buenas!! por fin veo movimiento en este hilo!! jejejje.
tengo muchas dudas y se me agotan las opciones!!! creo que ya envié algun mensaje pero la verdad es que no topo mis posts.. os comento por encima, aer que puedo hacer... mi problema básico es que no me actualiza con los archivos descargados de la web oficial de pioneer, con ninguno..
y me he descargado los 3, que creo estan por encima de la versión actual del sistema:
---AVIC_F700BT_F900BT_VER_2009000
---AVIC_F700BT_F900BT_CNSD200FM_VER_4001000
---AVIC_F700BT_F900BT_CNSD100FM_VER_3021000
mi estado actual marca que es: versión mapa 01.00600 versión 2009000... quiero entender que el primero de los archivos, ya lo tengo metido en la unidad...
según las instrucciones de pioneer, hay que formatear una SD a fat32 y descargar talcual en el raiz de la sd una carpeta llamada "LPUE080", lo he hecho pero creedme que no las reconoce ni arranca el update... (en las instrucciones no se indica si hay que entrar en modo mantenimiento, tansolo arrancar la radio con la SD puesta!) a ver si podeis aclararme este punto.
por si las moscas... ya os digo que me he agenciado varias SDs, y en cada una de ellas grabé las 3 actualizaciones disponibles, con el mismo resultado en contra...
mosqueado por tal resultado, probé a meter en la última actualización la que serÃa a 400??.... en la misma SD el test mode 2.3. y ahora si que me leyó la SD y arrancó el testmode y pude trastear un poco con el windows CE, el cual ya conocÃa de PDAs etc...
ya hice los backups de myflashdisk y de las carpetas a la SD, y revisándola me di cuenta de que lo mismo que trae la Actualización (los mismos nombres de archivos!) están en myflashdisk.... asà que ni corto ni perezoso lo actualicé a cañón (jejjeje los sobreescribà si topaba ya el mismo archivo....,,
antes de esta burrada, he estado jugueteando para acelerar un poco el sistema del avic que es más lento que el caballo del malo, sobretodo el IGOnav, asà que le borré todo lo que se podÃa borrar que se que como no voy a ir a finlandia ni a europa del este ni oceanÃa... pues son bits que no vienen mal... pues los 256megas de ram de la unidad, ya se quedan cortos. y asignando con la configuración de asignación de memoria más hacia programas que hacia almacenamiento... y he de reconocer que algo más rápido va... tanto el IGOnav como la unidad... pero creo que en cuanto se reinicia y arranca normal, esta mini config que le hago, se borra y asigna automáticamente la memoria...
que como se que el IGOnav va como un trueno?? pues arrancando el programa del IGO, y viendo como nada más acercar el dedo a la pantalla ya pulsa y puedes mover el mapa sin el tremendo LAG..
otra cosa curiosa, que vi una vez de pura chiripa, una vez que arrancó raro mi radio, la pantalla oculta de MSN direct, que solo la vi ese dÃa, y ayer cuando arranqué el software de IGONAV a saco desde el testmode2.3... ni idea de porque se oculta esa pantalla, ni de como va.... supongo que irá a través del movil que se conecte....
también he estado probando el propio ejecutable .exe, que hace la cutrÃsima interface de pioneer, (lo siento, la radio me mola más que a alguno de vosotros, pero reconozco que salvo los megaiconos del inicio, el resto son mas cutres que perfilados a paintbrush...) y tansolo es un .exe.. no se de donde carga las imagenes e iconos, asà que supongo que estarán compilados en el propio éxcel....
otra cosa que probé, porque al teer un windows CE en la mano, y tanto software heredado de mi antigua PDA, fué meter soft por medio de haberlo arrancado a traves de testmode2.3... pero este no debe cargar todas las librerÃas del windows, y no permite ejecutar soft... (SIIIIIIIIIII intenté meteeer el centrafuuuuse! podeis crucificarme!!!! jejeje) pero nada!!!
en fin!! que me lio mucho, y es que tengo tanto que preguntaros y tanto que aprender por lo que veo!!....
el tema está en que luego de probar y modificar las carpetas de myflashdisk a mi gusto, y ver que se podÃa hacer y funcionaba ( incluso modifiqué el archivo system.ini del IGO, donde se puede poner configuraciones visuales y de rendimiento al IGO que no se pueden seleccionar desde el interface pioneer como smartzoom asignación de memoria, etc...) luego de ver todo eso.... hice la burrada que os comenté nteriormente.... Metà los archivos de actualización de pioneer directamente en sus carpetas.... a saco.... y sin vaselina...
y lo que ocurrió, es que arrancaba mi pantalla de inicio y se quedaba..... la primera vez, tardó un webo en reaccionar, asà que pensé que estaba actualizando y creando los nuevos speedcams pois y mapeados... pero como no marcaba ninguna cosa ni barras ni porcentages, me mosqueé.... pero ya luego me empezó a reiniciarse, como he leÃdo por algún post.... asà que repuse los archivos del backup, volvà a adecentarlos borrando cosas inútiles... y revivió....
RESUMIENDO
Estoy frustrado, tremendamente, tanto que ya no se si borrar todo mi currÃculum y poner que solo se manejar el buscaminas.... jajajja manejos cientos de softwares, se hacer cientos de cosas, y esta put. actualización se me ha enquistado.....
Yo lo que quiero es hacer que vaya decente, que se le vea suelto en el navegador, y que el tremendo fallo de que tarde una eternidad en rebobinar un MP3 (de 5 en 5 segundos!) desaparezca o mejore!!!
Necesito ayuda, pero en plan mascadito mascadito como si fuera tonto, pa ver que hago mal, o que necesito descargar, o como lo hago.... Soy de Vigo, si alguien quiere ganarse una caña y pinchito (o café y pastita!) se lo agradezco!!
LO SIENTO POR EL MEGATOCHO, creedme que he leÃdo en inglés hasta en ruso cientos de post, pero na!
un saludo Socios!!!
