El post ESPANOL del Avic
By parruso · Jan 18, 2010in General💬 1,517 posts👁️ 387,693 views
Page 4 of 61
Posted Jan 31, 2010 · 12:25 UTC#76
�Hola ozu!.-
En el f900, Est�n en la carpeta Splashpic.-
Aunque creo que m�s que guardalas tendr�s que reemplazar.-
Desconozco cual es el n�mero permitido.-
Ruta: LPUE080DATA|SplahPic.-
Saludos desde la Capital.-
Edited Oct 17, 2010 by JasonH
Posted Jan 31, 2010 · 12:47 UTC#77
Luego lo pruebo, gracias.
Posted Jan 31, 2010 · 14:33 UTC#78
�Buenas Luchogsw!.-
Por aqu� estamos con tu Bluetooth.-
Te cuento una peque�a historia (Hipot�tica.......).-
1�.- He descargado la versi�n 2.90 de la p�gina oficial.-
2�.- Descomprimida y abierta, contiene lo siguientes 3 archivos: CK5000_290_RLS rtl_115200_8192_p4 y flash_p4_lwp
3�.- He introducido en mi pc la tarjeta SD n� 2, del CN SD 100 FM oficial.-
4�.- Destripada y abiertas carpeta x carpeta, lo mas parecido que he encontrado son dos archivos llamados:
WINCEIMG.BIN y WINCEIMG.CKS
Aqu� te pongo la ruta por si decides probar: LPUE080PLTWINCEIMG.BIN WINCEIMG.CKS
gracias. yo tengo la 2.90 de la pagina oficial instalado en mi equipo, pero la otra actualizacion no la he comprado. Tu crees que si me la pillo podria solucionarme el problema del bluetooth? Hmm, es que me da cosa llevarlo al servicio tecnico todavia...aqui se puedes adjuntar fotos? es para ese�arte algunas pantalles de mi 900bt, donde se ve claramente que la conexion y cobertura esta en gris pero sin embargo el boton esta en ACTIVADO. Es muy raro esto. y me dejo de funcionar de un dia para otro.
Posted Jan 31, 2010 · 14:36 UTC#79
Hola Jmdele, bienvenido.
Gran aporte, muchas gracias. Lo probar� a ver que tal. Lo que no me ha quedado claro si son codecs para el Avic o un programa convesor de formatos para el ordenador....
Sobre la actualizaci�n 3.0, yo lo he conseguido, pero mi Avic es un F500. Estoy ahora mismo investigando para ver como se actualiza el F900, pues tengo un amigo que se lo ha comprado y se lo voy a actualizar, pero no se si el procedimiento es el mismo.
Desde luego que el tema del Testmode, mapas nuevos y demas es todo igual, lo que no se es actualizar la APLICACION A 3.0.
En cuanto encuentre algo, os lo digo.
Un saludo
cuando lo tengas claro parruso dimelo a mi tambien, pues yo tambien tengo el 900bt. un saludo y gracias!!!
por cierto, estoy probando el programita este que convierte los archivos para el avic...ya te contare que tal
Posted Jan 31, 2010 · 14:56 UTC#80
A ver Luchogsw.-
LA 2.90, Es versi�n de bluetooht.-
Por tanto el 100 FM no te va a cambiar la versi�n de bluetooht.-
Lo que no s� es si eso te solucionar� el problema, por si renombrara los achivos correspondientes al bluetooht que es lo que estamos buscando.-
Por aqu� te dejo algo referente al bluetooht, y que est� en la ruta: LPUE080APL.- Es un bloc de notas.-
[ECHO COMMAND]
NN710_0x21=AT*PALGO=2048,17,25000,5000,4,15
NN773_0x34=AT*PALGO=2048,17,25000,5000,4,15
NN746_0x2C=AT*PALGO=2048,5,25000,5000,4,13
NN746_0x2D=AT*PALGO=2048,5,25000,5000,4,13
NN747_0x22=AT*PALGO=2048,5,25000,5000,4,13
NN747_0x23=AT*PALGO=2048,5,25000,5000,4,10
NN747_0x28=AT*PALGO=2048,5,25000,5000,4,10
NN747_0x29=AT*PALGO=2048,5,25000,5000,4,13
NN747_0x2A=AT*PALGO=2048,5,25000,5000,4,13
NN747_0x2B=AT*PALGO=2048,5,25000,5000,4,13
NN749_0x24=AT*PALGO=2048,17,25000,5000,4,15
NN749_0x2E=AT*PALGO=2048,17,25000,5000,4,15
NN749_0x32=AT*PALGO=2048,17,25000,5000,4,15
NN749_0x33=AT*PALGO=2048,17,25000,5000,4,15
NX005_0x44=AT*PALGO=1048,25,25000,5000,4,10
NX005_0x45=AT*PALGO=1048,25,25000,5000,4,10
NX005_0x46=AT*PALGO=1048,25,25000,5000,4,10
NX011MB_0x42=AT*PALGO=2048,5,25000,5000,4,13
NX011MB_0x43=AT*PALGO=2048,5,25000,5000,4,13
MX006MB_0x3E=AT*PALGO=2048,5,25000,5000,4,13
NX006MB_0x40=AT*PALGO=2048,5,25000,5000,4,13
NX006MB_0x3F=AT*PALGO=2048,5,25000,5000,4,13
NX006MB_0x41=AT*PALGO=2048,5,25000,5000,4,13
DEFAULT=AT*PALGO=2048,17,25000,5000,4,15
Haz una copia de seguridad, como se indica en este hilo, arranca en Testmode, copia y reemplaza este bloc de notas
que su nombre es parrot, prueba ha reemplazar los achivos que poste� con anterioridad............-
En fin tendr�s que ir probando y si no funciona, antes de llevar a Servicio T�cnico entra en Testmode e instala la copia de seguridad que habr�s hecho para que te admitan la reparaci�n en garant�a.-
Suerte.-
Posted Jan 31, 2010 · 17:29 UTC#81
El 1� bloc que te puse corresponde al 100 FM ya metida.-
Este que te pongo ahora es el que se supone tienes que tener antes del 100 FM, la ruta es la misma l�gicamente.-
Puedes hacer la copia de seguridad y depu�s comprobar si tiene los mismos comandos, antes de hacer nada.-
Yo primero comprobar�a �ste que es el que se supone es el que debes tener con la 2.90, antes del 10 FM, si es que estamos en el buen camino.-
[ECHO COMMAND]
NN747_0x2A=AT*PALGO=2048,5,25000,5000,4,10
NN747_0x2B=AT*PALGO=2048,5,25000,5000,4,10
Posted Jan 31, 2010 · 18:05 UTC#82
ah, ok, 2.9 (actualizacion de bluetooth oficial), ya la probe instalarla, pero es que me salta error cuando estoy en "actualizar bluetooth", y la version no me sale. Asi que no se que version anterior de la 2.9 tengo. Creo que el fallo se produce al arrancar el bluetootch, es decir en el sistema, no llegando a activarlo deverdad.
Eso que tu dices tiene sentido, pero me da un poco de miedo hacerlo.. Que test mode tendre que usar, probar el que me arranca, no? Hmm...me da cosilla...uff . Luego seguro que con el testmode me devuelve todo lo original?
Posted Jan 31, 2010 · 18:42 UTC#83
Anterior a la 2.90, no tienes ninguna.-
Ya que �sta es la que viene de f�brica. (al menos en mi caso) Posiblemente tengas algun archivo da�ado o bucle interno que no deja meterla de nuevo por eso precisamente.-
En cu�nto al miedo................., es libre; t� decides lo �nico que te puedo comentar es que si decides hacerlo
insisto, hagas copia de seguridad y la guardes en tu ordenador por si sigue sin funcionar la metes y ya est� como al
principio.-
Yo es lo que te puedo aportar. Los dos bloc, son por �ste orden el 1� con el 100 FM metido; y el 2� antes de meterle.-
He hecho copia del 100 FM desde la SD 1 y SD 2, a mi pc. Y los he destripado archivo x archivo; cafrpeta x carpeta y es lo m�s que se le asemeja al bluetooth.-
Y los dos archivos primeros que te puse pues...................- (No lo s�).-
PD.- El destripe le he hecho marcando en mi PC la opci�n de mostrar todas las carpetas y archivos ocultos as� c�mo la de mostrar archivos protegidos del S.O. Qu� para �ste �ltimo te pide mas permisos si cabe y hasta "lo que has comido �ste mediod�a".-
Tu ver�s "que llevas gafas".-
� Por cierto has probado a sincronizar otro tel�fono.......................................................... ?.-
Posted Jan 31, 2010 · 18:51 UTC#84
Perdona no hab�a le�do tu post entero.-
La version de Testmode a usar es en funci�n de la versi�n de Fw.-
Entiendo que tienes la 2.0.- con la cual ser�a el primer enlace que ah� en �ste hilo (cortes�a de parruso).-(la que tiene las dos carpetas TESTMODE Y MITACAP).-
Yo no lo he probado, pero parece ser que si es as�.-
De cualquier forma si la pruebas te arranca windows (Testmode) o te arranca la aplicaci�n Pioneer (Avic).-
Posted Jan 31, 2010 · 23:50 UTC#85
Hola amigos que hablan espa�ol, un saludo enorme desde Peru, acabo de actualizar mi AVIC-F90BT a la versi�n 3.0, se nota algunas mejoras, si necesitan datos se los paso, por otro lado tengo un problema desde hace algunos d�as, mi touch screen est� lento, cuando doy click demora o simplemente no hace nada y tengo que intentar varias veces, alguna idea?? Por otro lado saben como hacer para ir de la versi�n 3.0 a la 3.01?? veo que lo discuten en los forums pero no encuentro los archivos ni el procedimiento.
Un abrazo
Posted Feb 01, 2010 · 13:24 UTC#86
Hola a todos:
Tengo una duda: compre una avic f910 en alemania y el menu de configuracion solo me deja seleccionar el ingles lo puedo poner en espa�ol?
Posted Feb 01, 2010 · 16:31 UTC#87
Os adjunto unas pantallas raras!! de mi avic 900bt. relacionadas con el problema que tengo con el bluetooth, boton activado, pero cobertura y conexion en gris! como veis tampoco me deja actualizar el bluetooth 2.9. ayuda!!!
Posted Feb 01, 2010 · 17:02 UTC#88
se me ha ocurrido otra cosa, como puedo obtener la verison antigua de fw? por ejemplo la 2.006 (original de pioneer).. alguien la tiene?, me la puede pasar??
1.asi volverla a instalarla en el avic, asi seguro el bluetooth funcionaria.
2. Luego actualizar el bluetooh a la 2.9 (probar si se puede), y luego
3. finalmente volver a la version 2.009 de fw
como os parece la idea?
Posted Feb 01, 2010 · 19:35 UTC#89
Puedes probar, me parece muy raro eso, yo creo que te deberia dejar actualizar el bluetooth.
Alguien sabe o tiene los codec's de video de un f900, para poder ver los divx.
Posted Feb 01, 2010 · 20:39 UTC#90
Bueno os cuento, acabo de entrar en mi avic 900bt con el testmode (version 2!!la otra standard no arranco). Guarde copia de seguridad de my flash disk, luego saque la sd y guarde toda la info en el pc. La copia no son 20min como se habla sino justo 13min, y la carpeta pesa 1,5GB. comprobado.
Luego volvi y con 2 coj,,, empeze a investigar, es un peque�o pc!!! Hize tb algunas tomas con la camara del movil,, pero vamos nada de otro mundo. Iconos, etc. panel de control, etc.
Compare las carpetas APL (se supone que es la que me interesa ya que hay un archivo parot.dll y otro bloc de notas parrot), y tal y como esperaba todos los archivos coincidian al milimietro, por fecha, nombre, tama�o, las compare una por una. algunos ficheros estaban en mayuscula y otros en minuscula, pero vamos era lo mismo, la misma hora exacta de creacion!
Sali del testmode y entre de nuevo para probar actualizar y emparejar el bluetooth, pero de nuevo sin exito, dice el mismo mensaje al intentar actualizar el bt. "Existe un defecto y no es posible la actualizacion",( se puede ver en la pantalla que he dejado en mi anterior post). Asi que volvi con testmode y copie por si las moscar la APL de la web del pioneer en el avic, sustituyendo (como dije antes eran los mismos archivos..pero por si a caso), luego hice las pruebas, todo me funciona igual, pero el bt siguia sin conexion, lo cual era de esperar ya que copie lo mismo , nada nuevo.
Me huele a servicio tecnico. tendre que desmontarlo y llevarlo. he llamado a los de madrid, me han dicho que en principio no hay problema xq esta en garantia.
La unica cosa que ...no se si es buena idea intentar ..es pegar los comandos del bloc de notas "parrot" (dentro de la carpeta APL) correspondientes a la SD100FM, que me dio punteras. son mas que las que tengo yo. Que opinais?
Posted Feb 02, 2010 · 14:52 UTC#91
mira la pagina 4 de este post, en mi presentacion explico como hacerlo
Posted Feb 02, 2010 · 15:41 UTC#92
Bueno, tan solo deciros que por fin he conseguido actualizar el dichoso Pioneer. Con la ayuda de un forero y a base de leer y leer, lo he conseguido. Al fin veo 3.020200 en mi sistema.
Ale, me voy a dormir y ma�ana mas.
Ah, y mi mapa es 02.000600, aunque estoy seguro de que hay alguno mas moderno. Seguir� investigando. :wink:
Un saludo a todos.
Hola parruso!
Podrias poner en un post explicando en detalle (pasos a seguir) como has actualizado tu fw a 3.020200? y tu mapa a 02.00600 o superior? Yo tengo como tu f900bt.
Yo me estoy pegando todavia con el bluetooth, pero pronto necesitare esta informacion.
Gracias!!!
Posted Feb 02, 2010 · 16:13 UTC#93
Ozu, podr�as poner el enlace del foro de donde has sacado todo esto?
Por cierto, para que no hayan lios, edita el post de las descargas, y a�ade que la contrase�a es systemppc
Estoy instalando ahora, a ver que tal van. Instalar� de paso los archivos 3d, Pois y demas.
Gracias por tu aporte!!!
hola ozu, como pudo actualizar los mapas como tu lo has hecho? Podrias por favor explicarmelo, es que no tengo ni idea. gracias!
Por cierto, lo ultimo en radares con fecha 29 de enero de 2009 he visto que esta en:
<!-- m -->http://www.adslusera.com/index.php<!-- m -->
Como se instalan? Suguro que es mejor que el POI de radares fijos gratuitos que pionner nos da (yo lo tengo y me detecta muy pocos, pero muy pocos, esta muy desactualizado), eso me parece ami..
saludos desde madrid!!
Posted Feb 02, 2010 · 17:50 UTC#94
Buenass me presento como otro forero made in spanish,,, San fernando (C�diz),,,, me alegro de ver buena gente por aqu�. tengo un bt700 mi pregunta es si hay posibilidad de ver terrrenos en relieve en el mapa de espa�a logicamente,, y quitar ese pitido molesto cuando hay radares a la vista , y poder ponerlo como los del tomtom....? espero que alguien me pueda contestar,,,, y gracias por este post.
Posted Feb 02, 2010 · 18:40 UTC#95
�Hola Caiati!.-
Bienvenido a �sta Superpe�a que es la tuya, por aqui estamos p�a lo que necesites.-
No s� si te refieres a esto: En configuraci�n navegaci�nvisualizaci�n mapaAjustes 3D.-
Tienes la opci�n Detalles Terreno, pues en ALTO te da como cadenas monta�osas y cosas as�.-
En par�metros mapa tienes tambi�n la opci�n de Terrenos 2D que te da zonas como parques (en verde)..... y cosas as�.-
En cu�nto al pitido, si lo configuras en advertencia sonora simple solo te avisar� si vas pasado de velocidad a la cual
este tarado el radar.-
S� esto es lo que necesitas bien encantado (Pero date una vuelta por las instrucciones y conseguiras mas cosas como
referencias, v�as elevadas etc etc etc.....-
Repito bienvenido de nuevo.-
Posted Feb 02, 2010 · 21:20 UTC#96
Para actualizar los mapas, cambie el ezrider y la licencia, como puso parruso, aunque yo use el mapa de espa�a que postee mas atras.
Los radares, puse los que tenia de mi htc, alli tenia el igo 8.3 y con el iradares actualice y copie el fichero speedcam de la carpeta pois. Con los de pioneer son solo los fijos.
En cuanto a los divx, probe esa forma y el problema esta en que el f500 no tiene los codecs de divx, creo al f700 le pasa igual.
El Ezrider teneis que eliminar el original y poner este hackeado.
La licencia hay que ponerla junto a las licencias originales, SIN eliminarlas.
de agradecer a la gente de SystemPPC http://www.systemppc.com/, aqui os dejo listado de mapas de europa a septiembre de 2009 teleatlas.
yo he probado el de Espa�a y funciona bien, no he probado pois ni edificios, por ahora.
el password de los mapas es: systemppc
ALBANIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=15NXGWE7<!-- m -->
ALEMANIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=THY7EELE<!-- m -->
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=Z3SRHPQY<!-- m -->
ANDORRA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=6WGWUEHA<!-- m -->
AUSTRIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=MO3IF70E<!-- m -->
BASEMAP
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=YXCZLHPS<!-- m -->
MIRROR BY SANTIMJ
<!-- m -->http://rapidshare.com/files/313021276/Basemap.rar<!-- m -->
BIELORRUSIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=AYKSBY5B<!-- m -->
BELGICA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=5NC8MNRK<!-- m -->
BOSNIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=W6P6P5EZ<!-- m -->
BULGARIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=3XIF1Q8W<!-- m -->
CROACIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=DKW1SL0F<!-- m -->
CHEQUIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=857UXLI5<!-- m -->
DINAMARCA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=GH83PSTY<!-- m -->
ESLOVAQUIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=7S67Q30T<!-- m -->
ESLOVENIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=LSLTJU8P<!-- m -->
ESPA�A
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=6027EDNZ<!-- m -->
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=OFCIL11O<!-- m -->
MIRROR BY SANTIMJ
<!-- m -->http://rapidshare.com/files/313039213/Spain.rar<!-- m -->
ESTONIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=3G39ZMOT<!-- m -->
FINLANDIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=RL0YLGVA<!-- m -->
FRANCIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=43CIUJI0<!-- m -->
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=87T1ML7O<!-- m -->
FYROM
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=BV6O2DR5<!-- m -->
GIBRALTAR
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=0U6ZVBJB<!-- m -->
HOLANDA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=GW1K5R9E<!-- m -->
HUNGRIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=865YGS7F<!-- m -->
GRECIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=BIUB514W<!-- m -->
IRLANDA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=K31IK58B<!-- m -->
ITALIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=IGS46UVX<!-- m -->
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=F5LLT5V5<!-- m -->
LEICHESTEIN
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=1XNDWHLE<!-- m -->
LETONIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=0OWM5ZDZ<!-- m -->
LITUANIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=9SR5M2L5<!-- m -->
LUXEMBURGO
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=QUK07KFZ<!-- m -->
MALTA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=QVMU1YQ1<!-- m -->
MOLDAVIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=P4R924OT<!-- m -->
MONACO
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=I028KCM6<!-- m -->
MONTENEGRO
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=7P250Y2A<!-- m -->
NORUEGA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=LJ5NZBMF<!-- m -->
POLONIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=MTWSA3S9<!-- m -->
PORTUGAL
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=0LJNMKLH<!-- m -->
RUMANIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=NB2Z4JNY<!-- m -->
SANMARINO
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=5QMSUXG9<!-- m -->
SERBIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=QUPTF4FI<!-- m -->
SUECIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=4LDE837P<!-- m -->
SUIZA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=6RQMWWEO<!-- m -->
TURQUIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=TXUR09NN<!-- m -->
UCRANIA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=8ADXE6JN<!-- m -->
UK
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=H24M7CER<!-- m -->
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=F4DWJE32<!-- m -->
VATICANO
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=BXYVM532<!-- m -->
POIS EUROPA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=88SH7SK0<!-- m -->
MIRROR BY SANTIMJ
<!-- m -->http://rapidshare.com/files/313059768/pois_2009.09.rar<!-- m -->
BUILDING EUROPA
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=1LYBHO5Y<!-- m -->
MIRROR BY SANTIMJ
<!-- m -->http://rapidshare.com/files/313075127/B ... 009.09.rar<!-- m -->
Posted Feb 03, 2010 · 00:32 UTC#97
He estado mirando lo que tu me dices, pero en configuracion en 3D lo tengo en alto, pero a la hora de navegar lo tengo en visualizacion en 3D pero no se ve nada en relieve, lo unico, el mapa un poco inclinado, y sobre el sonido en los radares, no hay forma de cambiar el sonido, lo pongo simple pero a unos 500 metros empieza pipi pipi pipi,,,, la solucion qitarle el aviso sonoro. pues na un saludo a todos otra vez desde Cai.
Posted Feb 03, 2010 · 12:02 UTC#98
Luchogsw, no tengo un 900, sino un 500. Aun as�, ayer actualic� un 900 de un amigo.
A ver, cuando se sabe, es infinitamente mas facil de lo que parece.
Lo unico mas complicado es conseguir los archivos de actualizaci�n de Windows, ya que hay que bajar una copia de My Flash Disk de un forero, y es 1,5 Gb, para dos archivitos que no ocupan nada...
Una vez conseguidos, es actualizar Windows y luego, mediante Testmode, instalar la versi�n 3.2. Para ello, lo mas facil y es lo que hice, es bajar los archivos de la pagina de Pioneer, a�adiendo despues los mapas, Pois y demas de los enlaces que Ozu ha posteado.
A ver si encuentro los archivitos esos sueltos y te doy los pasos uno a uno por si no te aclaras.
Respecto a ver todo en 3D, asegurate que en la carpeta APL2/Igo/Content/Dem, tienes los archivos europeos, ya que esos archivos son los que tienen los datos del terreno.
Posted Feb 03, 2010 · 12:31 UTC#99
Seg�n este hilo http://avic411.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=25817 es posible actualizar el 700 y 900.
En principio es para el F90, pero he leido el post y hay mucho usuarios del 700 y 900 que lo han hecho y funciona correctamente.
Sigue los pasos que se indican, que son muy claros y sencillos.
Con estos dos enlaces tienes todo, los archivos WINCE, la actualizaci�n 3 y el nuevo Testmode.
http://www.megaupload.com/?d=K0WJSCUR
http://www.megaupload.com/?d=XDPTH67G
Suerte!!
Posted Feb 03, 2010 · 13:37 UTC#100
gracias por el post tan resumido tio! bajando los archivos..
dudas:
1.se supone que esto me pasa del fm 2.009 que tengo ahora al 3.0 no oficial, verdad? Luego con la actualizacion oficial de Pioneer me subo a la 3.02 oficial (la que pioneer da para los que han comprado la sd100fm??), es asi?
2.en el post de dragon24 pone 3 tarjetas sd...!? Con una me vale, digo yo..?
3.Te lo agradeceria muchisimo si me pones todos los pasos a seguir, los que tu has hecho para actualizar el 900bt de tu amigo. Me pierdo e la mitad del camino, cuando hablas de mapas, pois, lo que ha subido ozu..
4. No es mas facil pasarme una copia del flash disk de tu amigo o eso no valdria?
Page 4 of 61
