El post ESPANOL del Avic
By parruso · Jan 18, 2010in General💬 1,517 posts👁️ 387,693 views
Page 21 of 61
Posted Sep 14, 2010 · 10:12 UTC#501
Hola chicos tengo un problema rarisimo con mi navegador, tengo un f700, que le instale gracias al testmode, nuevos mapas del igo y ya esta, y resulta que ahora no se me quedan guardadas las emisoras de radio en la memoria, y antes si que podia,En cuanto quito el contacto y vuelvo a encender y las memorias de las emisoras han desaparecido.si alguien me pudiera ayudar se lo agradecer�a, he revisado las conexiones pero est�n correctas.Gracias por adelantado
Necesito ayuda sobre esto que me ocurre.Gracias
Pues ala yo el 501, por favor ayuda, estoy desesperado, tambi�n cambie la conexi�n de los cables pero sigue igual
Edited Oct 17, 2010 by JasonH
Posted Sep 14, 2010 · 10:47 UTC#502
Eso tiene pinta de ser algo de la actualizacion que has hecho... que no haya quedado bien instalado o algo, porque si antes funcionaba y ahora no, no es por temas de conexiones... :S
Siento no poder ayudarte.. :(
Posted Sep 14, 2010 · 15:50 UTC#503
Muchisimas gracias...
Lo de la memoria cada vez que arranco el coche, he visto ya lo que me falla... he tenido que cambiar el cable de contacto por el de bateria directo... en mi coche sea por lo que sea, van al contrario, por lo que cada vez que quitaba la llave, solo guardaba lo que ten�a en la memoria interna.. ;)
Lo dem�s lo dicho, mirar� a ver esos mapas y cuando tenga tiempo lo probar�. Gracias ;)!
Tengo un passat. Un dia de estos sacar� a pasear el pol�metro.Gracias Ry4N.
A lo mejor es una tonter�a, pero yo probar�a a resetearlo, restablecer los ajustes de f�brica y eliminar la informaci�n de usuario. Despu�s de instalar los mapas tuve alg�n problemilla con el manos libres que se solucion� de esa forma.
Posted Sep 14, 2010 · 16:01 UTC#504
A lo mejor es una tonter�a, pero yo probar�a a resetearlo, restablecer los ajustes de f�brica y eliminar la informaci�n de usuario.Por probar...
y eso como tendr�a que hacerlo.
Posted Sep 14, 2010 · 16:53 UTC#505
Para resetear tienes que pulsar un bot�n diminuto situado en la esquina superior izquierda del Avic.
Para restablecer los ajustes de f�brica y eliminar ajustes de usuario tienes que entrar en "configuraci�n de sistema" y pulsar el bot�n que aparece en la parte inferior de la pantalla "restablecer/eliminar" y te saldr�n los dos botones. Esto es en el f-910, supongo que en el tuyo ser� igual. Suerte.
Se borrar�n los contactos y ajustes de tel�fono, navegador....etc.
Posted Sep 14, 2010 · 20:01 UTC#506
Muchas gracias, probar� a ver que ocurre y os cuento
Posted Sep 16, 2010 · 22:48 UTC#507
mirar el enlace este, es para modificar la SYS,podemos hacer casi de todo.
Si es posible que el que modifique algo nos lo cuente para ver como queda.
( por cierto, si copias algo que este precedido de punto coma( ; ) no tiene validez,hay que quitarsela )
http://forum.mobilism.org/viewtopic.php?f=277&t=54015
Posted Sep 17, 2010 · 09:08 UTC#508
Perdona la ignorancia, pero que tipo de cosas se puede conseguir modificancdo el sys??
Muchas gracias!
Posted Sep 17, 2010 · 10:04 UTC#509
<!-- m -->http://forum.mobilism.org/viewtopic.php?f=277&t=54015<!-- m -->
He hecho la modificaci�n del siguiente enlace:
<!-- m -->http://www.avic411.com/forum/viewtopic. ... am#p228074<!-- m -->
La seccion [warning] no estaba, as� que la he a�adido.Anteriormente cambi� el sonido de �alert2! y �alert5! por otro menos desagradable que la sirena (est�n en apl2/ data.zip/sound).
El objetivo es que avise de los radares con menos antelaci�n, en ciudad me lo hace 500m antes, y en conjunto resulte menos molesto. Ya os contar�.
"Ry4n", �antes de cambiar los positivos, te pasaba lo mismo que a m� al dejar iniciar el avic y luego arrancar?. �tambi�n recupera ahora la canci�n en el segundo que se qued� de la sd?.
Posted Sep 17, 2010 · 10:34 UTC#510
Lo que te pasa es normal, empieza la cancion que has dejado pero desde el principio...
Respecto a lo de encender el coche con la radio puesta, tambien puede ser "Normal" dependiendo del coche. Hay coches que cuando arranca el motor desconectan radio, ventanillas el�ctricas y dem�s cosas que puedan generar consumo... Asi que es como si le quitar�s la alimentaci�n a la radio (como si la desconectaras)..
Saludos!
Posted Sep 17, 2010 · 10:44 UTC#511
Saludos!
Muchas gracias
Posted Sep 17, 2010 · 15:39 UTC#512
Muchas gracias!
puedes cambiar,por ejemplo, que te salga mas cielo,colores,coches,etc, leeee un poco mas
Posted Sep 17, 2010 · 18:25 UTC#513
Salu2 a to2,
�Alguien sabr�a decirme como hacer que nuestras unidades canten los radares con voz y no con el sonidito dichoso que tienen nuestros dispositivos por defecto?.
Gracias.
Posted Sep 18, 2010 · 09:29 UTC#514
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.avic411.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=31930&p=228074&hilit=speedcam#p228074">viewtopic.php?f=32&t=31930&p=228074&hilit=speedcam#p228074</a><!-- l -->
La modificaci�n funciona, ahora avisa del radar con menos antelaci�n, aunque solo he podido probarlo en ciudad. Supongo que se podra jugar con los datos para variar la distancia.
"ca229872" Lo del sonido se puede cambiar sustituy�ndolo por cualquier archivo wav y renombr�ndolo, el problema es que el sistema lo reproduce de forma c�clica y creo que solo reproduce los 2 primeros segundos. A ver si alguien nos puede ayudar.
Posted Sep 18, 2010 · 14:27 UTC#515
�HOLA HOLA!.-
[email protected]
ESTE POST, SOLO PRETENDE HACER EL NUMERO 500 Y SALUDAR A TOD@S Y CADA UN@ DE LAS PERSONAS QUE
HAN ESTADO, ESTAN Y ESTARAN POR AQU�.-
HACIENDO UNA ESPECIAL MENCION A PARRUSO BRILLANTE CREADOR DE ESTE HILO.-
PARRUSO, �DONDE EST�S?.-
AL PRINCIPIO PAREC�A QUE ESTO NO SE �BA A MOVER PERO YA VES. TE ACUERDAS.....................-
FELICES AVIC,S.- Y MUCHAS GRACIAS A [email protected]
SALUDOS DESDE LA CAPITAL.-
Hola amiguetes. Por aqu� ando, como un novatillo leyendoos y viendo todos los avances que habeis hecho.
De golpe me he encontrado con que hay una version CNSD 200 y todo, y estoy desorientado.. :mrgreen:
Voy a pegar un vistacillo a ver que veo.
Gracias por seguir este post, y muchas gracias por acordaros de mi :wink:
Posted Sep 18, 2010 · 16:24 UTC#516
Hola a todos.
He encontrado un mapa de Espa�a, que parece ser el m�s nuevo.
<!-- m -->http://www.ommartinez.jazztel.es/Igo8/mapas%20iGO8.htm<!-- m --> Leed el aviso legal.
�Ser� v�lido para nuestros Avic?
He probado el mapa mas nuevo que aparece y me da un error, que tras mucho probar y cambiar mil archivos, al final he probado a cambiar de mapa y ya va bien...
El error es que cuando pongo el mapa en 2D y le doy a acercar al zoom, el navegador se reinicia.
�Alguien mas ha probado un mapa de esos?
Por cierto, me habeis fastidiado con la actualizaci�n esa 200. �Alguien tiene algo claro?
Un saludo.
Posted Sep 19, 2010 · 20:53 UTC#517
Me he bajado unos mapas 2010 (del link que me pas� elchaman) y tengo algunas dudas...
Por ejemplo, entre otras muchas carpetas (de diferentes paises), tengo una que pone Iberia, y dentro estan espa�a, portugal y andorra, abro la carpeta de espa�a y me salen dos archivos, uno "spain.fbl" y otro "spain.poi".
Que tengo que hacer exactamente con estos archivos, reemplazarlos a los que ya hay en la carpeta de IGO8 en la radio? Hay que modificar alguna otra cosa? Se instalan de alguna forma?
A ver si pod�is ayudarme ;).
Muchas gracias!
Posted Sep 19, 2010 · 21:04 UTC#518
Muchas gracias!
los de iberia los sacas de la carpeta y lo pones en sus carpetas correspondientes
las .fbl------en MAP
y las .poi---en POI
Posted Sep 19, 2010 · 21:05 UTC#519
Muchas gracias!
y las .poi---en POI
se entiende que los del resto de europa tambien,cada uno en su carpeta correspondiente
Posted Sep 19, 2010 · 21:48 UTC#520
Muchas gracias crack!
Har� lo propio con cada pa�s! ;)
Posted Sep 20, 2010 · 09:51 UTC#521
Bueno, pues he hecho la prueba y funciona todo perfectamente pero no se ve el mapa... :S
He puesto (por probar) solo los de la carpeta Iberia (Portugal, andorra y espa�a) los he sobreescrito en la carpeta de la radio "my flash disk/APL2/iGo/CONTENT/Map" y en "my flash disk/APL2/IGO8/Contenido/POI"... Tengo que hacer lo mismo con todos para que funcione? No deber�a ser necesario no? En teoria tendr�a que funcionar ya no?
A ver si alguien sabe decirme lo que he hecho mal... quiza no tengo que sobreescribir? Me falta poner algun archivo en otra carpeta??? Gracias!!!
Posted Sep 20, 2010 · 10:59 UTC#522
�Tienes el ezrider bueno y licencia gen�rica?.-
Saludos desde la Capital.-
Posted Sep 20, 2010 · 13:56 UTC#523
Si, he puesto el ezrider en la carpeta igo y la licencia en license...
Algo me dejo?
Posted Sep 20, 2010 · 14:24 UTC#524
Si entro en la radio con el testmode y le doy doble click al ezrider, me dice algo asi como "los mapas no estan actualizados"...
Estoy preparando otro "my flash disk" con diferente ezrider a ver si es ese el problema...
Una preguntilla a parte... para hacer que se vea el cielo como en esta imagen, como se hace??
Saludos!
Posted Sep 20, 2010 · 14:43 UTC#525
No sobreescribas los archivos.-
Elimina los anteriores y copia los nuevos.-
De cualquier forma mira este enlace si no lo has visto ya.-
viewtopic.php?f=34&t=34247
Page 21 of 61
