Jump to content
AVIC411.com
Sign in to follow this
bjoernba25
Kartenupdate/Mapupdate 2017 AVIC F930BT
Hallo! Ich habe das Avic-F930BT und würde mich freuen, wenn mir mal jemand helfen könnte! Ich habe anfangs die 3 Dateien auf der SD Karte. Stecke Sie ins Radio und muß dann mit beliebiger Taste bestätigen. Radio führt diesen Test durch und danch hole ich die SD Karte wieder raus.Nach dem Skript muß ich die Zündung ausmachen. Ist das richtig? Das Radio reagiert sonst auf keinen Tastendruck.
Dann stecke ich die SD Karte in meinen PC und spiele das Kartenmaterial drauf. Immer wie in allen Foren beschriben aber ohne HEX da ich da nicht durchblicke. Habe aber schon ganz viele Cardinfo Dateien probiert.
Stecke die SD Karte wieder ins Radio (Zündung ein und boot) oder Radio ist schon an aber nichts passiert, egal welche Dateien auf der SD sind. Es ist immer das gleiche. Er erkennt nicht mal eine SD Karte.
Auch schon verschiedene probiert! Von 4 bis 32GB. Was kann ich noch tun? Wäre schön wenn jemand aus Mitte Hessen oder so kommen würde und mir persönlich helfen könnte.(Frankfurt,Gießen,Siegen) Besten Dank schon mal für eine Hilfestellung.
Besten Dank
Hello! I have the Avic-F930BT and I would be happy if someone could help me! I initially have the 3 files on the SD card. Plug it into the radio and confirm with any key. Radio does this test and then I get the SD card out again. After the script I have to turn off the ignition. Is that correct? Otherwise, the radio will not respond to a keystroke.
Then I insert the SD card into my PC and play the map material on it. Always like in all forums but without HEX because I do not see through it. I have already tried a lot of Cardinfo files.
Put the SD card back into the radio (plug it in and boot) or radio is already on but nothing happened, no matter what files are on the SD. It's always the same. It doesn't even recognize an SD card.
Already tried different ones! From 4 to 32GB. What else can I do? Would be nice if someone from the middle of Hessen or something would come and help me personally. (Frankfurt,Gießen,Siegen) Many thanks for your help.
Many thanks
Share this post
Link to post
Share on other sites
Du musst das Kartenupdate Material direkt von der Zip Datei auf die SD-Karte entpacken! Das ist ganz wichtig! Sonst stimmt der CRC nicht mehr.
Also nicht zuerst irgendwo auf die Festplatte entpacken und dann kopieren....Den Fehler habe ich am Anfang auch gemacht :D
Share this post
Link to post
1 hour ago, Sanru87 said:
You have to unpack the map update material directly from the zip file to the SD card! This is very important! Otherwise, the CRC is no longer correct.
So do not first unpack somewhere on the hard drive and then copy .... I made the mistake in the beginning too : D
I do not know what your problem was, but what you said is not generally true.  I have never uncompressed directly to the SD. There should be no difference in the files if done correctly.
Share this post
Link to post
Hi, does anyone know where I can download the latest map update and software update for Pioneer Avic F-910BT ??
I have been searching the web for weeks with no result..
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
