problem with the Condi's HACKMODE v2.2 on f20bt
By ditch · May 14, 2014in Problems/Troubleshooting💬 6 posts👁️ 1,201 views
Posted May 14, 2014 · 23:08 UTC#1
hello,
before all excuse me for my english because i'm french and my english is not very good.
i want update my f20bt with the 2013 update.
i will make a backup before the update with testmode but it's work not.
i see that the condi's hackmode V2.2.1 contains the testmode.
i've install the condi's hackmode.
the install work good but now,i can't go back on the normal mode of the f20bt.
I listen the radio,i can navigate in the "menu demarrer" of windows,i can go in the explorer file and i can go in the testmode.
I've read the 66 pages of the topics but i'm lost in all the solution.
before the installing of condi's hack,i'm in version 2.00.300.
I've download the CNSD-210fm EU update and the CNSD- fm update.
Can you help me and say me that i can make?
Thank you
Posted May 15, 2014 · 11:49 UTC#2
Pour commencer, l'utilisation de HackMode v2.21 n'est pas une bonne idée.  Cet "outil" est reconnu pour bousiller la plupart des systèmes d'une façon horrible.  Ceci a été mon cas mais j'ai réussi à m'en sortir avec chance.
Il y a un thread sur ce forum qui explique comment récupérer le système après que HackMode v2.21 l'ait bousillé.  Si je me souviens bien, c'est pour le X930BT, mais ça devrait être pareil pour le F920BT.
Posted May 15, 2014 · 18:47 UTC#3
merci pour ta réponse Lyverbe.
je viens de regarder mais je ne pense pas avoir trouvé le thread dont tu parles.
Aurais-tu un lien?
pour ma part,il s'agit du F20BT et non pas du F920BT.
Je pense que cela ne doit pas être très grave vu que j'ai accès à la radio,au menu démarrer avec les icones,l'explorateur de fichiers,le testmode,etc..
La seule chose,c'est que je ne sais pas revenir a l'écran d'origine de Pioneer.
Je me demande s'il ne s'agit pas du fichier AV.exe ou des dossiers PRG0 ou PRG1 dont j'ai beaucoup entendu parler.
Malheureusement,sans backup je suis un peu bloqué.
As-tu encore une idée?
Merci
Posted May 15, 2014 · 21:51 UTC#4
Ici: http://avic411.com/index.php?/topic/36854-undo-condis-hack-mode/?hl=hackmode
Ma mémoire ne s'était pas trompé; c'est bien pour le X930BT, mais ça devrait être assez général.
Désolé pour le F20BT vs. F920BT.  Je ne savais pas que le modèle F20BT existait donc je croyais que c'était une faute.
Bonne chance!
Posted May 18, 2014 · 22:10 UTC#5
Lyverbe,tu es mon sauveur.
Béni sois-tu
Grâce à toi et à ce forum,j'ai retrouvé mon F20BT comme avant cette ch****e de Condi's hack.
Par contre,dans mon dossier USER\PRG0\APL,j'ai encore un dossier qui s'appelle HACKMODE.
Puis-je l'effacer sans risque de bricker mon autoradio ou puis-je le laisser sans risque?
Prochaine étape,faire la mise à jour vers le CNSD-210fm EU que j'ai téléchargé via ce forum.
Encore un énorme merci à toi.
Posted May 19, 2014 · 12:58 UTC#6
Super.  Une autre victime de HackMode v2.21 de sauvé!
Il y a le proverbe anglophone que dit "If it ain't broke, don't fix it".  Donc, si ton appareil fonctionne bien, ne touche pas au dossier HACKMODE.  Je dirais avec 95% de certitude que tu peux effacer le dossier, mais je suggère que tu le laisses là s'il ne fait aucun mal.
