El post ESPANOL del Avic
By parruso · Jan 18, 2010in General💬 1,517 posts👁️ 387,693 views
Page 13 of 61
Posted Aug 02, 2010 · 06:41 UTC#301
pos nada ya ta hecho. por cierto los mapas cuando he actiualizado a 3.2 se me han quedado en la version 2.0006 y al final , cuando he metido los mapas de espa�a, los pois, radares, el erizer y las licencias se me ha vuelto a la version 1.0006, aunque el firm sigue siendo 3.2...puede ser?
NU SE NU SE A MI ME PONE VERS 3.2 MAPAS 2.00300
Edited Oct 17, 2010 by JasonH
Posted Aug 02, 2010 · 07:23 UTC#302
Hola,
acabo de descubir este foro y he visto la luz. Enhorabuena por la ideal.
Tengo un F-500BT que gan� en a�o pasado en un concurso en Europa FM. Lo he usado por os alrededores de Sevilla y C�diz y ha ido siempre bien.
La semana pasa estuve en Asturias con el el coche, y mi sorpresa fue que algunas carreteras no estaban actualizadas y no sab�a el GPS por donde �bamos, o bien me met�a por carreteras secundarias antes que por alguna autov�a. Imagin� que ser�a la actualizaci�n de los mapas.
Antes de nada, estas son las versiones que tengo:
- Versi�n del mapa: 01-000700
- Versi�n: 1.001800
He trasteado por la web de pioneer, pero no termino de cumpliar las condiciones para la actualizaci�n con o sin la 150FM �cu�l deber�a instalar en primer lugar?
Gracias a todos
Javivi
�alguna sugerencia....?
Gracias
Posted Aug 02, 2010 · 08:14 UTC#303
Hola amigos,
He estado echando un vistazo a un igo que me descargue para instalar en mi pda y he visto que dentro de la carpeta "content" hay subcarpetas que en mi AVIC no est�n. Por ejemplo, "userdata". Si no me equivoco, dentro de esta carpeta est� los archivos "poi" de cafeteria, gasolineras, hospitales.........
�Si incluyo esta carpeta dentro de la carpeta "content", funcionara?.
Salu2
Posted Aug 02, 2010 · 11:27 UTC#304
Hola de nuevo,
Al hilo de mi anterior post, tengo una duda que me asalta y que es interesante de cara a tener m�s optimizado y completo nuestro dispositivo con iGO 8.
Adem�s de la carpeta que anteriormente mencion� (userdata/poi), para que te cante los radares, debemos otras carpetas denominadas "audio" situada en /igo8/ o incluso "skin" en /content/.....
�Se puede instalar m�s archivos y/o carpetas para tener m�s completo nuestro navegador, o por contra estos archivos en este equipos no son v�lidos o compatibles?, �Si modificamos el archivo sys.txt con una serie de parametros, �Funcionar�?.
Salu2
Posted Aug 02, 2010 · 16:31 UTC#305
Primeras impresiones con los nuevos mapas y firm:
- ahora cuando voy en marcha se ensombrecen algunas funciones, supongo que para no ir toquiteando mientras conduzco. antes no lo hacia
- no funciona el bluethoh, mirare de volver a meterle el firm del bluethoh 2.9 y borrar� los archivos de su carpeta.
- el mapa se ve ahora mas peque�o, supongo que habr� que configurar algo.
- la flecha siempre va orientada segun la marcha, antes en 2d iba orientada al norte.
- paneles informativos en las salidas de autopista, antes no.
- anters no me llevaba hasta mi casa, que es un pasaje, ahora si. por lo que entiendo que el mapa que le he puesto debe ser de los ultimos.
- antes podia ampliar el zoom del mapa con el boton del volumen, ahora no hace nada.
- me salen todos los radares y me avisa con una sirena, el tono muy bajito por cierto. antes era un perro rabioso o un pitido.
y ya os ir� contando.
supongo que lo de firm de los mapas , que tengo 1,0006, debe ser por el basemap que he metido o no s�, pero ahora si que parece que sean los ultimos
RECTIFICO: si funcionaba el blueetoh, lo unico era que al ir en marcha tenia sombreada esta opcion.
Posted Aug 03, 2010 · 16:17 UTC#306
Buenas tardes,
He encontrado una aplicaci�n por internet para convertir archivos ov2 y pasarlos directamente a igo.db
��Echadle un vistazo!!! http://www.esloquehay.com/v5/2006/08/14/ov2-to-i-go/
En el AVIC, �Donde esta el archivo igo.db?.Otra cosa, �Se pueden a�adir las carpetas y archivos que vienen incluidas en el iGO que se instala en una pda con windows mobile, ya sea pois, aviso radares, etc.....?, imagino que modificando el archivo ezrider y a�adiendo la licencia, no tiene porque haber ningun problema. Todas las carpetas que a�adas tienen y deben de funcionar.
pipoline, una pregunta, �Para que "cante" los radares?. Tengo entendido que debes tener una skin dentro de la carpeta /content y luego configurarla para que te avise. Ademas debes tener tambien otra carpeta denominada /audio en la raiz de /igo (si es que existe en nuestros navegadores para automovil) donde debes introducir las voces. �Es cierto?, �Tu los has puesto asi?. Ser�a muy importante que me contestaras algo puesto que veo que t� tu iGO lo tienes bastante bien apa�ado.
Espero que este "aplicacion" os sea �til. Por favor, necesito una contestaci�n. Muchas gracias
Salu2
Posted Aug 03, 2010 · 20:51 UTC#307
si, esas carpetas son asi como dices, lo que no recuerdo es que meti y donde.
Me parece que me las baj� de robser, que te vienen radares, pois, skins e incluso dem, para lo de los relieves.
copias pegas y a correr.
Posted Aug 04, 2010 · 05:52 UTC#308
Hola de nuevo,
Gracias por contestarme. Te rogar�a me confirmaras si instalaste las carpetas "audio" con las voces de los radares y donde en concreto la pusiste y "basemap".
En cuanto al resto: dem, building,scheme,skin,map,voces tengo claro que va todo metido en la carpeta "content".
Muy agradecido. Salu2
Posted Aug 04, 2010 · 16:31 UTC#309
Hola de nuevo,
despu�s de algunas lecturas al foro, y en concreto a este hilo, decido descargarme la primea actualizaci�n de Pioneer para el F500y el sistema me queda de la siguiente forma:
Versi�n mapa: 01.000700
Version: 02.00700
Como la versi�n del mapa es la 01.XXX, el no puedo instalar las otras descargas gratuitas de Pioneer, y adem�s al hacer e testmode, me da este error (y no me deja seguir):
MapDBinfo:01x1000 <==> Device:0x0010
AU: 0x0001
EW: 0x0010
RE: 0x0100
UC: 0x1000
�Alguna idea de qu� pasa? �C�mo sigo actualizando el firmware?
Gracias
Javivi
Posted Aug 04, 2010 · 18:55 UTC#310
Hola a todos!!
Aunque hace ya a�o y medio que tengo mi AVIC-F900BT no habia visto hasta ahora este fantastico foro. La verdad que a m� me va genial el AVIC, para mis necesidades diarias, y no lo he "tuneado", lo que s� quisiera saber es, si alguien me puede ayudar, c�mo evitar la dichosa pantallita de WARNING con todo el texto cada vez que se muestra el mapa por primera vez tras arrancar. Supongo que igual ya se ha comentado en este foro en paginas anteriores, pero no me las he podido leer todas :( .
Otro "problema" o bug es que, en alguna ocasi�n, cuando arranco el coche se escucha todo genial, pero si le doy, con el mando del volante (va integrado) a cambiar, por ejemplo, a CD, estando en radio, se empieza a escuchar como una radio desintonizada y se queda pillado. Eso me habr� pasado 2 o 3 veces y d�ndole a reset todo vuelve a la normalidad, no se si a alguno de vosotros le ha pasado tambi�n.
Espero vuestra ayuda.
Muchas gracias.
Posted Aug 05, 2010 · 10:46 UTC#311
Hola,
Una consulta,las carpetas APL2,se pueden modificar desde el PC?tengo el F900BT.
Otra pregunta,el Ezrider es el Testmode?o el winceimg?
Si alguien pudiese hacer un PDF de como Actualizar los mapas y el firmwire se agradeceria,pido perdon pero es que estas cosas me cuestan un poco.
Un saludo.
Posted Aug 05, 2010 · 11:52 UTC#312
Hola,
Siento ser tan pesadete. Me urge realizar estas modificaciones en el navegador. Me voy de vacaciones y lo necesito para el viaje.
La duda que tengo sobre la instalacion de carpetas o archivos. Por ej., dejar la carpeta "audio" en la carpeta raiz /igo. Esta carpeta contiene voces de radares.
Instalar en la carpeta /content, tanto skins, pois, voces, speedcams, radares, mapas....
�Podr�an valer los mismos archivos que puede llevar una PDA?. Comparando estos con la copia de seguridad de "My Flash Disk", la pda lleva bastantes m�s archivos.
�Alg�n alma caritativa que me ayude?.
Salu2
Posted Aug 07, 2010 · 08:50 UTC#313
@ca22......
Ten cuidado, como la versi�n del igo no sea compatible con el EZRider (el craqueado) no funcionara.
Llevo toda la semana probando, pero aun no di con la tecla buena.
Javivi
Posted Aug 07, 2010 · 11:27 UTC#314
Hola mac_javivi,
Gracias por el consejo y por la contestaci�n. Hice una prueba instalando un iGO con el ezrider que cog� de un enlace de esta web y el men� principal me arranco, lo �nico que me sali� la pantalla de que "el sistema se estaba iniciando... espere" y la verdad tardaba m�s de lo debido y he vuelto a instalar mi copia de seguridad (��me dio miedo!!).
La copia me la ha cogido perfectamente, pero la unica salvedad es que debo instalar otra vez los contactos que tengo en mi telefono.
Lo ideal ser�a que alguien pusiera un iGo completo que le funcione perfectamente simplemente para "copia y pegar" directamente, modificando unicamente las actualizaciones en los archivos correspondientes (mapas y demas).
Salu2
Posted Aug 07, 2010 · 12:01 UTC#315
@ca22...
�que avic tienes? �que firmware tienes instalada? Ya te cuento lo que tengo en mente
Javivi
Posted Aug 07, 2010 · 14:58 UTC#316
Ke tal mac_javivi,
Mi avic es el F910BT y la versiones que tengo son: La de los mapas es la 02.000500 y la del firmware es la 3.020100
��A ver si me echas una mano!!. Ya te digo, he vuelto a instalar la copia de seguridad. Lo que si me gustar�a, ademas de poder actualizar los mapas, es poder instalar y usar los pois (farmacias, hospitales, gasolineras, etc.....).
Espero tu gran ayuda. Dime por favor que puedo instalar/mejorar.
Salu2
Posted Aug 07, 2010 · 15:54 UTC#317
CA229872, te he enviado un privado.
Javivi
Posted Aug 07, 2010 · 21:28 UTC#318
Hola a todos
Hace tiempo que no entraba en este foro, y me alegra ver que vuelve a estar muy activo
El caso es que tengo el mismo equipo que CA229872, el F9110bt (el mismo pero con marco VW), con firm 3.020200, ya que lo actualic�. Me encuentro en la misma situacion que CA229872 ,sobre todo por los mapas que son de 2008.
He descargado la licencia generica de la pagina 4 pero el enlace del ezrider no funciona y he descargado ezrider 3.0.
Por favor echadme una mano ya que no se si estos archivos son los adecuados.
Posted Aug 09, 2010 · 08:27 UTC#319
Hola mazgz,
Me "alegra saber" que hay alguien que tenga, adem�s del mismo equipo, la misma inquietud en dejarlo lo m�s "apa�ao" posible.
Yo intent� este fin de semana el crackearlo. Le instale el famoso ezrider y despues de arrancarlo, error, en principio no me di� ninguno, lo �nico es que se qued� pensando en.... "...iniciando sistema, espere etc...." y de ah� no sali�. Estuve unos minutos esperando pero como no reaccionaba, lo quit� y volver ha reinstalar la copia de seguridad que hice.
Yo, poco te puedo ayudar pero creo que entre unos y otros, algo nos solucionaran.
Salu2
Posted Aug 10, 2010 · 09:30 UTC#320
Un problema que hay en los ezrider, es q al instalarse. La clave que pide es una combinaci�n del n de serie de la tarjeta y alguna direcci�n f�sica tipo MAC en los ordenadores. Yo acabo de comprar la version USA por unos 45�.lo instalare para actualizar el firmware y tener una copia operativa y actualizada del ezrider.despu�s machacar� los mapas con la version EU.
Ya contare
Javivi
Posted Aug 10, 2010 · 19:03 UTC#321
Hola, saludos a todo el foro.
Tengo instalado desde el mes de Marzo el AVIC F910BT de Pioneer, anteriormente tenia un tt y la verdad que me gustaria llegar a conocerlo y trastearlo igual,empece a leer desde la primera pagina y decidi dejarlo, ya que lo unico que he sacado es un lio de narices, por lo que mi pregunta y mi peticion es muy sencilla, � como puedo actualizar el mapa ( ya que hay rotondas,calles peatonales,direcciones,etc.) que no figuran en el y ya tienen algun tiempo incluso en el tt me salian, he visto que lo primero es hacer una copia de seguridad,pero me pierdo en algun paso....en fin no continuo por que os aburriria.En definitiva me considero con este aparato un novato, pero novato novato, por lo que agradeceria que me prestarais ayuda,
gracias por todo y me he alegrado mucho al ver que hay personas que se preocupan por otra cosa que no sea tt,
Posted Aug 10, 2010 · 22:00 UTC#322
Hola Elchaman, este foro seg�n parace, antes del verano tuvo mucha vida, imagino que en oto�o, la cosa mejorar�.
Despu�s de muchas horas en el hilo espa�ol como en los de habla inglesa. Para empezar:
1.- Dec�rgate del foro, en las primeas p�ginas, el testmode 2.3 Si no est� o no funcian, utiliza las b�squedas.
2.- Lo descomprimes un una tarjeta SD de 2Mb, al menos, tal cual biene
3.- con el Avic apagado (pulsando m�s de 6 segundos), insertas la tarjetas y arrancas el navegador.
4.- cuando aaranques en Windows, vete a la carpeta My flashmode y te vas a la carpeta APL2, la copias entera.
5.- Te vas a "My device" y la pegas.
6.- Apagas (pulsando m�s de 6 segundos)
Bueno, empieza por aqu�
Salu2
Javivi
Posted Aug 10, 2010 · 22:16 UTC#323
Muchas gracias javivi, empezare por esto y ya te dire, espero muchos mas consejos de tu parte, si no te importa.
Lo dicho , gracias
Posted Aug 11, 2010 · 11:58 UTC#324
Bueno, ya tengo la copia de la carpeta en cuestion,ahora, para poder hacer algo,como actualizar mapas etc, que se tiene que hacer?, tengo que dejar en la SD siempre la carpeta que meti de " testmode " para que me deje entrar en windows? o modificar lo que quiera en la copia esta o en otra copia?
ya me diras algo. Gracias
Posted Aug 11, 2010 · 14:26 UTC#325
Hola,
pon a buen recaudo esa copia, y sobre todo bloqua la pesta�a para que no se grabe nada sobre ella.
Prep�rate otra SD con el testmode para poder arrancar en modo windows.
Descargate del foro, el ezrider craqueado y su licencia, sustituye el ezrider y a�ade (no elimina) la licencia. Hay quien le funciona y quien no. Prueba y cu�ntanos.
Salu2
Jaivi
Page 13 of 61
