El post ESPANOL del Avic
By parruso · Jan 18, 2010in General💬 1,517 posts👁️ 387,693 views
Page 2 of 61
Posted Jan 26, 2010 · 18:54 UTC#26
Solo me costo pegarme con Opel, cuando me dieron el Corsa Septiembre 2009 la Opel lo montaba Post Venta.
Y yo le dije que si me vend�an un navegador deber�an darmelo con la �ltima actualizaci�n que estuviera en el mercado.
El Ventas dec�a que no, pero hable con el responsable de preentregas aprovechando un ajuste del ordenador de a bordo y me coment� que lo hablar�a con el comercial de Pioneer.
En 15 d�as me la entregaron.
Adem�s como ya he comentado antes tuve un problema que se quedaba en pantalla de bienvenida y pasaba a negro
y me la admitio de nuevo completa con su contrase�a del principio.
Por cierto que tiene algunas mejoras importantes (Gu�a de carriles, posibilidad de eliminar informaci�n de usuario,
opci�n de norte siempre en parte superior de mapa, etc etc etc.....)
Edited Oct 17, 2010 by JasonH
Posted Jan 26, 2010 · 18:59 UTC#27
Pues muy bien, tuviste suerte entonces.
Yo es que estoy ya un poco harto de pegarme horas aqui en el foro leyendo para actualizar el cacharro este... pero es que me duele en el alma que me sableen casi 100 eurazos por una simple actualizacion... y eso que la saco con descuento, porque de PVP son 195�... no se en que piensan estos de Pioneer...
Si costara 50 o 60� ya la habr�a comprado, sin duda.
Posted Jan 26, 2010 · 19:20 UTC#28
Los de Pioneer pues eso que te voy a decir.
Vuelvo a darte las gracias por todo.
Y a ver si es verdad que el Personal se porta en este GRAN POST ESPA�OL DEL AVIC.
Ya ver�s, como no tardando mucho algun@ te copiar� la idea para otros idiomas.
Es simplemente coimo todo lo que nos rodea: ESPECIAL
Posted Jan 26, 2010 · 21:24 UTC#29
gracias parruso por la informacion.
En cuanto a la version 3.0 se puede descargar de la pagina oficial de pioneer, hay que registrar primero el equipo.
Posted Jan 26, 2010 · 22:29 UTC#30
�Sin pagar? �desde cuando, donde? :shock:
Posted Jan 27, 2010 · 08:36 UTC#31
�Hola!
Creo que a lo que te refieres cocofrito es a la versi�n 3.020200. Pero para ello es necesario haber actualizado
en el caso del f500 con el CN SD 150 FM.
De tal forma que la creo que debe tener parruso si no me equivoco es la 2.007000, que es la que te puedes descargar de la p�gina oficial si no has actualizado con 150 FM.
Y en mi caso que tenfo el f900, te puedes bajar la 3.020200 si has actualizado con CN SD 100 FM puesto que te habr� dado la 3.020100. De otra forma si no has actualizado con 100 FM, la que puedes descargar es la 2.009000.
De cualquier forma meter la 3.020100, en el caso del f900 (Muy buena).-
Pero pasar a la 3.020200 en ambos casos f500 y f900. No s� hasta que punto merece la pena ya que las �nicas mejoras son:
F500BT = Contramedidas para zonas azules en mapa Reino Unido.-
F900BT = Contramedidas para zonas azules en mapa Reino Unido + Ficha de MSN que aparece en el modo de lista de canciones del disco.
PD.- Las mejoras son las que conozco en f900bt, en el caso del f500 desconozco las mejoras desde 2.007000 a
3.020100. S� es que es esa vesi�n la que te da 150 FM o directamente te lleva a la 3.020200.-
Espero haber despejado algunas dudas ya que con ello y la impresiones diversas aprendemos todos un bastante.-
Saludos desde la Capital.-
Posted Jan 27, 2010 · 09:23 UTC#32
�Hola parruso!
Dos cuestiones por favor y cuando buenamenrte puedas.-
Referente a la copia de seguridad y Testmode.-
� Las dos carpetas que me enlazaste las puedo utilizar mas adelante, sirven siempre las mismas y para el f900 ?
� Despu�s de acabar la copia de seguridad que no se si me avisa, apago el avic y extraigo la SD por este orden ?
No hay que seguir ningun procedimiento es as�.-
Gracias anticipadas.-
Un saludo.-
Posted Jan 27, 2010 · 10:33 UTC#33
Una cosita mas que se me ha quedado.-
Cuando guarde la copia de seguridad "en mi ordenador bajo llave" c�mo aconsejas.-
En caso de tener que utilizarla por problema grave.-
� C�mo procedo ?
Igual las cuestiones son sencillas y singulares.-
Pero cuando alguien no sabe o no conoce algo, lo normal es instruirse enriquecerse y aprender, para mas tarde si cabe ayudar.-
Muchas gracias.-
Posted Jan 27, 2010 · 13:45 UTC#34
Una cosita m�s, me van surgiendo sobre la marcha.
� Alg�n problema por arrancar en Testmode con la contrase�a antirobo metida ?
Muchas gracias siempre.-
Posted Jan 27, 2010 · 17:13 UTC#35
Es correcto lo que dice punteras respecto a la version 3, yo he comprado el f500 hace pocos d�as y venia un papel aparte que dice " este producto tiene instalado un nuevo software y nuevos mapas del 2009", y claro como despues he instalado el firm que hab�a en la pagina de pioneer, pues pense que la actualizacion era gratuita.
Otra cosa, los mapas de espa�a ponen 2008.10, son esos los ultimos? pues me parece que para haber comprado el aparato en enero de 2010 creo que los mapas estan un poco desfasados.
Tengo una cuestion y es que el equipo fuera de la base aunque este con la pantalla apagada siempre est� encendido, � no se puede apagar?
Saludos
Posted Jan 27, 2010 · 18:51 UTC#36
�Hola cocofrito!
En cu�nto a la cuesti�n, no te puedo ayudar pues yo tego como sabes f900.-
Comprueba la versi�n de mapa as� como la de firw que tiene tu f500.-
El mapa que debes tener es: 02.000400 (Este es el �ltimo).-
En cuanto al firw, como coment� anteriormente no s� cual te pone la 150 FM.-
Pero entiendo que si te ha admitido la 3.020200 y no tienes problemas es porque ten�as la 150 FM metida.-
No obstante si tienes el mapa 02.000400, esta claro que tienes la 150 FM.-
Posted Jan 27, 2010 · 20:11 UTC#37
A mi tambien me venia con la version 3 y los mapas no me parecen muy nuevos, ya que mi calle no sale y en mi anterior mio c220 si. :D
haber si me pongo un ratillo con el y termino de configurarlo.
Posted Jan 27, 2010 · 21:13 UTC#38
Estoy de acuerdo, mi calle ni aparece y en otros gps si y mis datos son los siguientes:
Versi�n del mapa: 02.000400
Versi�n: 3.010100
por lo que creo que est� bastante actualizado.
Lo del testmode todav�a no he conseguido que me funcione. Cuando tenga un poco mas de tiempo lo volver� a intentar y actualizar� a la 3.020
Posted Jan 27, 2010 · 22:15 UTC#39
Ojo, que creo que para la versi�n 3.0 ese Testmode no funciona. Hay otro Testmode 2.3, que creo que es el correcto para vosotros.
Respecto a los mapas, hay mapas mas modernos. Cualquier mapa que encontr�is en la red para el iGo, son buenos.
Eso si, ten�is que sustituir el Ezrider.exe por uno hackeado que tambi�n hay en el foro, y a�adir una licencia de mapa gen�rica, que tambi�n esta en el foro.
Respecto a la manera de utilizar Testmode. Testmode no es nada en especial, sino un peque�o archivo que fuerza a Windows a arrancar, luego una vez dentro, es simplemente eso, Windows. All� pod�is hacer lo que quer�is, como copiar y mover archivos, abrir aplicaciones, etc.
Una vez esta hecha la copia de seguridad, es indiferente sacar la tarjeta antes o despu�s de apagar el navy. Eso si, antes de arrancarlo de nuevo, sacad la SD porque sino volver�is a cargar Testmode.
Para restaurar la copia de seguridad, lo mismo. Testmode, una SD con los datos de la copia, y sustituir el contenido de My Flash Disk por lo de la SD. Ya ta.
Respecto a lo de que no se puede apagar el F500, a mi me ha pasado en alguna ocasi�n. Debe ser alg�n fallo de la aplicaci�n. Simplemente saca la bater�a y vuelve a ponerla, o pulsa el bot�n reset.
Creo que he respondido todo.
Ale, me voy a ver si leo un poco mas, a ver si consigo poner la dichosa 3.0...
Posted Jan 28, 2010 · 00:14 UTC#42
Bueno, tan solo deciros que por fin he conseguido actualizar el dichoso Pioneer. Con la ayuda de un forero y a base de leer y leer, lo he conseguido. Al fin veo 3.020200 en mi sistema.
Ale, me voy a dormir y ma�ana mas.
Ah, y mi mapa es 02.000600, aunque estoy seguro de que hay alguno mas moderno. Seguir� investigando. :wink:
Un saludo a todos.
Posted Jan 28, 2010 · 08:28 UTC#43
�Hola parruso!
Muchas gracias por todo.-
Entiendo que teniendo la versi�n 3.0200100, � El Testmode que funcionar� es el 2.3 ?.- incluso para mi f900.-
� La contrase�a de robo establecida no influye, se puede arrancar Testmode igualmente o debo eliminarla previamente ?.-
� Y por �ltimo puedo utilizar el 2.3 m�s adelante ?.-
Ya que mi idea es adem�s de seguir tu sabio consejo de hacer copia de seguridad antes de trastear. Es esperar a que finalize la garant�a. Pues tengo entendido que no cubre este tipo de cosas.-
PD.- Hay tipos GRANDES y GRANDES tipos, encuadrate en cualquiera de ellos.-
Muchas gracias de nuevo por todo, y si me puedes comentar �stas cositas me lo guardar� todo para cuando lo necesite.-
Posted Jan 28, 2010 · 14:28 UTC#44
Hola.
Respecto a la garant�a, no deber�as de tener ning�n problema, porque para eso precisamente es la copia de seguridad, para si pasa algo, poder restaurar el sistema.
Efectivamente, como yo ya uso a partir de ahora, el Testmode necesario es el 2.3.
Respecto a la contrase�a, no te puedo decir mucho, pues el m�o no la tiene y no se si actua antes o despues de cargar el soft de Pioneer, pero vamos, con probar se sabe.
Metele mano a ese cacharro, que si todos hubieramos esperado a pasar la garant�a, probablemente este foro no existir�a....
Voy a ver si actualizo los mapas, pues seguro que hay algo mas moderno.
Si encuentro algo lo posteo.
Un saludo.
Posted Jan 28, 2010 · 14:54 UTC#45
O K parruso, tengo toda la informaci�n.-
Muchas gracias de nuevo. Entiendo que la contrase�a me la pedir�, porque me la pide cada vez que detecta algo nuevo. (Por ejemplo actualizacion de radares).-
Bueno tranquilamente..... Sigo aprendiendo.-
Posted Jan 28, 2010 · 17:41 UTC#46
Pues yo tambi�n confirmo que me ha funcionado perfectamente el TesMode v2.3
No he podido hacer la copia de seguridad porque la tarjeta que tenia era de 256 mb. y no cab�a. En cuanto haga la copia me l�o con la actualizaci�n de los mapas y radares.
Saludos y gracias.
Posted Jan 28, 2010 · 18:38 UTC#47
�Hola!
Hab�is comentado que os ha funcionado el Testmode v2.3
Solo tiene una carpeta Testmode, le falta Mitacap.-
� Esto es irrelevante ?.-
Posted Jan 28, 2010 · 20:13 UTC#48
Me ha funcionado a la primera, muchas gracias.
despues de hacer la copia de seguridad.
actualizados los mapas de espa�a a la version 2009.09 de teleatlas, ya viene mi calle, jejejeje.
yo he renombrado los ficheros originales en vez de borrarlos.
he sustituido el ezryder, a�adido la licencia generica, y copiado en la carpeta de mapas el mapa nuevo de Espa�a. el mapa es compatible del igo 8.3
ahora toca intentar actualizar los codec's de video para poder ver divx o cualquier otro formato.
Posted Jan 28, 2010 · 22:33 UTC#49
El Ezrider teneis que eliminar el original y poner este hackeado.
La licencia hay que ponerla junto a las licencias originales, SIN eliminarlas.
El Testmode 2,3 no tiene la carpeta Mitacap.
Para la copia de seguridad, necesitais una tarjeta de 2Gb al menos, y poner el coche en marcha, que tarda un buen rato. Por cierto, esa es la ventaja del F500, que se hace todo en casa calentito... :lol:
He encontrado mapas mas nuevos. Si no me equivoco, son los �ltimos que hay ahora mismo.
Tambien voy a actualizar los ficheros 3D, a ver si consigo que dibuje los contornos de todos los edificios de las ciudades principales, que el Igo 8.3 de PDA si lo hace...
El mapa nuevo es http://rs579.rapidshare.com/files/279598265/Spain83TA_2009.06_090722.rar
Lo estoy descargando ahora y lo pruebo cuando est�.
Ya os digo si va o que.
Posted Jan 28, 2010 · 22:44 UTC#50
La opcion de renombrarlo es por si hay que volver para atras.
La version que pones en el link es de junio de 2009.
busco el enlace a los de septiembre de 2009 y lo cuelgo.
Page 2 of 61
