El post ESPANOL del Avic
By parruso · Jan 18, 2010in General💬 1,517 posts👁️ 387,693 views
Page 10 of 61
Posted Mar 12, 2010 · 11:56 UTC#226
� Hola tronk@s !.-
A ver si alguien de los de c�mara trasera me dice una curiosidad.-
� Cu�nto tarda en salir la imagen desde que poneis la marcha atr�s ?
� 2 ; 3 ; 4 segundos....... ?
Muchas gracias.-
Saludos desde la Capital.-
Edited Oct 17, 2010 by JasonH
Posted Mar 15, 2010 · 15:38 UTC#227
Hola punteras,
�cuanto tarda? pues en mi caso 1 seg aproximadamente.
Piensa que en cuanto metes la marcha atras la corriente llega a la luz del piloto trasero, que es donde se encuentra el roba-corrientes que alimenta la camara.
Ten en cuenta que eso �nicamente depende de la longitud del cable de corriente, en mi caso unos 3 metros.
Tambien tienes que ser consciente, que el AVIC tarda un poquito en cargar la imagen, la musica, el bluetooth...
De manera que si el coche esta en funcionamiento, con la radio encendida y metes marcha atras, no deben pasar mas de dos segundos en salir la imagen.
Un saludo
Por cierto, tengo un toyota corolla 2003 y el avic F900, me interesar�a comprar el adaptador de mandos para el volante, y conectarlo yo mismo, pero no veo ninguno especifico, solo encuentro universales que hay que modificar y de eso como que paso, si encontrais algo por ahi, os lo agradecere.
Sigo a la espera de que alguien me diga como actualizar WINce Y LOS mapas.
Que de vez en cuando se queda "choped" el aparato al arrancar y lo tengo que resetear.
Bye
Posted Mar 15, 2010 · 16:21 UTC#228
Gracias elpako.-
Simplemente curiosidad en mi caso oscila entre dos y tres segundos en funci�n de lo que tenga cargado en ese momento, y normalmente lo llevo todo menos SD.-
Y l�gicamente un pelin menos cuando conecto vista trasera desde la pantalla.-
No obstante me parece una pasada, tengo la ND BC2 de pioneer y tiene un gran angular y una visi�n extrema.-
De cualquier forma lo interesante es cuando inicias que todos sabemos la lentitud del f900 pues a pesar de no haber iniciado el sistema �ntegro aproximadamente seis, siete segundos ya conecta.- (Lo que tardas en colocarte el cintur�n).-
Posted Mar 22, 2010 · 10:59 UTC#229
buenas he probado la f910 con un disco duro externo 2,5 alimentado con toma de mechero y cuando voy con el navegador en ruta se cambia las vistas de 3d a norte o 2d segun como le de os pasa alguno mas ? no tengo nada hackeado y esta con la version 3.200.200
Para mandos al volante yo tengo uno de ebay de dinamics sound por 50� puesto en casa y va de perlas es multimarca de radios
Posted Mar 22, 2010 · 17:34 UTC#230
Esperando todavia el manual en PDF....va porfavorrrrrr aqui un usuario algo malo para estas cosas...
Posted Mar 23, 2010 · 10:05 UTC#231
Hola buenas!!!!
+Por fin encontre un post Espa�ol para el F900 bt.
Bien yo compre el aparato en julio de 2009 y mi Version del mapa es 01.000800 y version: 2.009000. He estado leyendo las paginas pero si no me equivoco mi equipo no se actualiza con CNSD-100FM. No???
Entonces no puedo conseguir la versi�n 3.020200 ??? Ya que solo se actualiza con CNSD-100FM, es asi??? La verdad que es un rollo actualizar, y conseguir poner los radares, el pu�etero ladrido del perro... etc....
Gracias por resolverme las dudas,
Y que tire para adelante este foro ya que es de muchisima ayuda.
Posted Mar 23, 2010 · 12:10 UTC#232
A ver si saco tiempo, que no tengo para ponerme un rato a trastear, que creo que lo tengo todo claro.
Posted Mar 25, 2010 · 23:46 UTC#233
Buenas yo llevo ya tiempo en esto .. cuelgo esto por si alguien necesita tengo una copia Virgen del F910 segun salido de la caja... necesita alguien que lo cuelge en red? esta copia ya la he utilizado para actualizar diversos F900 a la version 3.0 que es la unica diferencia entre el f910 y f900 aparte de un poco la estetica y tal
Posted Mar 26, 2010 · 00:11 UTC#234
Cuelgala si puedes en megaupload, por cierto valdr� para actualizar un F700BT??
Un saludo y a la espera de ese tutorial para poder actualizar mapas y firmware....
Posted Mar 26, 2010 · 00:18 UTC#235
Lo colgare este finde. la version de origen es 3.000300 teneos que buscar lo unico la imagen del windows CE que esta por aqui colgada en la pagina anterior
EL f900 y f700 que yo sepa viene con el mismo firmware solo cambia que no lleva DVD y no lee divx si la memoria no me falla asi que en principio es valido tambien.de hecho la actualizaciones de pioneer son la mismas para el f900 y f700
aqui teneis el famoso my flash disk importante la mayuscula de la contrase�a
<!-- m -->ftp://turboss.com/x910Backup%20with%203 ... /EUf900bt/<!-- m -->
usuario avicuser
constrase�a Avic411
Posted Mar 27, 2010 · 01:49 UTC#236
Muy buenas noches a todos!!!
�POR FIN !!!!. : D
�Me presento. Soja propietario de un AVIC F 500 BT desde septiembre-09, el cual me ha traido loco buscando Intentando Informaci�n sobre el (actualizaciones, mapas, puntos de inter�s .,...), es decir, como bien tenerlo a punto (como supongo todos vosotros ). Lo tengo instalado fijo con un adaptador De qu� manera lo tengo integrado y le tengo puesta la c�mara trasera. Le saqu� el adaptador USB por la guantera, por donde lo manipulo. Y le tengo pesto de Manera fija una tarjeta SD de 4 GB.
�A traves de la p�gina de Pionner le actualice el firmware y actualmente tengo la version 2.007000 y es el mapa el 01.000700.
�Fijaos la hora que es (como ma�ana, hoy es decir, sin curro, me he Dado un atrac�n de leer ahora mismo y no controlo mucho). El caso es que GRACIAS A VOSOTROS �l aclarado muchas cosas. He conseguido (tras varios Intentos) Obtener el Adecuado testmode Y tener asi mi copia de seguridad. Ahora me gustar�a actualizar mi F 500 BT, ponerle mapas m�s modernos (el que llevo es 2007.10) y PDI (radares ,...). Para ello He leido ... pero casi todos utilizais el 700 o 900, que creo que no son iguales, �no?. Si me podeis Aclarar esto???? Y si me ech�is una mano los pasos a seguir para actualizar mi dispositivo y meterle, por ejemplo, el 8,3 OIG, pois, radares, ... o alguno que recomendeis, os lo agradecer�a.
�Por supuesto, Cualquier duda que os Pueda Aclarar .... encantado de ayudar.
�Disculpad por el tocho
�Saludos desde M�laga
Posted Mar 27, 2010 · 12:22 UTC#237
BACKON, una vez que me he bajado la imagen y me la he descomprimido, que es lo siguiente que debo hacer para actualizar mi F-700BT??
Espero tu respuesta. Muchas gracias compa�ero!
Por cierto esto me actualiza el firmware a la verison 3.0 no? Con el tema de los mapas que se podria hacer??
Un saludo!!
Posted Mar 29, 2010 · 17:47 UTC#238
Nadie que d� instrucciones sobre el F 500 BT?????????? :?
He probado varios Flash Disk modificados y me temo que nada de nada...
Seguiremos intent�ndolo.
Saludos
Posted Apr 01, 2010 · 08:04 UTC#239
Gracias a todos y muy especialmente a Punteras. Efectivamente.. el problema estaba en el formateo de la SD. Al final.. me llev� dos una con FAT y la otra con FAT32 y funcion� a la perfecci�n.
Ahora otra cuesti�n, tengo instalado el F900BT en un X-TRail, y he perdido las funciones del volante. He visto que pionner dispone de un conector el CA-R-PI.141 que hace que vuelva a recuperarlas.
Lo he encontrado a la venta en
<!-- m -->http://www.atomic-caraudio.com/default. ... 266&sec=26<!-- m -->
Alguien ha probado estos conectores con sus vehiculo y me puede decir si van bien??
Gracias de antemano.
muy buenas a todos, me presento,
despues de mucho traductor y de las ayudas que me ha dado parruso por MP, me uno a vuestra/nuestra comunidad.
yo tengo puesto el car pic en mi coche (subaru) y funciona de maravilla ya que no tienes que estar pendiente de la radio. teniendo en cuenta que Nissan Y subaru comparten muchos componentes, imagino que te funcionara sin problemas.
un saludo
Posted Apr 08, 2010 · 10:31 UTC#240
Buenas! menos mal q he dado con este foro ya pensaba q me tenia q conformar con la version 2.009.
llevo varios dias releyendo todos los post y ya me he puesto manos a la obra, he encontrado esta pagina http://www.htcmania.com/showthread.php?t=97303 con mapas, radares, pois ... actualizados quisiera saber si son validos para nuestras avic, ya que estoy preparando la SD para meterle la version 3 que he descargado de la pagina pionner con los mapas y todo actualizado del tiron. Otra cosilla e leido q ay varios ezrider.exe no validos y que esta creando problemas, cual es el bueno?
Posted Apr 11, 2010 · 12:50 UTC#241
Hola a todos!
Soy nuevo en el foro y despu�s de leeros varios dias he decidido registrarme y entrar. Gracias a vosotros he podido actualizar mi 700bt. Muchas gracias!!!
Os quer�a preguntar una cosa que me trae de cabeza: Cuando lo compr� puse la voz espa�ol Isabel TTS y me sorprendi� que dec�a muchas estupideces; Cuando supero el l�mite de velocidad, por ejemplo, dice "Ha superado el camino real camino real limite de velocidad". Entre otras perlas: "gire a a derecha en calle quinta gran v�a via". Al elegir el volumen de la voz dice algo asi como "Conduzca con se con guion cuidado".
Pens� que al actualizar funcionar�a mejor, pero no, sigue igual despu�s de haber actualizado. �Alguien podr�a comprobar si en su 700bt hace lo mismo? �Alguien sabe c�mo podr�a arreglar este desaguisado?
Muchas gracias.
Posted Apr 18, 2010 · 11:54 UTC#242
Hola Compa�eros, Tengo un problema con mi AVIC-F900BT, ya es la segunda vez que me pasa. No me reconoce el BT,he probado ya varias veces lo que nos dijo ya un compa�ero la primera vez si que me lo soluciono,pero ahora no. Me sige saliendo que no reconoce ninguna version.QUE PUEDO HACER????NECESITO VUESTAR AYUDA!!!
Posted Apr 22, 2010 · 18:18 UTC#243
Bueno yo voy a comentar mi problemilla a ver si me podeis echar una mano
tengo tantos ficheros que creo que de ahi biene el problema.
he actualizado el win ce con los ficheros correspondientes y ahora cuando entro en test mode me pone que tengo
win ce 5.0. (creo que hasta aqui todo esta ok)
luego instale la version 3.0 del post ingles cuyo ficheror es el de x910.....
en ese fichero quite los mapas usa y le puse el de spain nuestro y le a�adi la clave generica del igo
luego he actualizado con el soft original de pioner a la version 3.02
el problema esta en que en el arranque se me queda la pantalla de
"iniciando el sistema espere un poco por favor" y aunque puedo ir a la radio, configuracion y a alguna funcion mas
al mapa no puedo ir se queda en la pantalla de aviso, y luego a los 3 minutos mas o menos se apaga y vuelve a arrancar de nuevo.
Alguien me puede decir que fichero tengo mal?
instalo el ezrider crakeado a ver si lo soluciono?
gracias por la ayuda
Posted Apr 25, 2010 · 08:30 UTC#244
bueno, ya lo tengo solucionado (a medias)
volvi a hacerlo todo de nuevo y esta vez en el fichero de actualizacion de x910, puse la copia de seguridad del APL2
de un compi de aqui del foro,
lo prob� y voila! ya tengo operativo la radio, y los mapas, incluso actualize al ultimo firm de pionner y tengo ya la version 3.2,
Pero..... El bluetooht no funciona, no detecta telefonos y por consiguiente no se enciende la luz que indica que esta en funcionamiento.
Alguien me puede echar un cable con este tema?
hay veces que incluso sale un mensaje de windows diciendo que ha habido un error y se re-inicia la unidad.
Posted Apr 25, 2010 · 11:17 UTC#245
ahora si que si, he conseguido tener operativo el bt
gracias a leerme de nuevo todo el foro.
cual es la ultima version de mapa?? (creo que sera lo proximo)
prometo colgar un tutorial paso a paso para miedosos(como yo), explicando detenidamente todo lo necesario para dejar funcionando el f900 con la ultima version de soft
Posted Apr 29, 2010 · 13:45 UTC#246
Hola a todos...
He actualizado de modo no oficial a la versi�n 3.0 pero ahora no me reconoce el bluetooth y no me deja cambiar el idioma del navegador.
Se os ocurre algo??? Alg�na opci�n??? Gracias
Posted May 01, 2010 · 16:32 UTC#247
te digo como he hecho yo despues de estar bastante tiempo con tarjetas y diferentes copias de seguridad.
Empieza de cero desde el principio.
Tarjeta con la act. de wince
1�haces la secuencia de arranque del avic como esta puesto en el foro y vuelves a instalar el wince.
2� yo tras probar con varias copias de seguridad, al final utilice la union de dos. te explico descargue del foro la X910 y luego sustitui la carpeta apl2 por la del compi del foro backon
cito "aqui teneis el famoso my flash disk importante la mayuscula de la contrase�a
<!-- m -->ftp://turboss.com/x910Backup%20with%203<!-- m --> ... /EUf900bt/
usuario avicuser
constrase�a Avic411"
pues de ahi te bajas tanto el x910 como el apl2, sustituyes el apl2 (es el espa�ol) y luego tras tenerlo preparado
metes la tarjeta con el testmode ultimo.
copias todos los archivos (acuerdate de seleccionar tambien los ocultos opcion View en wince) y copias todo de la tarjeta sd a la carpeta my flash disk, le dices a todo que si y punto.
aqui en este punto es cuando falla lo del blueetoh. y la solucion es la siguiente.
cito textualmente:
My flash disk/user/userdate/iGo/save
My flash disk/user/userdate/setup
Borra los archivos dentro sin eliminar las carpetas.
luego solo con actualizar a la ultima version de pionner tanto de soft como de bluetooh te funcionara
Posted May 03, 2010 · 19:17 UTC#248
Buenas tardes.
Primero de todo presentarme, soy Nacho y por fin acabo de leer todos los post del foro.
Acabo de comprar un Touareg de segunda mano y tiene el avic 900bt. Tras leer todo y no sin dificultades lo he llegado a actualizar a 3.0 y se oye y todo!!! Pero al pasar a 3.2 con la actualizacion de piooner me sale la dichosa pantalla de "iniciando sistema".He puesto 2 ezrider que he encontrado en el foro y nada de nada. He cogido los mapas de systemppc de la pagina 4 del foro y el basemap y nada. Alguien me podria decir que mapas usa y que ezrider para probarlo en mi equipo?
Un saludo y gracias.
Posted May 11, 2010 · 18:29 UTC#249
Me presento, soy Milucho. Voy a comprar en USA el Avic Z110BT. He leido todo el post, pero no me ha quedado claro si puedo instarlo en un Avic USA, y como se hace. SAludos
Posted May 11, 2010 · 18:54 UTC#250
Me he explicado mal, me refer�a a como instalasr los mapas de europa. El modelo es el equivalente al F10 Europeo. Gr�cias anticipadas
Page 10 of 61
