Jump to content
AVIC411.com
AVIC411 is on life support! Would someone please put it out of its misery!!!
Will the last person to leave AVIC411 please TURN OUT THE LIGHTS ???!!!
  • Replies 719
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • 2 months later...
  • 3 weeks later...
  • 2 months later...
El 19/12/2015 a las 15:11, asd255 dijo:
UART Connect (cambiar bsp, android consol)
Puede comprar un adaptador compatible con USB-UART, por ej. PL2303
Simplemente conecte tres cables (GND, TX, RX) del adaptador a su unidad principal y configuración de acceso a la consola del cargador de arranque donde puede cambiar la configuración de BSP para restaurar el proceso de arranque.
TX - un EXTOMX (16)
RX - un MXTOEX (17)
GND - GND (26)
  Ocultar contenidos
 5aec0bc362d26_RGBInput.png.2d63b98e5ca361b8749c0cb22a104432.png 5aec0dbfe2c22_ (2) .jpg.5357a3bec327d35450d9cd19caee5fc3.jpg 5aec0dbf4af8a_UIART.jpg.66a069fdbf37779516af0185a10043a9.jpg
Utilice el terminal PuTTY para pacientes a la consola
115200 8N1
tiene unos segundos al principio que presionarían cualquier botón para ingresar el comando.
tienes 20 segundos para ingresar comandos
  Revelar contenidos ocultos
U-Boot 2009.08 (06 de enero de 2014 - 16:32:44)
CPU: Familia Freescale i.MX6 TO1.1 a 792 MHz
Sensor térmico con relación = 174
Temperatura: 25 C, datos de calibración 0x54e4a27d
mx6q pll1: 792MHz
mx6q pll2: 528MHz
mx6q pll3:
480MHz mx6q pll8: 50MHz
reloj ipg: 66000000Hz
ipg por reloj : 66000000Hz
uart clock: 80000000Hz
cspi clock:
60000000Hz ahb clock: 132000000Hz
axi clock: 198000000Hz
emi_slow clock: 99000000Hz
ddr clock: 396000000Hz
usdhc1 clock: 198000000Hz
usdhc2 clock: 198000000Hz
usdhc3 clock: 19800
usc: 19800
reloj nfc: 24000000Hz
Placa: i.MX6DL / Solo-JUPITER: placa desconocida Placa: 0x61011 [POR]
Dispositivo de arranque: NOR
I2C: preparado
DRAM: 1 GB
Flash: 8 MB
MMC: FSL_USDHC: 0, FSL_USDHC: 1, FSL_USDHC: 2
Uso del entorno predeterminado
In: serial
Out: serial
Err: serial
***** muestra el resultado de la calibración DDR *****
Mostrar el resultado (registro) de WriteLeveling
   Registros MMDC actualizados desde WriteLeveling
   MPWLDECTRL0 (0x021b080c) = 0x002E0037
   MPWLDECTRL1 (0x021b0810) = 0x00150017
Mostrar resultado (registro) de calibración DDR
   Registros MMDC actualizados desde la calibración
   Leer calibración de
   compuerta DQS MPDGCTRL0 PHY0 (0x021b083c) = 0x421B0215
   MPDGCTRL1 PHY0 (0x021b0840) = 0x015F0167
   Leer calibración
   MPRDDLCTL PHY0 (0x021b0848) = 0x44494848
   Calibración de escritura
   MPWRDLCTL PHY0 (0x021b0850) = 0x3F3F3F37
Neto: obtuvo la dirección MAC del IIM: 00: 00: 00: 00: 00: 00
FEC0 [PRIME]
BSP A es válido
BSP B es válido
imx6 número de núcleo: 1
BSP A es válido
BSP B es válido
inicio de bucle principal env = 0
Presione cualquier tecla para detener el arranque automático: 0
MX6SDL JUPITER KT 4.2.2 U-Boot> <INTERRUPT>
MX6SDL JUPITER KT 4.2.2 U-Boot > sdfsdf
Comando  Li st:  ayuda
MX6SDL JUPITER KT 4.2.2 U-Boot> ayuda
? - alias para 'help'
autoscr - DEPRECATED - usa el comando "fuente" en lugar de
base - imprime o establece el desplazamiento de la dirección
bdinfo - imprime la estructura de información de la placa
bmp - manipula el
inicio de datos de imagen BMP - inicio predeterminado, es decir, ejecuta 'bootcmd'
bootd - inicio predeterminado , es decir, ejecute 'bootcmd'
booti - booti - arranque android bootimg desde la memoria
bootm - imagen de la aplicación de arranque desde la memoria
bootp - imagen de arranque a través de la red usando el protocolo BOOTP / TFTP
bsp - obtiene información de bsp o establece información de bsp
clear_bootf- clear Warp !! bootflag
clk - Cls del subsistema del reloj
- pantalla clara
cmp - comparación de memoria
coninfo - impresión de dispositivos de consola e información
cp - copia de memoria
crc32 - cálculo de suma de comprobación
dhcp - imagen de arranque a través de la red usando el protocolo DHCP / TFTP
download_mode- download_mode - ingrese i.MX serial /
echo de modo de descarga usb - echo args para
borrar la consola - borrar memoria FLASH
ext2load - cargar archivo binario desde un sistema de archivos Ext2
ext2ls - listar archivos en un directorio (predeterminado /)
fatinfo - imprimir información sobre
fatiga del sistema de archivos - cargar archivo binario desde un sistema de archivos DOS
fatls - listar archivos en un directorio (predeterminado /)
flinfo - imprimir información de memoria FLASH
ir - iniciar la aplicación en la dirección 'addr'
ayuda - imprimir ayuda en línea
i2c - I2C subsistema
iminfo - imprimir información de encabezado para la imagen de la aplicación
imxotp - One-Time programable subsistema
imxtract- extraer una parte de un multi-imagen
iTest - volver verdadero / falso en la comparación de enteros
loadb - cargar archivo binario al borde de serie (modo de Kermit)
cargas - archivo de carga S-Record borde serie
loady - cargar el archivo binario sobre
bucle de línea serie (modo ymodem) - bucle infinito en el rango de direcciones
md - pantalla de memoria
memchk: comprobación de memoria
mii: comandos de la utilidad MII
mm: modificación de memoria (dirección de incremento automático)
mmc: subsistema MMC
mmcinfo: visualización del
modelo de información MMC : obtención de información del modelo o configuración de la información del modelo.
mtest   - simple RAM read/write test
mw      - memory write (fill)
nfs     - boot image via network using NFS protocol
nm      - memory modify (constant address)
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
printenv- print environment variables
protect - enable or disable FLASH write protection
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol
regul   - Regulator sub system
reset   - Perform RESET of the CPU
run     - run commands in an environment variable
setenv  - set environment variables
sf      - SPI flash sub-system
sleep   - delay execution for some time
source  - run script from memory
sspi    - SPI utility commands
tftpboot- imagen de arranque a través de la red utilizando la
versión del protocolo TFTP - imprimir versión de monitor
warp - Warp !! bota
asfasfsa
ayuda bsp
MX6SDL JUPITER KT 4.2.2 U-Boot> ayuda bsp
Usage:
bsp Usage:
bsp init - init bsp information to init value
bsp get  - get bsp information from nor flash
bsp passwd  <passwd> - set sd card password (16bytes)
bsp set  <item> <value> - set bsp information to nor flash
item
  -m: set boot mode
      value
        0: Normal
        1: Recovery
        2: EasyRecovery(CopyDevice)
        3: Re-EasyRecovery
  -l: set launch mode flag
      value
        0: APL
        1: TestMode.apk
        2: Slave TestMode
        3: Boot Error
  -t: set TestMode Sub Mode
      value
        0: Tech Mode
        1: Serv Mode
        2: TestMode_A.key
  -b: set bootimage active side flag
      value
        0: Side A
        1: Side B
  -r: set recoveryimage active side flag
      value
        0: Side A
        1: Side B
  -d: set debug on/off switch
      value
        0: OFF
        1: ON
  -u: set usb otg switch
      value
        0: Host
        1: Device
  -c: set memchk flag
      value
        0: No
        1: Yes
  -w: set warp boot active side flag
      value
        0: Side A
        1: Side B
  -s: set boot sub mode flag
      value
        0: Normal
        1: Catch snapshot
        2: Warp
  -f: set update flag
      value
        0: Recovery-Update
        1: uboot update
        2: boot.img update
        3: recovery.img update
        4: system.img update
        5: opening data update
        6: UI update
        7: All image update
        8: TESTMODE_N.KEY
        9: easyrecovery copy
        10: easyrecovery copy&verify
        11: password key copy&verify
        12: easyrecovery mode change
  -sf: set update sub flag
      value
        0: SD Card
        1: USB1
        2: USB2
  -uif: establece el
      valor
        0 del indicador de actualización de la interfaz de usuario: no se actualiza
        1: se actualiza
MX6SDL JUPITER KT 4.2.2 Arranque en U>
BSP obtener
MX6SDL JUPITER KT 4.2.2 U-Boot > bsp get
BSP A is valid
BSP B is valid
##  A Side BSP Information:
        Magic Number       :0xa55a5aa5(a55a5aa5:Valid, other:Invalid)
        Boot Mode          :0x00000000(0:Normal,
                                       1:Recovery,
                                       2:EasyRecovery,
                                       3:Re-EasyRecovery,
                                       default:Normal)
        Launch Mode        :0x00000000(0:APL,
                                       1:TestMode.apk,
                                       2:Slave TestMode,
                                       3:Boot Error,
                                       default:APL)
        TestMode Sub-Mode  :0x00000000(0:TextMode_A.key, 1:Serv Mode,        2:Tech Mode,     default:        Tech Mode)
        Bootimage Side     :0x00000000(0:Side A,         1:Side B,                            default:        Side A)
        Recoveryimage Side :0x00000000(0:Side A,         1:Side B,                            default:        Side A)
        Debug Switch       :0x00000002(0:OFF,            1:ON,                                default:        OFF)
        Usb OTG Switch     :0x00000000(0:Host,           1:Device,                            default:        Host)
        Memchk flag        :0x00000000(0:No,             1:Yes,                               default:        No)
        Warp boot          :0x00000000(0:Side A,         1:Side B,                            default:        Side A)
        Boot Sub-Mode      :0x00000002(0:Normal,         1:Catch snapshot,   2:Warp,          default:        Normal)
        Update flag        :0x0000000c(0:Recovery-Update,
                                       1:uboot update,
                                       2:boot.img update,
                                       3:recovery.img update,
                                       4:system.img update,
                                       5:opening data update,
                                       6:UI update,
                                       7:All image update,
                                       8:TESTMODE_N.KEY,
                                       9:easyrecovery copy,
                                       a:easyrecovery copy&verify,
                                       b:password key copy&verify,
                                       c:easyrecovery mode change,
                                       default:Recovery-Update)
        Update sub-flag    :0x00000001(0:SD Card,        1:USB1,             2:USB2           default:        SD Card)
        UI Update  flag    :0x00000000(0:non-updating,   1:updating,         default:non-updating)
        Reserved1  flag    :0xffffffff(default:0xFFFFFFFF)
        Reserved2  flag    :0xffffffff(default:0xFFFFFFFF)
##  B Side BSP Information:
                                       1:Recovery,
                                       2:EasyRecovery,
                                       3:Re-EasyRecovery,
                                       default:Normal)
                                       1:TestMode.apk,
                                       2:Slave TestMode,
                                       3:Boot Error,
                                       default:APL)
                                       1:uboot update,
                                       2:boot.img update,
                                       6:UI update,
                                       7:All image update,
                                       8:TESTMODE_N.KEY,
        Update sub-flag    :0x00000001(0:SD Card,        1:USB1,             2:USB2,          default:        SD Card)
        Reservado 2 flag: 0xffffffff (predeterminado: 0xFFFFFFFF)
Si tiene un error al actualizar el firmware.
Reemplace la tarjeta SD sin resolver el problema.
Debe cambiar el arranque de Recuperación a Normal
establecer el modo de arranque "normal"
bsp set -m 0
si usó "Captura instantánea" del menú Depurar: los reinicios cíclicos específicos
el indicador de modo secundario de arranque "normal"
bsp set -s 0
I tried to use a USB uart cp2102 and "putty" and "terminal" but I don't know what to do, how do I enter "bsp set -s 0"? or "bsp init?
I can't get it out of the ignition loop .... :(
In terminal and putty I find illegible characters when I turn on the unit.
They look like Egyptian symbols .. meaningless!
Link to post
Share on other sites
204/5000
involuntariamente puse en el modo de arranque "Captura instantánea" ... y quiero restablecer bsp para que comience normalmente ... Tengo un USB bien conectado, recibo la información. Pero nada funciona. Te ruego tu ayuda!
is a pioneer SPH da 120...
Link to post
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
