Por otro lado, alguno tiene la posibilidad de conseguir una lectura de las dos sd de la actualizacion CNSD-200FM, seria de ayuda para poder subir a 4.x, ummmmmmmmmmmm suena bien no sres.,jejejeje
saludos
seria buena noticia.
saludos
alguien sabe si el F20 se le puede hacer lo mismo que a los f900?
saludos y gracias de antemano
hola tengo un avic f500bt con la version:
version del mapa: 01.000700
version: 1.001800
tengo copia de la flash dish pero no se muy bien como seguir alguien que me heche un cable
lo primero actualiza via web oficial el equipo a la nueva version,luego vuelve a hacer lectura de la flash y nuevamente pregunta
saludos
version: 1.001800
ya lo he actualizado
version: 2.007000
creo que no le pundo meter la 3.020 directamente no
como hago ahora
si existe 3.0 en la pag de pioner usa esa
saludos
version: 2.007000
como hago ahora
alguien me ayuda con este manual?
http://avic411.com/index.php?/topic/31534-condis-hackmode/
saludos
Hola a todos de nuevo tengo un problemon e borrado el mapa de españa de mi avic f500bt y no tengo copia de segu. alguien seria tan amable de ayudarme porfavor muchas gracias de nuevo y aqui me teneis para lo que sea un abrazo
Hola a todos,mis felicitaciones a los que investigais en todo este mundillo.
Me he leido todo el foro y solo he encontrado un par de cosas del equipo que tengo que es el AVIC-F9220BT, puede decirme alguien a ciencia cierta si es factible trastearlo, actualizarle firmware, mapas etc.-
He intentado ejecutar el testmode pero al encender la unidad no reconoce ningun programa y enciende como siempre.
Alguien que pueda guiarme.
Muchas gracias.
Hola a todos, otro novato poseedor de un avic f910bt (firmware 3.0.20 y mapas del 2009)a ver si por aquà alguno de los maestros en el tema me alumbra:
mi propósito: actualizar los mapas del navegador.Ya le he pegado un repaso a las páginas del foro. Copia de la flash ya realizada. Bajado el emulador del avic e instalado y funcionando
Bajado varios ezrider y licencia generica(de aqui http://www.anonym.to/?http://gpssoftware.us/pioneer30.htm y aqui http://www.anonym.to/?http://rapidshare.de/files/48133221/ezrider.rar.html)
Primer problema: el emulador me funciona perfectmente con el igo que trae en la carpeta el emulador (con un mapa americano), si la sustituyo por la carpeta de mi igo de mi flash empieza a arrancar el igo y antes de terminar( SE QUEDA EN GEODB INITDBFILES) se cierra y dice que el device emulator ha dejado de funcionar (le he puesto los ezrider y licencia generica anteriores y nada) ¿Alguna solución? ¿tengo que modificar algo en el sys.text?
Cuando resuelva esto iré trasteando y comentando.
Gracias y un saludo a todos
¿Ninguna sugerencia?
Hola,espero que te sea de ayuda, el emulador funciona solamente con un mapa,si te funciona con el americano,fijate,que solo tiene puesto un solo mapa, por lo que en el iGo que pongas, y esto es solo mi consejo, no pongas la que estes o quieras utilizar,simplemente te creas las tres carpetas correspondientes a Map,BUILDING y POI, pones el mapa ( uno solo ) el Building y el Poi correspondiente y a funcionar, cuando tengas todos los ajustes a tu gusto, modifiques la sys, etc, entonces si, cargas al aparato en todo, eso si, ya con todos los mapas y demas, aunque otro consejo es que si no necesitas mapas de Europa ,Voces,Pois y demas de otros paises que no tienes previsto ir, los puedes quitar, te arrancara mucho mas rapido, eso si , nunca los borres de la copia original
gracias, probare. Por cierto, he instalado varios mods del post ingles (entre ellos chuck88, daftias hybrid, abbs) todos geniales, los recomiendo.
Saludos
Buenas tardes, tengo un f700 con la ultima version, he transferido la agenda del telefono al avic,todo ok, pero cuando alguien me llama y lo tengo en la agenda sale siempre numero desconocido ó sale su numero pero no me lo dice con el nombre que lo tengo en la agenda. Alguna solución Gracias.
Hola a todos:
he trasteado un poco con el avic f910bt y he actualizado los mapas, puesto un mods nuevo etc. Todo bien. Ahora, he estado leyendo para actualizar los radares y no lo tengo muy claro. ¿sólo se pueden actualizar los radares fijos en el avic? ¿sólo es copiar y pegar en la carpeta speedcam? o ¿hay que actualizarlo arrancando con la sd (con carpeta POI y SPEEDCAM) puesta en el avic?
Agradeceria que alguno me sacara de dudas.
Un saludo a tod@s.
Edito:
Pues resulta que con bajarlos en formato .txt se meten todos.
hay una nueva actualizacion oficial de pioneer alguno la ha probado ya?
seria 3.201
Hola a todos. Antes de nada gracias por el post (no me canso de leer y releer las instrucciones aunque me he quedado en la pagina 30) pero tengo una duda que imagino será muy tonta. He comprado un coche que trae instalado un Avic F920BT. La forma de actualización es la misma que para los 900BT o cualquier otro modelo?, me refiero a sà se actualiza el firmware de la misma forma y luego la memorÃa flash.
Como mucho os puedo decir que he probado testmode pero no consigo entrar (seguiré probando) y que la única información que he conseguido recoger es el numero de dispositivo y la versión del firmware, aunque viendo las que poneis en el post me ha extrañado un poco porque es la 2.000000 sin más.
Hola a todos, de antemano agradeceros la creacion de este hilo en castellano.
Desde hace unas semanas tengo un avic f900bt, y me hablaron de esta página. Me gustarÃa saber la forma de actualizar los mapas y donde poderlos encontrar...por lo que he leido por aqui hay q hacer algo con el testmode y asi...pero no me he enterado muy bien.
Tengo la version del mapa 02.000600 y de software 3.020200.
Si me pudierais explicar como actualizar los mapas? creo que son de teleatlas y de 2008 creo...buscando en los mapas que tiene instalados he encontrado esto: España 2008.20 data source 2008 TeleAtlas B.V. [090428]
Un saludo y gracias de nuevo
Hola.
TenÃa una copia de seguridad de la flash disk. La he copiado y no funciona bien, se reinicia continuamente.
alguien sabe porque??
Hola.
SOLUCIONADO!
Gracias
He descargado el teleatlas 2010 Q4. Pero se queda el mensaje de "sistema iniciando". Imagino que el problema viene con la licencia o el ezrider.
le he puesto uno de los genéricos pero sigue sin funcionar.
No se muy bien como funciona el tema de la licencia.
alguien sabe como puedo hacerlo?
Hola a todos,
Este es el enlace de actualizacion del firmware para equipos AVIC F-910BT
http://www.pioneer.eu/es/products/archive/AVIC-F910BT/media.html
La nueva versión es la 4.001000 con fecha 10 de junio del 2011. Eso si, este Firmware es para productos actualizados con CNSD-200FM.
Yo actualicé mi equipo a la version anterior y ahora mismo no recuerdo si despues de actualizar firmware, tuve que instalar de nuevo el ezrider crackeado y la licencia. ¿Alguién me puede refrescar la memoria?
Saludos
Hola ,me presento soy de Toledo y soy nuevo en esto, tengo un AVIC- F910BT, lo he actualizado con el firmware descargado de la pagina de Pionner, y me ha quedado de esta manera:
Version Mapa: 02.000600
Version: 3.021000
Mapa España: Tele Atlas B.V. (090428)
creo que hay mapas más actuales que este, he estado leyendo el post y la verdad es que estoy un poco liado, me gustaria que me hechaseis una mano, para poder actualizar los mapas.
Gracias
mapas actualizados para igo:
http://www.igo-maps.info/eu.php
que diferencias tiene el firmware con el anterior? le notas mejoria lulua?
Gracias por el aporte mitsumi99, lo que necesito saber tambien es como pongo los mapas nuevos. De momento no he notado ninguna diferencia con el firmware anterior.
