues bién, he entrado al navegador con testmode, he borrado el contenido de la carpeta my flash disk y el copiado el contenido de la carpeta myflash disk que hemos descargado pero con las modificaciones que he descrito arriba, segun pide las instrucciones
Una vez copiado he reiniciado el aparato y se ha quedado en la pantalla de inicio permanentemente. Cuando digo la pantalla de inicio me refiero a la primera imagen que aparece nada mas enchufar el navegador. He seguido las instrucciones al pie de la letra pero se me queda en el limbo.
Como parrticularidades decir que
1.no he actualizado el WINCE porque ya tenia la version 5
2. En mi copia de seguridad estan las carpetas APL, APL2, y APL3, sin embargo el los archivos descargados está la APL, APL2, y APL 4, es decir la APL3 no existe. No se si esto puede influir en el fallo.
Tambien decir que en mi APL2 de la copia de seguridad esta la carpeta iGO y la carpeta VBT, sin embargo en la carpeta APL2 descargada solo existe la carpeta iGO, no trae la carpeta VBT. No se si esto puede también influir.
Por favor, a ver si algun experto me puede ayudar.
Muchas gracias de antemano.
Link to post
1 Formatea tu tarjeta SD en FAT 32
2 Mete carpetas testmode  y tu copia de seguridad a la raíz
3 Borra todo lo que hay en My Flash Disk en dispositivo
4 Copia todos los archivos de tu copia de seguridad a My Flash Disk de dispositivo (allí ten cuidado, copiar archivos, no carpeta de tu copia de seguridad)
5 Cuando lo tengas echo, borra carpeta de testmode en Storage Card  y reiniciar, si va bien como antes, bien, si no, hay que restaurar MLSD (DISCO DURO DE TU APARATO)
Link to post
Si, eso para volver al estado anterior, pero para que funcione el avicnet 2.1, que hago? me olvido del tema?
Gracias
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
