ank0l0g Posted May 14, 2018 Report Share Posted May 14, 2018 Hello. There is mrz009. How to in to the testmode to change the language. Testmode.key from DZO is not suitable. CAUTION! TEST MODE FAILED STARTING! [Turn off ACC] Quote Link to post Share on other sites
MarioFly Posted May 15, 2018 Report Share Posted May 15, 2018 On 17.04.2018 at 11:15 PM, SergVDK said: Hello, dear friends. First of all, I want to sincerely thank DZO for the excellent work. The materials were very useful in practice. Now i have a big problem with my Carrozeria AVIC-MRZ99, which I can not solve on my own. I put the English language on the instructions from DZO, read the entire forum branch, but did not find a solution anywhere. I do not have a bluetooth operation, it does not configure and does not connect to devices. In the settings menu, the system requires a password change, but all windows are inactive, and I do not know how to change it and make it work (photo in attachments). As far as I understand, it can be done through the firmware, diagnostic menu or something like that. It can be a replacement for the file responsible for the bluetooth password. Nowhere in the settings did I manage to change the password and make BT work. I'll be glad if you can help me at least somehow. I hope for your responsiveness and sociability. Приветствую, друзья. У меня есть проблема с Carrozeria AVIC-MRZ99, которую я никак не могу решить самостоятельно. Сначала хочу от всей души поблагодарить DZO за прекрасную работу. Материалы оказались очень полезными на практике. Я поставил английский язык по инструкции от DZO, прочитал всю ветку, но нигде не нашёл решения своей проблемы. У меня не работает Блютуз, не настраивается и не подключается к сторонним устройствам. В меню настроек Bluetooth система требует "смены пароля", но все окна - неактивны, и я не знаю, как его поменять и заставить BT работать (фото во вложениях). Насколько я понимаю, это можно сделать через программное обеспечение, прошивку, диагностическое меню или что-то подобное. Может быть заменой файла, отвечающего за текущий пароль блютуза? Нигде в настройках мне не удалось поменять пароль или сделать что-то другое, что бы заставить Bluetooth работать. Буду рад, если Вы сможете мне хоть как-нибудь помочь. Надеюсь на вашу отзывчивость и коммуникабельность. Rus: Поставьте машину на ручной(ножной) тормоз. По русски ручник. Сигнал с ручника должен попадать на AVIC. Во время движения многие настройки запрещены. Так же, у Вас может быть электрическая проблема с сигналом от ручника до головного устройства. Eng: Place the machine on the handbrake (foot) brake. The signal from the handbrake should fall on the AVIC. While driving, many settings are prohibited. Also, you may have an electrical problem with the signal from the handbrake to the head unit. Quote Link to post Share on other sites
MarioFly Posted May 15, 2018 Report Share Posted May 15, 2018 1. Is it possible to change the language for AVIC-MRZ099? 2. How to switch to test mode, if there is no "left" and "right" button? Quote Link to post Share on other sites
barsyk Posted May 15, 2018 Report Share Posted May 15, 2018 I have a very serious problem! Deleted the folders PRG1 and PRG0, replaced the files of others PRG1 and PRG0 not my version. Now I have only the logo mazda and so on the circle. I can not get to the service menu "Left, right, left, right, left, right" menu does not work. Previously, it worked. The script does not work either. It turned out brick. What to do? Quote Link to post Share on other sites
javed akhtar Posted May 16, 2018 Report Share Posted May 16, 2018 20 hours ago, MarioFly said: 1. Is it possible to change the language for AVIC-MRZ099? 2. How to switch to test mode, if there is no "left" and "right" button? See the post on page 32 by marcdane. Quote Link to post Share on other sites
javed akhtar Posted May 16, 2018 Report Share Posted May 16, 2018 12 hours ago, barsyk said: I have a very serious problem! Deleted the folders PRG1 and PRG0, replaced the files of others PRG1 and PRG0 not my version. Now I have only the logo mazda and so on the circle. I can not get to the service menu "Left, right, left, right, left, right" menu does not work. Previously, it worked. The script does not work either. It turned out brick. What to do? if you have mrz05 try these files. try to remove any usb, dvd and sd card. keep the button pressed while turning on the key switch and try left,right........Best of luck. AIPI_Av.dll AIPI_Common.dll AIPI_Download.dll AIPI_HMIManager.dll AIPI_Navi.dll AIPI_PServer.dll AIPI_SvrAcc.dll AIPI_Voice.dll AplCommonLib.dll AplLib.dll Av.exe AvVinCoreBase.dll Download.exe HMIManager.exe ImageControlLib.dll Guide.CHN Guide.ENG Guide.JPN Guide.KOR NA090JPDHT.LNG NA090JPMZD.LNG NA090JPNSN.LNG NA090JPSBR.LNG NA090JPSZK.LNG PF090JPENG.LNG PF090JPJPN.LNG PF110JPENG.LNG PF110JPJPN.LNG PF110JPMEN.LNG PF110JPMTB.LNG Av.rff Download.rff HMIManager.rff Image.img Navi.rff Navi.exe NSControlLib.dll NSLib.dll PServer.exe RenewalIFLib.dll SvrAcc.exe SvrAccLib.dll SymbolLib.dll TelLib.dll Voice.exe VoiceLib.dll PF110BOT.PRG PF110DTV.PRG PF110DTD.DAT DFHSMaruGothic.pgf PF110APL.HTM PF110APL.VER PF110BOT.HTM PF110BOT.VER PF110DTD.HTM PF110DTD.VER PF110DTV.VER PF110FNT.HTM PF110FNT.VER PF110PLT.HTM PF110PLT.VER PF110PLT.PRG PF110RGD.PRG A11K01KM.WAV A22K01KM.WAV MONO11KN.WAV MONO22KN.WAV Thumbs.db OnesegCoreTest.exe Quote Link to post Share on other sites
dzo Posted May 19, 2018 Report Share Posted May 19, 2018 On 5/16/2018 at 7:47 AM, barsyk said: I have a very serious problem! Deleted the folders PRG1 and PRG0, replaced the files of others PRG1 and PRG0 not my version. Now I have only the logo mazda and so on the circle. I can not get to the service menu "Left, right, left, right, left, right" menu does not work. Previously, it worked. The script does not work either. It turned out brick. What to do? Put this testmode key onto a usb stick or sd card: TESTMODE.KEY And switch on the unit. If this doesn't bring up testmode then there is nothing much you can do. If it gets you into testmode, then you will need to find somebody else with the same model as yours and copy their PRG0 folder. You should never have deleted the PRG folders Quote Link to post Share on other sites
MarioFly Posted May 21, 2018 Report Share Posted May 21, 2018 On 20.05.2018 at 9:52 AM, dzo said: Put this testmode key onto a usb stick or sd card: TESTMODE.KEY And switch on the unit. If this doesn't bring up testmode then there is nothing much you can do. If it gets you into testmode, then you will need to find somebody else with the same model as yours and copy their PRG0 folder. You should never have deleted the PRG folders you can run a script that will copy the files from the USB stick to the device. But first, as you said, you need to find the original files. (I'm not sure about syntax.) ScriptExec.ini : COLOR 48 ECHO ECHO Recovery files ECHO SLEEP 3000 ERROR OFF ECHO ON COPY -c USB\PRG1 USER\PRG1\ COPY -c USB\PRG0 USER\PRG0\ COLOR 21 ECHO ECHO ECHO Done ECHO ECHO ECHO SLEEP 5000 RESET ECHO RESET RESET 1 Quote Link to post Share on other sites
AcrowA Posted May 22, 2018 Report Share Posted May 22, 2018 Dear dzo please find some time for me. I have a Pioneer Carrozzeria AVIC-ZH0009cs. Can you help me translate into English? The fact is that in the folder NX168 \ PRG0 \ APL \ Resource \ LANGDATA no files with the .LNG extension Tell me please where else can you search phrases and words in Japanese for translation? Here is my NX168 folder. Sorry for my English, I use a translator. Quote Link to post Share on other sites
kan Posted May 28, 2018 Report Share Posted May 28, 2018 Dear All , I have a problem to change the language from Japanese to English on my AVIC-MRZ07 my AVIC-MRZ07 firmware running PLT version 1.000000. I"d tried as DZO instruction post , and then solved manually but there was no change language to English. So,Pls, tell me that How can I do for my problem. Ps; And can I update my PLT version 1.000000 ? Can Anyone help me... pls; Quote Link to post Share on other sites
MarioFly Posted May 28, 2018 Report Share Posted May 28, 2018 kan, I don't quite understand what you were doing. Quote Link to post Share on other sites
kan Posted May 28, 2018 Report Share Posted May 28, 2018 MarioFly, Im trying to change the japanese to english on avic-mrz07. Quote Link to post Share on other sites
javed akhtar Posted May 29, 2018 Report Share Posted May 29, 2018 14 hours ago, kan said: MarioFly, Im trying to change the japanese to english on avic-mrz07. If you have replaced the files in both prg0 and prg1 folder then language will change to english. If not perhaps you have selected english from manu, try selecting japanese. Quote Link to post Share on other sites
serg_nestor1985 Posted May 29, 2018 Report Share Posted May 29, 2018 Hello. Can someone share the files PRG0 and PRG1 for mrz07? I already wrote that I do not save the settings. Maybe it's all about the files. Quote Link to post Share on other sites
kan Posted May 29, 2018 Report Share Posted May 29, 2018 8 hours ago, javed akhtar said: If you have replaced the files in both prg0 and prg1 folder then language will change to english. If not perhaps you have selected english from manu, try selecting japanese. Now i got it , as you said that I changed back to japanese in menu setting. Big thanks , Quote Link to post Share on other sites
