El post ESPANOL del Avic
By parruso · Jan 18, 2010in General💬 1,517 posts👁️ 387,693 views
Page 60 of 61
Posted Nov 20, 2015 · 07:02 UTC#1476
Nadie ha tenido ese problema?
Posted Nov 22, 2015 · 17:04 UTC#1477
bueno parece que este foro esta muerto
Posted Nov 24, 2015 · 10:59 UTC#1478
Si consigo entrar en test mode que hago?
Posted Nov 26, 2015 · 09:08 UTC#1479
hola.
tengo un avic f900bt, hice copia de seguridad, e intente actualizarlo, me da un error y aunque actualizo la copia de seguridad, sigue sin funcionar, podrias pasarme la copia de seguridad de tu avic.
mi correo es [email protected], si contactas conmigo te explico como pasarla a través de dropbox
un saludo
Gracias
Posted Nov 26, 2015 · 09:11 UTC#1480
Hola Alex.
yo tengo un f 900bt, me descargue de lapagina de pioneer las actualizaciones, en principio viene incluso un manual de actualización, leelo, aunque a mi no me ha funcionado
mi correo [email protected]
un saludo
Posted Dec 03, 2015 · 07:43 UTC#1481
Ya lo solucione, el problema no eran las actualizaciones de bluetoth, si no que no podia acceder a muchas funciones.
Pus bien despues de leerme el manual de instalacion (descargado de internet) vi que hay un cable que va al freno de mano (que yo no tenia conectado) y deduje que todas las opciones que yo tenia bloqueadas (llamar por telefono, configuració de gps, etc...) podian estar ligadas a esto. Ya que es ilegal acceder a ellas con el coche en marcha.
Como no queria conectarlo al freno de mano por que es ilegal que el conductor lo haga, però no no que lo haga el copiloto, conecto el susodicho cable a masa, y CHANNNNNNN ya funciona todo.
Ahora a hacer copia de seguridad y a actualizarlo todo, que los mapa són bastante viejos jejeje.
Edited Dec 03, 2015 by alex.sedna
Posted Dec 07, 2015 · 21:00 UTC#1482
hola gente!
escribo porque por mucho que busco no doy con la solución...os cuento a ver si alguien me puede ayudar:
llevo como tres años con mi f910bt y todo funcionando perfecto...hasta que un dia arranque el coche y vi que tardaba demasiado en cargar el sistema(se quedaba la pantalla de Pioneer NAVGATE demasiado tiempo)asi que dije quizas es el usb que tengo con musica,lo quite y siguió igual,quite contacto se apagó la radio y volví a encenderla,y salio una ventanita de windows como poniendo un error pero se quito al momento,y desde entonces no pasa de la imagen de Pioneer NAVGATE,no llega ni a poner lo de cargando sistema,espere por favor....No se reinicia ...se queda tál que asi con el fondo ese sin poder hacer nada,lo unico que puedo hacer es meter un CD y lo reproduce,nada más ni menú,ni gps,ni usb..solo cd sin ver nada salvo el fondo de Pioneer NAVGATE,¿hay algun tipo de reseteo que ponga todo de fabrica?he intentado darle al reset ..y se reinicia pero no soluciono nada,
necesito vuestra ayuda si fueras tan amables
Posted Dec 10, 2015 · 19:49 UTC#1483
hola gente!
Hola !!! Si tienes copia de seguridad puedes formatear el disco duro del dispositivo y poner de nuevo
Posted Dec 11, 2015 · 13:16 UTC#1484
Hola, , muchísimas gracias por contestar.No tengo copia de seguridad, ya que nunca he tocado nada de la pantalla, la compré de segunda mano hace dos años o mas y nunca he toqueteado nada,¿donde puedo encontrarla? Muchas gracias
EDITO: Acabo de ver que pusiste un enlace con una copia de seguridad tuya,acabo de ponerla a descargar,Muchisimas gracias!
EDITO2: está vivaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MUCHISIMAS GRACIAS!!!!!!!
ahora me queda actualizar los mapas ...
Edited Dec 13, 2015 by eL_Siek
Posted Dec 13, 2015 · 11:59 UTC#1485
Una duda...¿puedo borrar los mapas que no vaya a utilizar y los pois?¿agilizaria el arranque del sistema la rapidez?
Posted Dec 15, 2015 · 10:55 UTC#1486
Bueno llevo unos dias leyendo y leyendo y esto es un poco caos,la verdad,prometo hacer un Tuto Bien clarito si lo consigo jejeje,
E intentado actualizar los mapas de este enlace:
http://avic411.com/index.php?/topic/81827-f700bt-f710bt-f900bt-f910bt-20145-q2-eu-maps/ y he copiado los archivos sustituyendolos por los que tengo pero nada al reiniciar sale el mensaje de "Cargando sistema por favor espere " y se puede tirar ahi el tiempo que quieras,luego leyendo he visto que hay que cambiar unos archivos llamados ezrider,license y alguno mas pero los archivos están borrados,asi que no puedo instalarlos,he vuelto a poner los mapas que tenia de la copia de seguridad,
Luego He visto el tutorial del compi boksha AvicNet 2.1 pero leo que instala varios navegadores y yo sinceramente solo quiero uno asi que no se si instalarlo,lo unico que quiero es tener el mapa algo mas actualizado no pido los ultimos pero..tampoco los del 2008 jejeje
Seguiré informando
Cualquier ayuda sera bienvenida y agradecida
Posted Dec 15, 2015 · 14:08 UTC#1487
lien pour ezrider patché
https://drive.google.com/file/d/0B4MAukIOceEXTnlMb3ZpOWwwRVU/view?usp=sharing
ezrider mettre sur une carte SD avec testmode prochaine le lien de testmode
https://drive.google.com/file/d/0B4MAukIOceEXS0l5MC1IQ28tLVE/view?usp=sharing
quand vous êtes dans les fenêtres écran total commander ouverte et carte de stockage ouvert et sur le côté droit ouvrez votre disque flash et APL2 ouvert igo  ouvert et copier le fichier  ezrider
si vous avez un problème avec la licence le lien décompresser et mettez à l'intérieur d'une carte SD et faites la même chose pour ezrider ne pense contenu ouvert différent et copier lisence
https://drive.google.com/file/d/0B4MAukIOceEXN1hSTENLUlRfSkE/view?usp=sharing
:mrgreen:
Edited Dec 15, 2015 by guizmo
Posted Dec 23, 2015 · 20:17 UTC#1488
https://drive.google...iew?usp=sharing
:mrgreen:
Merci beaucoup mon ami,maintenant il fonctionne parfaitement
Edited Dec 23, 2015 by eL_Siek
Posted Dec 24, 2015 · 22:40 UTC#1489
good news    :mrgreen:
Posted Jan 08, 2016 · 23:50 UTC#1490
hola buenas noches
hace mucho qu eno escribo por aki
alguien podria decirme si mi a mi AVIC F700BT le puedo instalar navegador garmin
gracias y saludos
Posted Jan 22, 2016 · 22:24 UTC#1491
Bueno chicos, os voy a poner tutorial para poner  AVIC NET 2.1 MULTILANGUAGE en Español a los modelos: F700BT-F900BT-F710BT-F910BT.Gracias al BAGUA
Actualizacion contiene: iGo Primo, TomTom, Garmin y mucho mas.......lleva idiomas Italiano ,Español,Aleman,Ingles y Frances
1. Descargamos los archivos de esta pagina
http://pioneernavgate.blogfree.net/?t=3453274
2. Descargamos archivo DATA de la misma pagina
3 Descargamos archivo HOBdrive de la misma pagina(opcional)si alguen quiere utilizar ordenador de abordo en su Pioneer “yo no lo he puesto,ni he probado, no me hace faltaâ€
4. Descomprimimos archivos Avic Net 2.1 , archivo Data no lo descomprimimos.Cuando hacemos esto , bamos a tener carpeta Avic Net 2.1 .Dentro en ella veamos 3 carpetas My Flash Disk ,Storage Card , testmode. Importante!!! Hacer todo esto con coche arrancado o de bateria si la teneis buena
        Ojo!!! antes de hacer esto,hacer copia de seguridad
                  Aqui  os pongo como se hace:
       https://www.youtube.com/watch?v=qzT4Trw3POw
                               Instalacion:
 Primeramente actualizamos WinCE “RECOMENDABLEâ€
Si todavía teneis WinCe 4 primero debemos actualizar a la versión 5 o posterior a la versión 6.
Si ya teneis WinCE 5 podeis actualizar directamente a la versión 6.Se descarga en la misma pagina.
Ahora esplico como se hace : A continuación vamos al menú de ingeniería, dispositivo debe estar encendido . Pulsamos tres botonesl Menú + Mapa +  Ejest y mantenemos pulsados estos botones, pulsamos reset (con un palillo de dientes) . Botones  menú + mapa + ejest no soltamos y esperamos hasta que se aparezca la pantalla azul. A continuación, escriba una contraseña, utilizando el botón de menú y hacer  clic con boton redondo: ARRIBA-ARRIBA –ABAJO-MENU-IZQUIERDO-DERECHO (pulsar esta secuencia, sólo asteriscos se muestran en la parte inferior de la pantalla, esta es la contraseña para entrar en el menú de ingeniería).Copiamos dos archivos winceimg.bin y winceimg.cks a la raiz de la tarjeta SD. A continuación insertamos la tarjeta SD en dispositivo, seleccionamos actualizar desde SD SIN FORMATEAR  . Confirmar los elementos de menú seleccionado presionando en el centro del boton redondo. Se inicia el proceso de actualizacion (tarda 1-2 minutos). Después sale un mensaje que actualizacion terminada y reiniciamos el sistema.
Ojo!!! Antes de empesar instalar Avic Net 2.1 cambiamos archivo DATA que hemos descargado a siguiente directorio MyFlashDisk\APL2\iGo tenemos que copiar  por lo menos un archivo valido  de cada uno  :building,dem.mapa y speedcam  a siguiente directorio  MyFlashDisk\APL2\iGo\CONTENT (puede ser de su copia de seguridad)y lo preparamos en ordenador antes de meter a SD card.Si no lo hacemos no se arrancara Avic Net 2.1....
Copiamos carpeta testmode y carpeta My Flash Disk y metemos a la raiz de la tarjeta SD . Despues metemos tarjeta SD al dispositivo. Arrancamos el coche .Cuando se inicia testmode en escritorio pulsamos dos veces My Devices y entramos a My Flash Disk del dispositivo y borramos todo lo que hay dentro. Luego bamos a Storage Card y copiamos todo lo que hay dentro en carpeta My Flash Disk y lo pegamos a My Flash Disk del despositivo esperamos unos 20 minutos.Cuando termine vamos la Storage Card y la carpeta testmode la borramos o cambiamos el nombre , reniciamos dispositivo . EL Avic Net 2.1 estara listo . Despues cojemos tarjeta SD la formateamos. y metemos de la carpeta Storage Card que hemos descargado todo lo que hay dentro en ella a la raiz de la tarjeta SD .
Descargamos  building, mapas, pois  de este enlace
http://android-zone.ws/topic/9117-igo-r3-here-navteq-europe-2014q1-full-torrent/
y metemos a tarjeta SD a siguiente directorio APL4\IgoPrimo\CONTENT
Todos los archivos a su carpeta correspondiente es desir : building a carpeta building , mapas a mapas, poi a poi etc....... y listo . Ajustar Igo Primo a su manera y disfrutar .
Los archivos de las voz Español de su copia de seguridad ,tambien hay que meter a siguiente directorio:APL4\IgoPrimo\CONTENT\VOICE
Nota: si quereis meter todos los mapas,building,poi etc... de toda Europa hay que tener tarjeta de 8 GB y mas ............
Nota: Los mapas para Tom Tom y  Garmin no los tengo y no he puesto , estoy contento como funciona IGO Primo ................Un saludo!
instalado y funcionado igo y garmin
Posted Feb 01, 2016 · 11:47 UTC#1492
Con esto te funciona la cámara trasera?
Posted Feb 01, 2016 · 11:53 UTC#1493
Como actualizamos el Windows CE?
Posted Feb 05, 2016 · 15:10 UTC#1494
A los que sufris el reinicio doble siempre que arranqueis, probad una cosa, primero poned contacto sin arrancar, y verificar que se inicia correctamente, despues arrancad, y verificad que se incia correctamente.
El reinicio doble, se produce siempre despues haber entrado en testmode o de haber hecho un reset o, por una caida brusca de la corriente al arrancar, que es lo que nos pasa a la mayoria.
Ayer me lei las 42 paginas en ingles de este foro y estos problemas son comunes a muchos equipos, pero en unos si y otros no... curiosamente. Para solucionar el tema del reinicio doble, o bien arrancamos rapidamente antes de que se inicie pioneer, dejamos que se inicie con contacto y despues arrancamos, o ponemos unos condensadores/baterias auxiliares como han hecho muchos del foro... hay un tuto por ahi para hacerlo.
A mi me pasa, pero claro...
Mi coche es diesel y tengo que esperar a que se me apaguen los calentadores, por lo que no puedo arrancar de golpe.
¿Sabes como solucionar lo del reinicio?
Posted Feb 07, 2016 · 09:20 UTC#1495
Buenas a todos.
Tengo un Pioneer F900BT actualizado con los últimos mapas "Spain_TomTom_2015.03_150405" y "POIs".
Tras leer todos los manuales de este foro, que por cierto están perfectamente explicados.
Pero lo que no he encontrado salvo que me lo haya saltado sin darme cuenta, es que me gustaría saber la manera de cambiar el icono prestablecido para los radares por el típico icono de la señal con el limite máximo de velocidad, así como quitar el sonido da la alerta por un sonido en el que diga cual es la velocidad máxima en ese momento.
Supongo que se podrá hacer, ya que me pareció leer que alguien lo tenía así, pero no como lo había conseguido.
Un saludo.
Posted Feb 12, 2016 · 13:19 UTC#1496
Muy buenas a todos, llevo tiempo leyendoos y gracias a vosotros he conseguido actualizar mi F9010bt, asi que muchas gracias.
Osloce respecto a lo que preguntas del sonido yo lo he conseguido hacer. Dentro del DATA.zip hay una carpeta de audio con las voces en ingles-italiano, los terminados en .ogg, los .wav son solo sonidos, y lo que hay que hacer es sustituir uno a uno los terminadas en .ogg por otras en español que coincidan en lo que dicen. Yo lo hice utilizando winrar 4.01 porque con otras versiones lei que corrompia los ficheros.
No se si lo he hecho bien pero he intentado adjuntar mi DATA.zip que es del del SKIN modificado, si no solo con sacar la carpeta audio y sustituirlo por el de vuestro DATA.zip deberia valer.
Ahora van mis dudas, que mapas hay que meter para que funcione el TOMTOM?, -como se pone el telefono como modem? tengo un Xiaomi y por mucho que he leido me pierdo, -alguien a resuelto lo del doble reinicio de una forma sencilla?
No son problemas importantes pero si alguien sabe como mejorar o hacer que funcionen estas dudasle le agradeceria la ayuda.
No consigo adjuntarlo, como se hace?
Posted Feb 13, 2016 · 16:44 UTC#1497
Pues no sé como lo habéis hecho.
Yo le instalé el avicnet y en un principio parecía que funcionaba bien, pero siempre se me reinicia al arrancar el coche...
Alguien me puede pasar unos mapas actualizados para mi F900BT??
los que tengo son del 2012 y lo malo es que no me aparecen los edificios y que ya son casi 4 años de desactualización...
Posted Feb 15, 2016 · 17:09 UTC#1498
Cada vez voy a peor!!!
He puesto avicnet, lo he quitado, he probado a poner lo que tenía de serie, etc...
El caso es que ahora funciona bien pero no mantiene el color de la botonera ni el idioma, tanto de menú como de guía por voz.
He entrado por test mode y, por ejemplo, tengo metidos cuatro idiomas, pero al acceder desde el navegador me salen muchos, que son los que metí con el avicnet.
El caso es que funcionar funciona, pero al apagar y arrancar el coche vuelve a reiniciarse.
¿Qué puedo hacer?
Posted Feb 19, 2016 · 19:00 UTC#1499
alguien sabe de donde bajar la voces para igo primo no me canta los radares
saludos
Posted Mar 04, 2016 · 14:23 UTC#1500
PINTXOLARI.
Probé lo que me dijiste y no lo consigo de ninguna manera que te cante los radares, ¿es porque lo has instalado un SKIN diferente? o ¿simplemente modificando el archivo DATA y el SYS?.
¿Podrías enviarme los tuyos para saber como demonios los has hecho?.
¿Los radares te los canta por velocidades?. Me explico, te canta si el radar es de velocidad 120km/h, 100km/h, etc o simplemente te dice y hay un radar fijo.
Y otra pregunta, ¿la base de datos de los radares bajas los de IGO12, IGO8, IGO5 o TomTom?.
Gracias de antemano.
Un saludo.
Page 60 of 61
