  • Replies 974
Posted Images
On 17.04.2018 at 11:15 PM, SergVDK said:
Hello, dear friends.
First of all, I want to sincerely thank DZO for the excellent work. The materials were very useful in practice.
Now i have a big problem with my Carrozeria AVIC-MRZ99, which I can not solve on my own.
I put the English language on the instructions from DZO, read the entire forum branch, but did not find a solution anywhere.
I do not have a bluetooth operation, it does not configure and does not connect to devices.
In the settings menu, the system requires a password change, but all windows are inactive, and I do not know how to change it and make it work (photo in attachments).
As far as I understand, it can be done through the firmware, diagnostic menu or something like that.
It can be a replacement for the file responsible for the bluetooth password.
Nowhere in the settings did I manage to change the password and make BT work.
I'll be glad if you can help me at least somehow.
I hope for your responsiveness and sociability.
Приветствую, друзья.
У меня есть проблема с Carrozeria AVIC-MRZ99, которую я никак не могу решить самостоятельно.
Сначала хочу от всей души поблагодарить DZO за прекрасную работу. Материалы оказались очень полезными на практике.
Я поставил английский язык по инструкции от DZO, прочитал всю ветку, но нигде не нашёл решения своей проблемы.
У меня не работает Блютуз, не настраивается и не подключается к сторонним устройствам.
В меню настроек Bluetooth система требует "смены пароля", но все окна - неактивны, и я не знаю, как его поменять и заставить BT работать (фото во вложениях).
Насколько я понимаю, это можно сделать через программное обеспечение, прошивку, диагностическое меню или что-то подобное.
Может быть заменой файла, отвечающего за текущий пароль блютуза?
Нигде в настройках мне не удалось поменять пароль или сделать что-то другое, что бы заставить Bluetooth работать.
Буду рад, если Вы сможете мне хоть как-нибудь помочь.
Надеюсь на вашу отзывчивость и коммуникабельность.
Rus: Поставьте машину на ручной(ножной) тормоз. По русски ручник. Сигнал с ручника должен попадать на AVIC. Во время движения многие настройки запрещены. Так же, у Вас может быть электрическая проблема с сигналом от ручника до головного устройства.
Eng: Place the machine on the handbrake (foot) brake. The signal from the handbrake should fall on the AVIC. While driving, many settings are prohibited. Also, you may have an electrical problem with the signal from the handbrake to the head unit.
I have a very serious problem! Deleted the folders PRG1 and PRG0, replaced the files of others PRG1 and PRG0 not my version. Now I have only the logo mazda and so on the circle. I can not get to the service menu "Left, right, left, right, left, right" menu does not work. Previously, it worked. The script does not work either. It turned out brick. What to do?:?:
if you have mrz05 try these files. try to remove any usb, dvd and sd card. keep the button pressed while turning on the key switch and try left,right........Best of luck.
AIPI_Av.dll
AIPI_Common.dll
AIPI_Download.dll
AIPI_HMIManager.dll
AIPI_Navi.dll
AIPI_PServer.dll
AIPI_SvrAcc.dll
AIPI_Voice.dll
AplCommonLib.dll
AplLib.dll
Av.exe
AvVinCoreBase.dll
Download.exe
HMIManager.exe
ImageControlLib.dll
Guide.CHN
Guide.ENG
Guide.JPN
Guide.KOR
NA090JPDHT.LNG
NA090JPMZD.LNG
NA090JPNSN.LNG
NA090JPSBR.LNG
NA090JPSZK.LNG
PF090JPENG.LNG
PF090JPJPN.LNG
PF110JPENG.LNG
PF110JPJPN.LNG
PF110JPMEN.LNG
PF110JPMTB.LNG
Av.rff
Download.rff
HMIManager.rff
Image.img
Navi.rff
Navi.exe
NSControlLib.dll
NSLib.dll
PServer.exe
RenewalIFLib.dll
SvrAcc.exe
SvrAccLib.dll
SymbolLib.dll
TelLib.dll
Voice.exe
VoiceLib.dll
PF110BOT.PRG
PF110DTV.PRG
PF110DTD.DAT
DFHSMaruGothic.pgf
PF110APL.HTM
PF110APL.VER
PF110BOT.HTM
PF110BOT.VER
PF110DTD.HTM
PF110DTD.VER
PF110DTV.VER
PF110FNT.HTM
PF110FNT.VER
PF110PLT.HTM
PF110PLT.VER
PF110PLT.PRG
PF110RGD.PRG
A11K01KM.WAV
A22K01KM.WAV
MONO11KN.WAV
MONO22KN.WAV
Thumbs.db
OnesegCoreTest.exe
Put this testmode key onto a usb stick or sd card:
TESTMODE.KEY
And switch on the unit.
If this doesn't bring up testmode then there is nothing much you can do.
If it gets you into testmode, then you will need to find somebody else with the same model as yours and copy their PRG0 folder.
You should never have deleted the PRG folders
TESTMODE.KEY
you can run a script that will copy the files from the USB stick to the device. But first, as you said, you need to find the original files.
(I'm not sure about syntax.) ScriptExec.ini :
COLOR 48
ECHO
ECHO  Recovery files
ECHO
SLEEP 3000
ERROR OFF
ECHO ON
COPY -c USB\PRG1 USER\PRG1\
COPY -c USB\PRG0 USER\PRG0\
COLOR 21
ECHO
ECHO
ECHO  Done
ECHO
ECHO
ECHO
SLEEP 5000
RESET
ECHO RESET
RESET 1
Dear dzo please find some time for me.
I have a Pioneer Carrozzeria AVIC-ZH0009cs.
Can you help me translate into English?
The fact is that in the folder
NX168 \ PRG0 \ APL \ Resource \ LANGDATA
no files with the .LNG extension
Tell me please where else can you search phrases and words in Japanese for translation?
Here is my NX168  folder.
Sorry for my English, I use a translator.
Dear All ,
I have a problem to change the language from Japanese to English on my AVIC-MRZ07
my AVIC-MRZ07 firmware running PLT version 1.000000.
I"d tried as DZO instruction post , and then solved manually but there was no change language to English.
So,Pls, tell me that How can I do for my problem.
Ps; And can I update my PLT version 1.000000 ?
Can Anyone help me... pls;
8 hours ago, javed akhtar said:
If you have replaced the files in both prg0 and prg1 folder then language will change to english. If not perhaps you have selected english from manu, try selecting japanese.
Now i got it , as you said that I changed back to japanese in menu setting.
Big thanks ,
