Y en un post anterior yo ya puse los pasos uno a uno de como se actualiza.
Leer un poquillo, perranganos!!! ![]()
Primero de nada dar las gracias por este grupo de personas que haceis posible que podamos disfrutar de nuestro equipo multimedia.
Acabo de adquirir un F700BT. He descargado de la pagina de Pioner la actualizaci�n del Firmware y tal y como esxplican... lo he puesto en una tarjeta SD de 2 GB. Todo tal y como indica el manual.
Quito el contacto.. meto la tarjeta.. y por mas que lo intento.. el equipo siempre arranca con el software y no se ejectuta la SD. He probado con varias SD por si fuera la tarjeta pero nada.
Hay alguna otra forma de hacer esto???
Gracias de antemano.
Un saludo
�Hola kuntasev! [email protected]
Comprueba tu versi�n de Fw, no vaya a ser que si lo acabas de adquirir tengas ya metida la versi�n que le intentas meter y por eso no te la admita.-
Saludos desde la Capital.-
wenasssssss, de nuevo aqui, haber si alguien me contesta esta vez, haber me han puesto la camara trasera en el f700, la pregunta es la siguiente, para que trae el menu del f700 la opcion de ver la camara trasera, si no se puede visualizar hasta que no metas la marcha atras???? Gracias espero alguna respuesta.
Porque la camara se puede encender con -Positivo por contacto, o -Positivo con marcha atras.
Te la han instalado para que la camara se alimente cuando metes la marcha atras, no cuando metes la llave en el contacto. Ventaja, la camara te durar� mas, pues no esta tantas horas en marcha. Desventaja, no puedes ver cuando quieras lo que hay detras de ti. ![]()
parruso, por que me ocurre que cuando pongo el contacto al coche y no espero a que el f700 inicie del todo y arranco se bloquea?. Siempre tengo que darle al contacto y esperar a que innicie el f700 para arrarcar el coche, sino, la mayoria de las veces se bloquea.... Es normal? creo que no,
parruso, entonces por que ponen en el manual que se puede ver la camara que se instale tanto conduciendo,(si llevas un remolque, para su observacion) como marcha atras.?
Hola Caiati, bienvenid@ al foro!
Podrias poner una foto de la pantalla de tu avic, para ver como visualizas (que angulo tiene) la camara trasera. saludos.
Hola Punteras ,
gracias por la rapidez en contestar.
He revizado la versi�n que trae y el la 1.00.
He probado tambien como te he dicho con varias tarjetas (tengo ya una buena coleccion de ellas) y nada de nada. Lo unico que he conseguido es actualizar el bluetooth.
Me preguntaba si hay alguna otra forma de actualizar/forzar a que el equipo arranque desde la SD
A ver kuntasev.-
� Qu� versi�n te est�s bajando ?.-
Porque la que a ti te corresponde es la 2.90, a ver si est�s intentando meter la 3.0. Que �sta no te corresponde, ya que segun la versi�n de Fw que dices que tienes no tienes el CNSD-100FM.-
nadie me puede decir entonces por que no visualizo en la opcion de vista carama trasera y si la visualizo cuando meto marcha atras? segun el manual del f700 dice que se ve de las dos formas para cuando llevas remolque y quieres visualizarlo cuando conduces. Haber un alma caritativa que me ayude.....venga gracias desde cai.
Peeeeraaaaaa, dejame dormir tio!!!! ![]()
A ver, como te dije, el Avic tiene la funcion de ver la camara automaticamente cuando metes la marcha atras, y tambien cuando seleccionas "Vista trasera".
Pero por mucho que selecciones en el Avic, si la camara no se alimenta, osea, si no le llega luz para que se encienda, no veras nada, porque la tienes conectada para que le llegue luz cuando metes la marcha atras. Te han puesto el positivo de la camara en la bombilla de la marcha atras, no en el positivo de contacto.
�Entiendes lo que quiero decir?
Yo la llevo tambien de ese modo, y me arrepent� justo cuando acab� de instalarla, peeero, si lo piensas friamente, lo gastar�s cuatro veces contadas, porque tampoco tiene mucho sentido ir conduciendo y viendo lo que pasa detras (para eso estan los retrovisores) y a la larga la camara te va a durar mucho mas.
parruso,,,,,,,que pesao soy picha,,,jejejej, mira una consulta mas y te dejo,,,,, el tema de esperar hasta que inicie el avic antes de arrarcar el coche, sino se me bloque la mayoria de las veces, a que es debido?
Puede, es muy probable que los positivos no esten bien conectados. La radio tiene dos cables de positivo, un amarillo y un rojo. Uno va por contacto y otro directo a 12V. Si no estan bien conectados, es decir, al reves, la radio va pero se corta cuando das al arranque.
Otra opci�n es que tu coche, cuando le das al arranque, corte totalmente y durante mucho tiempo el positivo por contacto, entendiendo la radio que has cortado el contacto y debe apagarse. Eso, durante la fase de arranque, puede provocar que al sistema operativo se le vaya la olla y se quede seco.
Yo sacar�a la radio y comprobar�a que los positivos estan bien conectados.
Creo, y te lo digo de cabeza, que el amarillo va a 12V continuos y el rojo a contacto. Miralo en el manual de instalaci�n.
parruso, es complicado desmontar el f700?
parruso, segun el manual de conexiones del f700 dice que el cable violeta-blanco es para conexion de camara trasera, como tu decias que me la han conectado a la luz de marcha atras? (como nota informativa te digo que tengo instalado sensores de aparcamiento, esto puede que lo hallan conectado ya a ese cable, y por eso no me da la opcion de vista trasera cuando conduzco?)
A ver caiati.
Yo tambien tengo la camara de marcha atras, y en mi caso la monte yo mismo.
la camara tiene un cable de video que va hasta la radio y un cable que va a la corriente.
Hay 2 opciones.
1 - el cable de corriente lo enganchas con un "robacorrientes a la corriente de la radio, por ejemplo" de manera que la camara siempre recibe corriente, por lo que si pulsas el boton "vista trasera" pueder ver la imagen.
pero la camara siempre esta encendida
2 - este es el ideal. que la camara coja la corriente de la luz de la marcha atras.
Cuando metes marcha atras, se abre el circuito y llega corriente a las bombillas de marcha atras y a su vez alimenta la camara, de manera que la radio detecta que la camara se enciende y la muestra automaticamente.
por lo que la camara solo se enciende las 4 veces que metes marcha atras. mucho mas comodo porque no tienes que pulsar nada.
A ti te han montado la opcion 2, que es la ideal, si lo quieres cambiar solo tienes que empalmar un cable.
PD: tiraros el rollo alguien, y decirme como actulizo windows CE.
Gracias
Elpako,,, sabrias decirme tambien lo que comente antes,,,,, para arrancar el coche tengo que esperar cerca de un minuto hasta que se inicie el f700 sino se me bloquea, a que es debido, no creo que halla que esperar tanto con el contacto puesto para arrarcarlo, es desesperante. Gracias
Caiati, te lo he explicado antes el motivo.......
Revisa las conexiones de alimentaci�n de tu radio.
Elpako, cuando descargas la actualizaci�n 3 de los enlaces que puse, ademas de una copia de Myflashdisk actualizada, estan los dos archivos de actualizaci�n de WinCE, y se hace con el metodo del Reset que se explica en el post que puse.
De todos modos, si bajas la actualizacion 3.02 de la pagina de Pioneer, vienen dos archivos iguales que dicen que tambien valen para actualizar WinCE.
Me piro unos dias de vacas, ser buenos ![]()
Si, Punteras
La versi�n que he descargado y verficado tal y como indica eldocumento de actualizaci�n de pionner es
Descarga de firmware (versi�n 2.009000, tama�o: 209 MB)
He verificado que una vez descomprimido y copiado el SD me que da la carpeta tal y como indica con
sus ficheros y carpetas.
Pero ya te digo he probado mil veces a enceder con la SD metida y siempre me arranca el software de pioner.
Pensaba que con alguna combinaci�n de tecla podria forzar la actualizaci�n.
Buenas viuuuu.A mi me paso lo mismo con el mensaje que comentas que no se quitaba. Descubr� que era problema del EZRIDER. Lo volv� a descargar, lo borr� y lo copi� en la tarjeta (la otra vez lo sobrescrib�) y por si a caso lo copie tambi�n en la carpeta de licencias y todo volvi� a funcionar.
Saludos
fijate que esta ma�ana lo estaba pensando mientras escribia el mensaje anterior. �Recuerdas de donde te bajaste el ezrider para no poner otro que este "pocho"? Es que llegue a bajarme 2 y puse el que tenia la fecha m�s moderna, quizas sea eso lo que este urgando en todo lo dem�s. Muchas gracias de nuevo
Pues si, al final era eso. Me baje varios ezriders, uno de los que me pusiste era el que ya tenia pero al final uno funciono. Era el ezrider. Lo de la imagen inversa solo lo ponia por que tenia activado lo de la camara de parking sin camara. Ahora funciona bien, solo me queda ponerle pois de espa�a e intentar conseguir que el menu del gps est� en espa�ol, pero vamos si no lo consigo no me preocupa. Muchisimas gracias.
Una ultima cosa, advierto de nuevo. En el manual de actualizacion pone que se pulse upgrade and format. NO PULSEIS ESA OPCION SI A�N NO TENEIS COPIA DE SEGURIDAD. Pulsad UPGRADE a secas.
Ahora que parece que tengo las cosas claras intentare subir un manualillo en espa�ol en el que intente evitar y aclarar las dudas m�s importantes para los que aun tengan pez el tema.
Si, PunterasLa versi�n que he descargado y verficado tal y como indica eldocumento de actualizaci�n de pionner es
�Hola!.-
Prueba a resetear el aparato con su botoncito y a reestablecer los valores de f�brica, luego formatea de nuevo la SD al contrario de como la tengas FAT � FAT 32 (en formato no r�pido).-
Y vuelve a empezar de nuevo.-
Buenas a todos llevo un par de semanas por aqu� leyendoos y he decidido a registrarme para ver si me pod�is ayudar.
Mi f500bt "modificado" (no tuve problemas para hacerlo siguieno vuestras indicaciones y poseo copia de seguridad) no me avisa de los radares, alguien me puede decir que opciones deber�a activar y c�mo y qu� pois/radares deber�a meter para que me avisara porque los que met� no van (ni me sale aviso visual ni ac�stico).
Muchas gracias compis.
Editado, por haber resuleto el problema ejecutando paso a paso lo que dice el hilo.
Wenasssssssss de nuevo desde cai, una consulta, por que no me sale el nombre de la persona que me llama desde el f700, si lo tengo en la agenda del navegador,,,,, no me sale ni los nombres de los entrantes ni los salientes teniendolos en la agenda. Bueno un saludo a todos.
