yo meti la carpeta tal cual viene en el comprimido. y arranco a la primera.
pues entonces eso va a ser... Gracias
Ya te contare. Muchisimas gracias
Hola Viuuuu,
yo tengo el mismo equipo , 900bt europeo, tienes que entrar con el testmode ver2.3. A mi me deja sin problemas. Descomprime el .rar, luego coge la carpeta "Testmode" que hay dentro y copiala tal cual en el directorio raiz de una SD ( toda la carpeta directamente copia-pegar, es decir en el sd tienes que tener un carpeta "Testmode"!). Una vez dentro de tu avic tienes que intentar a restaurar "my flash disk".
Entiendo que nunca has entrado dentro del avic, es decir, no hiciste copia de seguridad de "my flash disk" antes de iniciar la actualizacion.., o si?
Un saludo
Hola Manuel101,
yo estaba buscando solucion a mi problema casi 2 semanas, el mismo problema que tienes tu ahora (no se me conectaba ni me ponia la version del BT)estaba desesperado, ya que no podia recuperar mi bluetooth (lee mi posts)...hasta que lo consegui!!
Tienes suerte:), mira, haz esto: Bajate el Testmode 2.3 y descomprime el .rar, luego copia-pega toda la carpeta descomprimida "Testmode" en en directorio raiz de una SD (ca carpeta entera). Arranca tu coche, cuando estes dentro del avic entre en la carpeta "My flash disk" y busca las siguientes dos rutas:
My flash disk/user/userdate/iGo/save
My flash disk/user/userdate/setup
Borra los archivos dentro sin eliminar las carpetas.
No te preocupes, hazlo sin miedo, no hay riesgo, son registros que el avic crea automaticamente
Luego actaliza con la version 2.9 para bluetooth que te puedes descargar de la web de pioneer. unsaludo y ya nos contaras.
�has probado con el test mode 2.3? a mi con el anterior me hacia eso.
Ozu, el dice que no puede entrar en testmode despues de haber actualizado el WinCE.. Igual hace falta otro testmode? Alguien ha probado meterse con el testmode 2.3 despues de haber hecho el upgrade a firmware v3?
Un saludo
Hola Viuuuu,
Un saludo
Muchas gracias, creo que ese es el problema. Lo copie sin dejarlo dentro de la carpeta. En un rato lo pruebo y os digo- No tengo backup, de hecho eso es lo que queria hacer, pero al no conseguir siquiera entrar... pues mal iba. A ver si consigo algo. Muchas gracias
Os cuento en un rato que tal fue, aunque creo yo que va a ser eso.
A mi me venia con firmware 3 el navi y con el tesmode 2.3 me entro a la primera.
wenasssssss, un saludo a todos, una consulta,,, hay alguna forma de cambiar de skin al f700, los he probado algunos de esta web , pero la opcion de trafico me lo anula, (no se por que), no se si sera que al ser un archibo no espa�ol no trae la informacion del trafico en espa�ol...(no se si me habre explicado bien, pero en definitiva cambiar por un skin mas wuapo que el que trae la ultima version del go v3. pero que no me anule la informacion del trafico,,,,,, y otra cosa es esta web hablan del msn o algo asi,,,,, a mi no me aparece, y tengo la ultima version......Gracias....
Hola Viuuuu,
Un saludo
pues lo consegui!!! pero a medias.
lo primero lo que he copiado de backup me parece a mi que no es lo que tenia de serie el gps.
Lo segundo. Puse la version 3 y el parche oficial de pioneer. Puse los mapas de espa�a y alrdedores, el basemap, los pois y los edificios 3f. El ezrider y las licencias (sin borrar las otras). Pues no acaba de ir bien el gps, varios fallos:
1� arranca el gps y sale un mensake (permanente) que pone espere a que se configure el sistema inicialmente (aparece todo el rato)
2� NO me deja entrar al modo navegaci�n (posiblemente por que con el mensaje anterior no me deja aceptar el aviso de precaucion
3� Tampoco puedo entrar en el modo de configuracion de telefono ni el de configuracion de navegaci�n
y 4� (que ya es lo que remata la faena) funciona la musica, incluso el ipod, peeeeero al cabo de unos 2 minutos de estar encendido el aparato (da igual lo que hagas) se reinicia el aparato. Es decir te jode incluso la musica al rato xD
�Alguna idea de por que o de como solucionarlo? �alguien tiene una copia de su flashdisk del f900bt europeo para intentar apa�ar el entuerto? Se que es un marron pasar todo el flashdisk pero lo agradeceria mucho y a priori no se me ocurre ningun otro remedio.
De todas formas muchas gracias de nuevo. Gracias por todo ![]()
Por cierto ahora que recuerdo, aparece otro mensaje (a veces) cuando enciendes el gps, que avisa que posiblemente la imagen salga al reves (no se a cual se refiere por que todas las que veo se ven bien
He pensado que quizas sea algun tipo de salvapantallas que tenga configurado pero mal instalado o algo asi.
Gracias de nuevo. Un saludo a todos
sorry, pero me da que soy demasiado novato para decirte que hacer. A mi tampoco me aparece eso del msn live, y lo de las skin solo me suena que es un archivo data.zip segun creo haber leido.
Creo, sinceramente, que antes de poneros a actualizar y toquetear con Data.zip y demas, deber�ais de leer mas y aprender el funcionamiento de cada cosa.
A ver, para empezar, si te aparece lo de que la imagen puede salir al reves, quiere decir que lo tienes mal instalado, pues eso solo debe salir cuando engranas la marcha atras del coche.
Lo segundo, el sistema no te arranca, por eso no te va nada y se queda en el mensaje de inicio.
Lo que tu ves en el menu inicial, realmente son 3 aplicaciones. Una, Mainmenu.exe, que es el menu de selecci�n de funciones. Despues esta Navi.exe, que es el programa de navegaci�n (lo que no te va)
Y por �ltimo, tienes Tel.exe, que es el programa del telefono.
Cuando hay algo mal o falta algun archivo, el sistema no puede arrancar uno de esos programas, por lo que no va nada o casi nada. Con que tengas un Data.zip con un archivo faltante, no arranca.
Lo que te recomiendo, es que restaures tu copia de seguridad y empieces poco a poco.
En paginas mas atras, puse un enlace con la descarga de un Flash Disk. Descargalo, a�adiendo mapas y demas y tendras una copia funcional.
Asegurate bien de los pasos que das, ya que te puedes cepillar el aparato si no vas con cuidado.
Y por cierto, el MSND solo es para el mercado americano. Aqui tenemos el TMC.
Creo, sinceramente, que antes de poneros a actualizar y toquetear con Data.zip y demas, deber�ais de leer mas y aprender el funcionamiento de cada cosa.A ver, para empezar, si te aparece lo de que la imagen puede salir al reves, quiere decir que lo tienes mal instalado, pues eso solo debe salir cuando engranas la marcha atras del coche.
Hola parruso. Lo primero gracias por la atenci�n.
te comento, como ya dije anteriormente tuve un problema al hacer la copia de seguridad. resulta que en el manual (que adem�s creo que lo adjuntaste tu de otro post) ponia que para cargar el testmode habia que darle a "tep 7: Select Update SD Format (This will clear your FlashDrive)". He de decir que como eso de format no me molaba ni un pelo primero di a la opcion sin format, pero resulta que no cargaba, asi que me resigne a darle ahi como pone en el manual. Conclusi�n se cepillo el flash disk. Despues de la ayuda de otros foreros me comentaron que el problema era que el testmode lo tenia mal almacenado. Ayer consegui hacer la copia, y de hecho puse la copia del flashdisk que tu pusiste actualizado:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://avic411.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=30382&start=90#p207646">viewtopic.php?f=32&t=30382&start=90#p207646</a><!-- l -->
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=K0WJSCUR<!-- m -->
<!-- m -->http://www.megaupload.com/?d=XDPTH67G<!-- m -->
Ahora tengo esos problemas que comente. No se si es que no se copio bien, no se descargo bien o simplemente esa copia de seguridad no vale para el f900bt.
Lo que hice fue copiar el flash disk de esos enlaces, actualizar con la actualizacion oficial de pioneer (la gratuita como comentas tu en otro post), meter los mapas, edificios y pois, cambiar el ezrider y a�adir las licencias (sin borrar las otras). Yo creo que excepto la cagada de formatear (que no fue por que yo quisiera sino por que lo ponia en el manual) lo he hecho todo correctamente. el data.zip ni lo he tocao.
No se que puede estar mal. Intentare bajarme el flashdisk que adjuntaste de nuevo por si fuera ese el problema y lo copiare de nuevo. Aunque no creo que sea ese el problema ![]()
Gracias de nuevo y perd�n por las molestias.
Buenas viuuuu.
A mi me paso lo mismo con el mensaje que comentas que no se quitaba. Descubr� que era problema del EZRIDER. Lo volv� a descargar, lo borr� y lo copi� en la tarjeta (la otra vez lo sobrescrib�) y por si a caso lo copie tambi�n en la carpeta de licencias y todo volvi� a funcionar.
Saludos
Buenas viuuuu.A mi me paso lo mismo con el mensaje que comentas que no se quitaba. Descubr� que era problema del EZRIDER. Lo volv� a descargar, lo borr� y lo copi� en la tarjeta (la otra vez lo sobrescrib�) y por si a caso lo copie tambi�n en la carpeta de licencias y todo volvi� a funcionar.
Saludos
fijate que esta ma�ana lo estaba pensando mientras escribia el mensaje anterior. �Recuerdas de donde te bajaste el ezrider para no poner otro que este "pocho"? Es que llegue a bajarme 2 y puse el que tenia la fecha m�s moderna, quizas sea eso lo que este urgando en todo lo dem�s. Muchas gracias de nuevo ![]()
Hola,
Soy pako de madrid y monte hace un a�o en mi corolla una f900.
Estoy muy contento con el.
Ayer actualice el firmware al 2.009 con el de la web de pioneer.
Pero me gustaria actualizar los mapas con el with CNSD-100FM, para despues actualizar el firmware oficial version 3.020200.
- Sabeis de algun enlace de un CNSD-100FM??
- Tambien me gustaria hacer una copia de seguridad, pero no me ha quedado nada claro como hacerlo.
- y por ultimo, monte una camara trasera, y me dice que la imagen puede salir invertida, pero sale perfectamente. �sabeis si se puede quitar ese mensaje?
Gracias, un saludo
Si mal no lo recuerdo es este:
Ezrider hackeado <!-- m -->http://rapidshare.de/files/48133221/ezrider.rar.html<!-- m -->
Sustituir por el Ezrider original
Licencia de mapa generica <!-- m -->http://www.gpssoftware.us/avic/newez4avic.zip<!-- m -->
Copiar y pegar la licencia generica en el directorio de las licencias, sin borrar las otras licencias.
Lo saque del post ESPA�OL del Avic, mira bien porque si no es uno es otro. F�jate bien porque el bueno tiene el logo azul del Igo
Vamos a ver, Viuuuu. No es que me molestes ni te este tirando el puro ni nada de eso, nada mas lejos de mi intencion
El tema esta, en que antes de ponerte a formatear la unidad, cosa que yo he hecho despues de MESES leyendo, deber�as saber que es lo que estabas haciendo, y lo que no supieras, preguntar. En este post, esta toda la informaci�n de como hacer la copia de seguridad.
Lo que tu has hecho, NO es una copia, sino que has actualizado WinCE a una versi�n superior, y eso no tiene nada que ver con Testmode.
Testmode simplemente es entrar a Windows para hacer una copia de tu Flash Disk, y depende de la versi�n WinCE que tengas instalada, es una u otra versi�n de Testmode.
Si no puedes entrar con Testmode, es que estas usando una versi�n erronea.
Si el sistema no llega a arrancar, pufff, pueden ser muchas cosas. Desde un Ezrider inadecuado, a cualquier tonter�a faltante en un Data.zip.
Para que te hagas una idea, dentro de un Data.zip, solo por no guardar correctamente uno de los miles de archivos .ui, ya no arranca. Pero por eso hay que ir paso a paso, acordandose de lo que se modifica, para si no funciona, cambiar solo eso.
Si pruebas un Data que te mola, y no arranca, sabes que es eso, porque antes iba. Pero si te pones a cambiar mil cosas, probar aqui y alla, y no va.... adivina que falla. Habr� manera de averiguarlo, pero yo al menos no tengo ni idea, y de este foro hay cuatro que lo saben...
Por eso te digo, poco a poco, aspacito y teniendo copias de todo lo que se modifica para "porsi".
Elpako, los enlaces que puse atras, son una copia 3.0 de lo que esta incluido en el 100FM.
Ten en cuenta de que no esta la copia exacta, ya que esas tarjetas de actualizaci�n, para que funcionen, necesitan un codigo de activaci�n unico. Por eso lo que encontraras, son copias de Flash Disk una vez actualizadas.
Un saludo a todos. ![]()
Vamos a ver, Viuuuu. No es que me molestes ni te este tirando el puro ni nada de eso, nada mas lejos de mi intencionEl tema esta, en que antes de ponerte a formatear la unidad, cosa que yo he hecho despues de MESES leyendo, deber�as saber que es lo que estabas haciendo, y lo que no supieras, preguntar. En este post, esta toda la informaci�n de como hacer la copia de seguridad.
Un saludo a todos.
Parruso. Ya se que tendria que tener copia de seguridad. De hecho era lo unico que me animaba a hacer la actualizaci�n, el poder realizar copia de backup. Pero, como ya he dicho, en el manual ponia que pulsara la opcion upgrade and format. Que yo al principio pulsa la de upgrade a secas, pero resulta que no cargaba el testmode. Probe entonces como decia en el manual (dije si lo pone ser� por algo y con la otra opcion no funcionaba). Al final despues de tanto resulta que era simplemente que el testmode no esetaba dentro de su carpeta (cosa que no habia visto comentar a nadie antes de que me pasara). No me quedo m�s remedio que copiar el flashdisk que posteaste tu. Y lo unico que cambie de ese flashdisck fue el ezrider (que me da que ese es el fallo) y los mapas y licencias, ya que los mapas de ese flash disk eran solo para USA&canada.
Se de sobra que tendria que haber hecho copia de seguridad, que lo suyo es cambiar poco a poco. Pero como ya he dicho el problema est� en que en el "...dito" manual ponia que se diera a la opcion "format" y que sin embargo no ponia que se metiera el testmode con carpeta incluida...
Siento si resulto algo pesao pero es que el problema es que por la maldita opcion marcada se ha quedao el flash disk pelao y me toca restaurarlo a mano. Lo unico que me consuela es que curiosamente la semana pasada tuve que ir al taller por que tenia un ligero problema con el gps, y que en caso de no poder solucionarlo podria intentar decir que debido a lo que hicieron no arranca el gps (y cruzar los dedos para que cuele...)
disculpa de nuevo si te he molestado no era mi intencion. Se de sobra que deberia tener backup, que lo has repetido hasta la saciedad, que era lo que primero queria hacer como fuera (de hecho pedi prestada una tarjeta para poder hacerla), pero m�s lo siento yo no poder haberla hecho por la maldita opcion que indica el manual. De todas formas probare el ezrider, que me da que por ahi van los tiros.
muchas gracias lawnmowerman48 ya te contare. Mil gracias ![]()
De todas formas te comento. Todos los ezrides (incluido el que puse) tenian el icono azul del igo y de hecho en el enlace del mapa hay uno incluido, el de rapidshare lo han borrao, de todas formas aunque ese me lo descargu� (la licencia de mapas es esa la que puse) puse otro ezrider que tenia fecha m�s moderna, probar� con ese a ver que tal. Gracias de nuevo y disculpad si a alguno le ha molestado mis dudas ![]()
Hola a todos,
y muchas gracias por contestar.
Ya he realizado la copia de seguridad. tenia el firm en version 2.00090, por lo que tuve que utilizar el testmode 2.3 ya que el otro no hacia nada. (activando la opcion de windows CE, de mostrar archivos ocultos)
Ahora toca el paso 2, por lo que he leido, deberia actualizar la version de windows CE, para poder subirlo a la version 3.
Esto no me queda claro como va. Si me lo podeis resumir.
Y entiendo que en tercer lugar, tocaria meter los mapas. �habeis probado los mapas de septiembre?
Una pregunta tonta. �los mapas de Igo que colgais, son "compatibles" o realmente son los originales que usa el aparato?.
Muchas gracias un saludo
Yo estoy como elpako, creo k habr� que colgar un tutto en PDF de como pasar de la 2.9 a la 3.0 desde 0 ( testmode etc..)
Haber si alguno de vosotros me podeis decir que tengo que hacer para recuperar el BLUETOOTH, de mi F900-BT, no se que pasa pero no consigo que funcione es mas me pone que no hay version de BLUETOOTH, os dejo mi direccion de e-mail, para haber si alguno de vosotros me podeis ayudar a reistalar mi manos libres. Un saludo
Lo que has hecho es que le has metido mano. Si restauras completamente el equipo con una copia de seguridad de un equipo que funcione correctamente te volverá a funcionar.
Hola a todos,y muchas gracias por contestar.
los mapas funcionan, yo llevo el de Espa�a.
