Hola!
Tengo unas dudas con mi f900. A ver si alguuno puede echarme un cable
Resulta que consegui actualizarlo con la fx3.1, despues le puse la original 3.20 y luego un mod de los del foro. Ahora tengo el problema de que las instrucciones de navegación me las dice en ingles y no hay manera de cambiarlo.
He mirado el sys.txt y me sale cono en/us o algo asÃ.
Alguien puede mirarme su sys.txt a ver que le sale?
Por otro lado también me sale los menús del navegador en ingles, pero solo los de navegación, el resto en español. alguien sabe como traducirlo? que archivos tendrÃa que editar ?
y una última cosa es de donde saco los radares para ponerlos??
gracias!!!
hola, bueno lo primero que tienes que modificar en la sys es todo lo que tenga US (Estados Unidos) por EW ( europa )
lo del idioma lo puedes modificar en ajustes, o mirar tambien en la sys
los radar no entiendo muy bien tu pregunta, pero bueno descargas los radares actualizados y los colocas en su carpeta correspondiente iGo\content\speedcam.
Esto que pongo es de mi sys, para que te orientes, no para copiar.
[device]
type="pioneer avic-f900ew"
[interface]
skin="ui_pioneer"
default_day_color="COLORSCHEME~Byte_day"
default_night_color="COLORSCHEME~Byte_Night"
tmc_events_icon_set="$tmc.spr"
small_tmc_events_icon_set="$smalltmc.spr"
show_kml_type=0
mapfontscale=200
[rawdisplay]
screen_x=800
screen_y=480
class="landscape"
highres=0
dpi=250
[debug]
skip_eula=1
enable_roadshadow=1
enable_buildings=1
restart_mode_in_file=1
[folders]
data="\My Flash Disk\User\UserData\iGo"
tts_nuance="\My Flash Disk\APL2\iGo\ScanSoft\RealSpeakSolo"
secondary_app="Storage Card/usericon,USB Disk/usericon"
usb_trackexport_path="\USB Disk"
storage_trackexport_path="\Storage Card"
[gps]
port=7
baud=9600
default_latitude="0.0"
default_longitude="0.0"
[3d_config]
roadsign_lines_per_screen=20
[local]
voice_key="Eng_uk_f1"
default_language="english GB"
[regional]
units=0
[dynamiccompressor]
compressor="1"
a0="56806"
thrs="24703"
ratio="8"
gain="8"
[timezone]
reset_os_timezone=1
multi_timezone=0
[map]
2dheadup=1
zoomfactor=110
