El post ESPANOL del Avic
By parruso · Jan 18, 2010in General💬 1,517 posts👁️ 387,693 views
Page 30 of 61
Posted Jul 18, 2011 · 14:10 UTC#726
primero haz una copia de seguridad por si acaso hay guias al principio del post
luego es cambiar los mapas de la carpeta maps que te interese, esto conlleva cambiar el ejecutable del igo y meter un serial generico esta todo explicado en las primeras paginas
esto es un poco resumen por que no me se todo de memoria, hace tiempo que lo hice...
Edited Jul 18, 2011 by mitsumi99
Posted Jul 18, 2011 · 14:23 UTC#727
Ya, es que he estado leyendo todo el post y tengo un lio considerable, de todas formas en la actualizacion que he puesto hay un mapa de United Kingdom, lo que no se es si poniendo en esa carpeta el mapa de España se actualizara, la ruta es la siguiente : APL2>IGO>CONTENT>MAP>UnitedKingdom7PPc.fbl.
Y en el coche he comprodabo que este es el unico mapa que tiene la fecha mas actual.
Posted Jul 18, 2011 · 14:32 UTC#728
en esa carpeta van los mapas, si no quieres cambiar todos, cambias los que vayas ha usar.por ejemplo yo solo cambie los de españa y francia que son los que mas uso.
Posted Jul 18, 2011 · 14:36 UTC#729
Pero, tú sabes si poniendo en esa carpeta el mapa y volviendo a pasar la actulización funcionara.
Posted Jul 18, 2011 · 14:42 UTC#730
para actualizar tienes que dejarlo con un firm oficial sin hacks ni mods,una vez actualizado cambias los mapas , igo crackeado y la licencia generica.
Posted Jul 18, 2011 · 14:55 UTC#731
Tú podrias explicatrme mas o menos el paso a paso.
Posted Jul 18, 2011 · 15:43 UTC#732
uff es un poco complicado.Los pasos son:
1. Hacer el backup desde testomode 2.3, tiene que estar metido en una tarjeta sd, haces una copia de MYFLASHDIKS hay un apartado en la ventana del explorer que tienes que poner mostrar archivos ocultos y copias a un usb de 2GB o mas(QUE ESTEN LIBRES)
2. Actualizar Windows CE desde un sd como dice la web de pioneer
3. metes Mapas,, igo; borra el ezrider.exe original y pon el crackeado y el archivo de licencias con las que tengas no elimines ninguna, las carpetas exactas no me acuerdo hace tiempo que lo hice busca por el foro los archivos tambien anda.
a ver si alguno puede ampliar la info.
Posted Jul 18, 2011 · 15:51 UTC#733
gracias, lo intentare
Posted Jul 19, 2011 · 10:32 UTC#734
Hola a todos,
Este es el enlace de actualizacion del firmware para equipos AVIC F-910BT
http://www.pioneer.eu/es/products/archive/AVIC-F910BT/media.html
La nueva versión es la 4.001000 con fecha 10 de junio del 2011. Eso si, este Firmware es para productos actualizados con CNSD-200FM.
Yo actualicé mi equipo a la version anterior y ahora mismo no recuerdo si despues de actualizar firmware, tuve que instalar de nuevo el ezrider crackeado y la licencia. ¿Alguién me puede refrescar la memoria?
Saludos
Hola a todos,
¿Alguno ha instalado esta nueva version de firmware?. En caso afirmativo, ¿Alguna mejora o diferencia notable con la version anterior?. Si no existe mucha diferencia o la mejoria con respecto a la anterior no es de destacar, no se hasta que punto te merece la pena realizar cualquier modificación en nuestros equipos.
Saludos.
Posted Jul 20, 2011 · 20:31 UTC#735
Tengo un problema con mi pioneer avic z2 lo compre por ebay cuando lo instale funcionaba bien pero una dia cuando prende aparece la las legras que dicen leyendo software o algo asi y luego se queda la pantalla en negro suena la musica pero mas nada que puede ser
Posted Jul 25, 2011 · 06:41 UTC#736
Conseguido, ya he actualizado el mapa. Gracias a todos. Ahora con lo que tengo problemas es con el emulador, me quedo en en el paso del mainmenu.exe, ahi me sale un error y no soy capaz de pasar de ahi, alguien me puede echar una manita, me he leido y reelido el post y no soy capaz.
Edited Jul 25, 2011 by lulua
Posted Jul 25, 2011 · 19:58 UTC#737
bueno con el emulador no te puedo ayudar ya que no tengo windows en mi macbook, me alegro de que pudieras actualizar los mapas.
Posted Jul 25, 2011 · 21:41 UTC#738
Gracias, mitsumi99 por tu ayuda, a ver si hay algun alma caritativa por aqui que me ayuda con el emulador me quedo en el paso del mainmenu
Posted Jul 27, 2011 · 22:59 UTC#739
CHEWOKA si consigues la nueva actualizacion para el f900 podrias subirla a un servidor para que la descarguemos, eso si una vez la hayas puesto tu?lo digo por probar lo que un user dijo que las contraseñas son las mismas,y en caso de que no, sacariamos la forma de podernoslo instalar, yo si quieres te puedo subir la cnsd100 que tengo yo.que es la primera que deberias ponerte si quieres probamos, de todos modos no esta de mas que visitaras este enlace
http://www.pioneer.eu/es/support/software/AVIC-F900BT/index.html#download_1
saludos y a mantener vivo este post
Edited Jul 27, 2011 by husus1
Posted Aug 12, 2011 · 09:32 UTC#740
Hola a todos
mirad esta pagina,hay de todo,mapas actualizados, pois, etc. tienes que registrarte pero merece la pena.
http://www.puntodeinteres.es/
si teneis alguna duda por aqui ando
Posted Aug 16, 2011 · 09:58 UTC#741
Hola a todos, acabo de adquirir un avicf9310bt y estoy un poco desesperado. Me registré en la pagina, y con poibase me baje los radares, eso si, pagando 30 euros, cuando los meti en la tarjeta sd los copio, pero hoy al encender el equipo ya no estaban los radares, y no consigo que los vuelva a leer. ¿será por que saqué la tarjeta sd? ¿tiene que estar la tarjeta sd metida para que me de alerta de los radares?
Por otro lado, he estado leyendo en el foro que habéis instalado el i-go en los equipos ¿hay algun tutorial por ahi?
Que mejoras le puedo hacer al equipo, firmware, etc.
Bueno, saludos a todos, seguiré leyendo a ver si me entero de algo.
Posted Aug 17, 2011 · 17:10 UTC#742
Hola a todos
Llevo mucho tiempo intentando actualizar un sistema F900BT y no quería recurrir a preguntar sin leer y probar pero ya no puedo mas, necesito ayuda. :roll:
1- actualize a la v.2.9 de la web Pioneer _ todo funcionaba OK
2- descargue la 3.0 Update.part1 y part2 y realize el Update de WinCE
3- Preparé la carpeta APL2 borrando CONTENT, LICENSE, USER y el sys.txt, luego copie estas mismas de mi copia de seguridad anterior (tal como dice el manual en pdf que preparó un usuario a parte de leer el foro entero)
4- reinicio y siempre me pasa lo mismo, la unidad se queda en "Espere unos instantes...." y al poco se reinicia
he intentado volver a la copia de seguridad de la v.1 y me pasa lo mismo,
he intentado actualizar a la 3.2 y me pasa lo mismo,
he probado otros ezrider y me pasa lo mismo,
he vuelto a realizar los pasos desde Update WinCE y pasa lo mismo,
Seguro que es algo relacionado con la carpeta APL2 pero ya es muy raro porque si copie mi copia de seguridad del principio que funcionaba y me sigue pasando...
Me he quedado sin funcionalidad y llevo mas de 1 mes probando, que puede pasar?? que me recomendais?? :neutral:
Posted Aug 18, 2011 · 07:58 UTC#743
Parece que al escribir en el foro te da una energia que hace que se arregle todo jajaja, al final SOLUCIONADO!!
Os comento:
Una vez realizado todos los pasos hasta la version 3.01, copias de tu copia de seguridad original los archivos de la carpeta CONTENT, LICENSE, y el sys.txt (yo tambien puse el ezrider y el data.zip originales)
Luego Update a la 3.02 de la pagina de pioneer que viene solo con el map de UnitedKigndown
Luego sustituyes el ezrider.exe a la version 8.3.2.90139 (se puede comprobar con boton derecho, versión)
Luego pones la licencia Generica en la carpeta LICENSE
Reinicias y Voala!!! El asqueroso "Espere unos instantes ..." se fue!!!
Ahora solo queda ponerse los mapas de Spain actualizados de TeleAtlas, los pois, radares, los SCHEME a tu gusto y demas...
Y disfrutando de la versión actualizada
Ahora propongo que alguien investigue para subirlo a la v.4 :P jajaja engaaa!! a por ello!!!
Posted Aug 25, 2011 · 17:45 UTC#744
Hola a todos.
Es increible como luchamos como leones para no caer en las garras de pioneer y yo el primero.
Tengo un F900BT usado que compre por ebay por 400 leur.hace un año. Iba muy bien.
Pero hace unos dias sin hacerle nada me pone:
Fatal Application Error
Application ezrider Performed an illegal operation you and Will Be Shut Down.
If the problem Persists, contact the program vendor
Program: ezrider
Exception: 0xC0000005
Address: 00000004
No tengo copia de seguridad ni nada.
Me estoy leyendo todo
Por favor: ¡¡ayuda ¡¡
Posted Sep 08, 2011 · 23:29 UTC#745
unive a ver si consigues unas tarjetas de la 4.0 aunke sea usadas
saludos
Edited Sep 08, 2011 by husus1
Posted Sep 16, 2011 · 13:40 UTC#746
Hola.
Tengo un F20Bt con la versión 2.0000 por que la 0003 no me la coje, ni con el .exe. nada.
He visto que esta la actualización para los mapas, pero me he leído casi 40 paginas de este post y no doy con la solución. Como se ponen? donde esta? hay que usar una contraseña luego, como se hace?
y, los radares? como se ponen? Gracias a todos
Posted Sep 17, 2011 · 10:30 UTC#747
hola , tengo un avicf900bt y al intentar actualizar se ha bloqueado.problema : se me olvido hacer copia de seguridad de la anterior version .¿que puedo hacer?
Posted Sep 18, 2011 · 22:16 UTC#748
Buenas. OS comento. Hace tiempo que tengo actualizado el GPs a la versión 3.02 en mi f900bt eu. Lo hice con el winCe y los manuales.
El caso es que por un error en el manual borre el disco duro. En ese momento me asusté bastante. Pero lo solucioné instalando el firmware de un f90-US.
Funciona todo bien, pero tiene una pega. Está en perfecto inglés.
Al principio me daba igual y no le dí importancia debido a que había sorteado una gran cagada por mi parte, pero ahora coge mi coche más gente y no se apaña con el GPS en inglés (incluidas las voces).
Lanzo una pregunta. ¿Alguien podría compartir la copia de seguridad de un f900 europeo (español para ser exactos)? Me dá igual si no está actualizado, me gustaría empezar a modificar el equipo como si viniera de fabrica además estoy seguro que les sería de gran utilidad a muchas personas.
Muchas gracias. Espero que alguien pueda compartir su copia original del equipo.
PD: imagino que si la copia de seguridad es de otro modelo pero está en español, tampoco pasaría nada ;)
MUCHAS GRACIAS
Posted Sep 18, 2011 · 22:21 UTC#749
hola , tengo un avicf900bt y al intentar actualizar se ha bloqueado.problema : se me olvido hacer copia de seguridad de la anterior versión .¿que puedo hacer?
Pues mira, he respondido en lo de antes sin darme cuenta. Puedes poner la copia de seguridad de un f90bt de EEUU. Lo malo es que estará en perfecto inglés.
Posted Sep 19, 2011 · 09:31 UTC#750
MUCHAS GRACIAS
Hola viuuuu,
Yo tengo un avic F910BT. No tengo ningún problema en pasarte una copia original de mi equipo. ¿El problema?, ¿Cómo?. Si me indicas algún servidor de descargas para pasartelo, lo hago. El conjunto de carpetas ahora mismo no sé cuanto ocupa pero vamos, necesitaría algun servidor ya te digo (megaupload,fileserve........). Me da igual uno u otro.
Saludos
Page 30 of 61
