El post ESPANOL del Avic
By parruso · Jan 18, 2010in General💬 1,517 posts👁️ 387,693 views
Page 17 of 61
Posted Aug 19, 2010 · 12:15 UTC#401
hola ca229872, no se como, pero por aqui igual deja ponerlo en algun sitio para descargarlo, a ver si el bueno de javivi, nos ayuda, el me envio un archivo con el testmode para descargarlo por aqui.
Posted Aug 19, 2010 · 12:17 UTC#402
por cierto, todo sigue igual, esta ma�ana me he pasado mas de 40 minutos delante del navegador viendo como se apagaba y encendia una y otra vez, al final ya me arte y apague,se me estaba quedando ya vara de mico.
Alguna sugerencia????
Edited Oct 17, 2010 by JasonH
Posted Aug 19, 2010 · 12:43 UTC#403
A mi se me ocurre:
Como tienen que actualizar el firmware a la 3.0, esto se puede hacer desde la pantalla azul que te expliqu� ayer.
Debes tener los ficheros de actualizaci�n en la tarjeta SD con el testmode
Una vez que es�s ah�:
1.- Presiona el bot�n central del volumen en este orden (cada vez que pulses sale un * ): Ariba, Arriba, Abajo, Menu, Izquierda, Derecha.
2-. Creo que el reset en pulsos cortos te mueve, y si lo dejas pulsados la selecciona
3. Selecciona Wince Upgrade
4. Selecion Update SD Format
5. Espera hasta que te diga reiniciar en el bot�n central. Deja la tarje y reinicias.
�Problema? Buscar los ficheros de actualizaci�n. Trastea por el foro el tema de 3.0 y firmware.
esto he encontrado trasteando algo:
http://avic411.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=25817 Creo que este es el bueno
Javivi
Posted Aug 19, 2010 · 16:36 UTC#404
�Hola compa�er@s!.-
Bienvenidos a [email protected]
Hace bastante tiempo que no trasteo aunque soy de los primeros de este post espa�ol, idea de Parruso.-
Aunque no he dejado de leerle claro est�.-
Yo recomendar�a para que ca229872 le remita a elchaman esa copia de 1,5 Gb.-
Que ambos os descargueis el Team Viewer, supongo que le conocereis.- (Programa de asistencia en l�nea gratuito)
Y que useis transferencias de archivos.- (Comprime la carpeta previamente)
Aprovecho y os cuento lo que supone el CN SD 100 FM.-
Importantes: actualizaci�n de WINCEIMG.BIN y WINCEIMG.CKS adem�s mejor respuesta de pantalla t�ctil y de incio
Menos importantes: (Gu�a de carriles, posibilidad de eliminar informaci�n de usuario,
opci�n de norte siempre en parte superior de mapa, etc etc etc.....).-
De cualquier forma: Si algo funciona no lo toqu�is demasiado......................- Y si lo haceis copia de seguridad incluyendo archivos ocultos y al PC bien guardada preferentemente en C (en mi caso). Y adem�s cread un punto de restauraci�n para no perderla jam�s bajo ningun concepto y si me apurais tambien a un Pen drive..............
Las versiones USA, son muy diferentes de las EUROPEAS, y a su vez infinitas diferencias divididas: por un lado F 500, 700 y 900-por otro 910 etc etc etc.- Por tanto cuidado con las informaciones del foro general.- Que solo sean eso informaciones antes de meter nada al avic leerlo y releerlo por favor.-
Saludos desde la Capital.-
Posted Aug 19, 2010 · 17:34 UTC#405
Saludos Punteras, en efecto tienes mucha razon, las precipitaciones y las ganas de dejarlo todo bien actualizado, te meten en ocasiones en serias dificultades(como la mia), te explico un poco por encima, por si tu tienes algun remedio. tras actualizarlo todo y funcionando todo perfecto,se me ocurrio la idea de meterle unos parametros de emisoras de TCM, bueno de lo de trafico, no se que pase mal o donde, pero el caso es que al iniciarlo se queda esperando en el menu inicial con el mensaje de "inicio del sistema,espere unos instantes" de hay no pasa, si lo intento abrir con el testmode, se reinicia una y otra vez..., ya no se que hacer.
agradezco tu ayuda de antemano.
Posted Aug 19, 2010 · 18:17 UTC#406
A ver elchaman.-
Descargat� el Fw. que te corresponda de la p�gina oficial e intenta instalarle.-
Formatea la tarjeta y metele el Fw segun instrucciones, no metas nada mas en la tarjeta olvidade de test mode.-
Posted Aug 19, 2010 · 21:23 UTC#407
Hola Punteras!!!!
Que tal como va?cuanto tiempo hace que no entrabas por estos lugares...
Te explico eh actualizado los mapas al IGO 8,va todo genial,lo unico que tengo algunas cosas en Ingles.
Luego,tu tienes la actualizacion del Sofware?la CN SD 100?
Un saludo!
Posted Aug 19, 2010 · 22:08 UTC#408
hola Punteras, bueno he logrado meterme en windows, he instalado una actualizacion de la pagina oficial, pero al iniciar se queda en la pantalla de presentacion y ya no continua, ni se apaga ni se enciende,�que puede pasar?, por otro lado creo que faltan carpetas en MY DISK,para mi que faltan,me podrias decir que es lo que tiene o cuantas carpetas deben de estar dentro?
gracias.
Posted Aug 20, 2010 · 06:34 UTC#409
�Hola Hola!.-
Estamos bien djflak muchas gracias, vi tus mp pero no pod�a ayudarte mucho.-
Por partes: S� tengo la CN SD 100 FM oficial, en cu�nto al idioma resetea m�todo 2� y luego cambia a espa�ol.-
elchaman, si ya puedes entrar en windows con el fw metido. Entra en test mode (descargate uno limpio) y restaura tu copia de seguridad, si lo consigues que deber�as poder hacerlo resetea con los tres m�todos posibles: 1� boton reset; 2� restablecer ajustes de f�brica y 3� eliminar informaci�n de usuario. (Hazlo por este orden).-
Si no lo consigues, tendr�s que desconectar y volver a conectar el interfaz can bus con el avic encendido y despu�s resetear.-
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=K0WJSCUR<!-- m -->
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=XDPTH67G<!-- m -->
en estos dos enlaces teneis el Fw 3.0 update del avic completo, ojo solo para que podais
ver lo que contiene cada carpeta (descargatelo y lo destripas en tu pc).- el m�todo para meterlo lo encontrais en el foro quien no sepa ingl�s como yo (pues nada traductor).- Pero no se�is ansios@s. Que algunas actualizaciones con respecto a otras cambian solamente alguna plaza y dos o tres ubicaciones de Telepizza o algo as�, cosa que en mi caso no utilizar� jam�s.-
Disfrutad del aparato si funciona y punto.- (por cierto especialmente a los del "foro" (Madrid)). Cuidado en la M 12 Km 8,100 con direcci�n A 1 Burgos radar camuflado coche negro limitaci�n 80 pillado a 97 100 � 50 con descuento por pronto pago. No lo detect� el avic es nuevo, voy a ver si lo paso al Poibase para pr�ximas actualizaciones. Te paran los compis en la rotonda de incorporaci�n A 1 imposible escapar y encima contento que no conlleva p�rdida de puntos. (Vaya tela)
Posted Aug 20, 2010 · 08:56 UTC#410
Buenos d�as a to2,
Tengo el AVIC F910BT con el firmware 3.020100. �Me merece la pena actualizar el firmware a la version 3.020200?, �Se notar�a alguna mejora realmente importante entre una version y otra?
Salu2
Posted Aug 20, 2010 · 19:50 UTC#411
�Hola ca229872!.-
�C�mo est�s?
Decidelo tu [email protected]
Aunque sin acritud te digo que hay que molestarse un poquito en leer o traducir ciertas informaciones totalmente accesibles.-
El foro y este hilo en concreto est� para que tod@s aprendamos y nos ayudemos, pero tambi�n para resolver verdaderos problemas.-
No obstante aqu� tienes lo que precisas.-
Ver. 3.020200
- Contramedida para �reas azules en mapa brit�nico
- MSN etiqueta que aparece en Disco tracklist modo
Ver. 3.010100
- Mejora de estabilidad sobre b�squeda iPod alfab�tica.
- Mejora sobre grabaci�n de Tronco de Pista.
- Mejora general UI.
Posted Aug 20, 2010 · 22:03 UTC#412
�Hola Hola!.-
Hola Punteras,
Que es el m�todo 2�?
Un saludo.
Posted Aug 20, 2010 · 23:03 UTC#413
djflak.-
M�todo 2� es restablecer los valores de f�brica lo que pongo en el post.-
�Qu� pasa tronk@?.-
Posted Aug 21, 2010 · 09:14 UTC#414
Punteras primero de todo gracias por el FW 3.0
Podrias hacer una explicacion de como lo hiciste, mas o menos,no?
Gracias!!!!!
Un saludo.
Posted Aug 21, 2010 · 10:23 UTC#415
Yo ten�a el fw 2.02... Me compre un USA la version americana de la CNSD-150FM. Con eso y los dos fichero que te has descargado, he actualizado el firmware a la 3.0202!!!
Descomprime los dos ficheros en una tarjeta SD y te cuento
Javivi
Posted Aug 21, 2010 · 12:13 UTC#416
Voy a intentar hacer una gu�a y lo detallo
Posted Aug 21, 2010 · 15:14 UTC#417
Bueno,por fin, he consrguido revivirlo, todo funcionando casi ok, digo casi porque me salen unas configuraciones en Espa�ol y otras en Ingles.
Mc_Javivi, yo por lo menos espero ansioso ese manual, para ver si lo dejo todo OK y asi poder hacer una copia ,ya que de momento no quiero hacersela porque tampoco se muy bien si lo tengo todo correcto.
De todas formas estoy muy agradecido a todos, sin vuestra ayuda no lo hubiera podido poner en funcionamiento, gracias a ti punteras por los enlaces, en efecto esta todo lo necesario, pero esperare a ese �manual� no sea que meta la pata otra vez, aunque andado lo andado creo que se c�mo ponerlo todo.
Por cierto no se si lo que tengo esta actualizado me sale algo asi,lo digo aproximado por no bajar al coche otra vez:
version mapa: 2 y mas numeros
version sof: 3.....
Gracias
Posted Aug 22, 2010 · 09:01 UTC#418
Elcham...estoy en ello con la gu�a, la stoy haciendo lo mas detallada que pueda. Por cierto, �has comprobado que te habla en castellano? Me refiero a que adem�s del idioma seleccionado, hable es castellano.
Ahora vete a la web de pioneer, y descargare la ultima actualizaci�n de fw (a la 3.0202). Respecto de los mapas, no te preocupes por la version.descargare de la red los �ltimos.
Tengo una duda. Con el fw 2.06 que ten�a antes, mientras navegaba pod�a tener tres campos de informaci�n (velocidad, distancia, tiempo, etc) pero ahora solo tengo dos �os pasa lo mismo?
Gracias
Javivi
Posted Aug 22, 2010 · 10:47 UTC#419
�Hola mac_javivi!
�C�mo est�s?.-
Aqu� os dejo un pdf es el manual oficial de las cosas que cambian con CN SD 100;150 FM, o lo que es lo mismo la 3.0.-
En la p�gina 18 tienes lo referente a la ventana de informaci�n que preguntas.-
Es por que se han ampliado los caract�res por eso tenemos dos en vez de tres aunque sabr�s que puedes darle los par�metros para visionar las dos informaciones que tu precises,al menos en el F900 es as�
<!-- m -->http://ez-files.net/847529<!-- m -->
Posted Aug 22, 2010 · 10:56 UTC#420
Punteras, gracias por la informaci�n. Efectivamente, se le piden dar los par�metros que deseemos. Voy a investigar como quitar la escala gr�fica y a�adir ese 3 campo. Para mi era mas practico tener velocidad, tiempo y distancia.
Javivi
Posted Aug 23, 2010 · 08:22 UTC#421
Buenos dias, atodos los foreros made in spanish,,, quisiera saber si alguien tiene algun DATA en el cual aparezca el cielo, ya que en los data original no sale, he probado con algunos que rulan por aqui pero al no estar preparado para navegadores espa�oles una de las cosas nque no funcionan es la opcion del trafico, Quisiera que alguien me pasara uno que no haya que retocarlo para adaptarlo a navegadores espa�oles. Gracias a todos desde C�diz.
Posted Aug 25, 2010 · 07:16 UTC#422
Hola a todos,
aquí os dejo una pequeña guia de como actulizar el firmware de nuestro Avic desde la 2.X a la 3.X
Como todo en esta vida, es MEJORABLE, eso es seguro. Pero esta es mi aportación. Lo he hecho lo mejor que he podido, de la forma más clara posible.
Se admiten sugerencias, y sobre todo NO ASUMO NINGUNA RESPONSABILIDAD. CADA UNO ES RESPONSABLE DE LO QUE QUIERA HACER EN SU NAVEGADOR.
Ya me contais
Saludos
Javivi
Manual Actualizacion FIRMWARE v2.pdf
Posted Aug 25, 2010 · 10:41 UTC#423
Editado el post anterior, para subir la guia con alguna correci�n de errores.
JAvivi
Posted Aug 25, 2010 · 11:12 UTC#424
javivi, no hay ningun data para cambiar la vista del navegador para que salga con un cielo???? lo comente el otro dia y nadie contesta,,,,, alguna web etc...
Posted Aug 25, 2010 · 11:47 UTC#425
Calati.... este es el �nico sitio que conozco para eso. Pero no se nada de instalaci�n. si lo haces ya nos cuentas.
http://www.igo8mods.com/dimka_schemes.htm
Aqu� tienes muy f�cil como hacerlo. Cu�ntanos el resultado, please.
Javivi
Page 17 of 61
