Reverse rijcamera F930BT Achteruit rijcamera F930BT
By hhaan · Oct 04, 2015in Problems/Troubleshooting💬 2 posts👁️ 2,033 views
Posted Oct 04, 2015 · 07:53 UTC#1
Misschien kan iemand mij helpen .
Heb een F930BT (met laatste update ) daar een achteruit rijcamera op aangesloten .
Achter ook via de achteruitrijlichten geschakeld .
Hij werkte maar 1x zonder hem in zijn achteruit te zetten , daarna niet meer aan te krijgen .
Toen Aan de voorkant ook een verbinding gemaakt met achteruitrijverlichting maar nog steeds het zelfde
resutaat . 1x spontaan werken daarna niet meer .
Heb niet de originele camera maar via Navaudio besteld .
https://www.navaudio.nl/merkgebonden-autoradio-s-/honda/achteruitrijcamera-/honda-crv-jazz-achteruitrij-camera--826
Misschien dat iemand een oplossing heeft .
Maybe someone can help me.
Have a F930BT ( with last update) as a backward rijcamera connected.
Behind also switched by the reversing lights .
He worked only 1x without putting it into reverse, then no more to get it on.
Than at the front, also made ​​a connection with reversing lights but still the same
resutaat . 1x ston tan then no longer work.
Did not the original camera but ordered through Navaudio .
Maybe someone has a solution.
Posted Oct 04, 2015 · 19:23 UTC#2
Hi, I have a 3rd party reverse camera on my F30-BT. The camera is powered off the reverse lights. The head unit camera trigger is switched from the gearbox reverse switch and connected to the relevant input on the head unit. Obviously there is the video feed from the camera to the head unit. There is a system setting for the polarity of the camera input switching from the reverse switch. But that is all, it should just work when you select reverse.
Hallo, ich habe ein 3rd-Party Rückfahrkamera auf meinem F30-BT. Die Kamera wird die Rücklichter mit Strom versorgt. Die Kopfeinheit Kamera Auslöser vom Getriebe Rückwärtsschalter eingeschaltet und mit dem entsprechenden Eingang am Hauptgerät angeschlossen ist. Offensichtlich gibt es die Video-Feed von der Kamera auf dem Hauptgerät. Es ist ein System zum Einstellen der Polarität der Kameraeingang Umschalten von dem Umkehrschalter. Aber das ist alles, es sollte nur.
