no parece muy dificil, pero claro que salga todo a la primera..es más complicado.
pero entre todos lo conseguiremos.
hola soy el del avic f900bt funciona la radio todo pero no tengo mapas y ahora no me deja entrar en modo testmode alguien me puede ayudar la version del mapa 02000600 despues pone version 3000300 agradeceria poder saber que tengo que hacer para que funcione todo gracias y un saudo
engruna, qué versión del testmode estás usando?. Hay dos.
el testmode v_2.3
hola me he bajado cnsd-210fm lo pondriais tieme dos carpetas sd1 que contiene firmware dentro bt dentro bootloader.bin ck5050p.plf updater.plf cardinfo cif update dentro ndata user alldata.htm alldata.ver authinfo.dat verinfo.dat y la sd2 firmware dentro bt dentro bootloader.bin ck5050p.plf updater.plf gracias por prestarme ayuda
Yo he metido el hybrid 4.001 (cnsd-300fm) en mi f900bt y va bastante bien. No te puedo decir acerca de ése porque no lo conozco.
gracias lo pondre lo tengo descargado
Hola soy nuevo por aqui he estado leyendo pero no me entero de nada o eso parece,tengo un avic f900bt.y no se como actualizarle los mapas y el software.
alguien me podria explicar como lo hago de donde los bajo porfavor?si alguien es tan amable.es que ya me estoy volviendo loco y no se mas donde buscar.gracias
Buenos dias a todos.
Tengo un F940BT, he entrado en testmode y ningún problema. Quiero hacer el bypass de software cambiando la velocidad del freno de mano como bien dicen por ahi es facil.... pero el problema es que me he copiado la carpeta NUSER y NDATA creo recordar y en ninguna de las dos (incluido subcarpetas) encuentro el DATA.ZIP para poder cambiar dicha información.
Alguien me podrÃa echar un cable al respecto?
Muchas gracias. Un saludo.
Hola.
Hay un archivo hackeado, que supuestamente elimina la pantalla negra de confirmación, que aparece cuando arrancas el gps.
Yo sustituà el archivo original por este, y lo que conseguÃ, fue el by-pass de freno de mano,, sin tocar ningún cable. " commonlib.dll "
He de aclarar que mi Avic es el F9110BT.
hola soy el del avic f900bt lo he querido actualizar hybrid 4.001 y se ha quedado en negro cuando arranca que puedo hacer necesito ayuda. que tendre que llevarlo al servicio oficial pioneer sabe algien lo que cuesta esta reparacion gracias y un saludo haber si hay una alma caritativa que me pueda ayudar
hola hay algien que me pueda ayudar
Hola buenas a todos, que gran foro acabo de encontar, despues de una santa tarde-noche leyendo por milsitios.
Tengo un Avic-F930BT instalado en un camion, para salir fuera de españa, es del 2011, y bueno me gustaria poder actualizarlo, seria alguien tan amable de que pasos seguir, no me cuesta leer pero el ingles lo llevo muy mal y aunque lo traduzco pero no es igual, y no me importaria seguir mañana haciendolo, y si alguien me sabe responder a si se podria poner algun navegador para camion.
Muchas gracias.
Engruna, antes de acudir al servicio oficial, revisa que no has copiado más archivos de la cuenta en la flash disk (sobre todo si usas Mac). De no ser asÃ, supongo que harÃas copia de seguridad antes de tocar nada, comprueba si vuelve a su estado normal. Has leÃdo los hilos de hybrid 4.001?
hola si pero el problema es que no me deja entrar en testmode si tengo copia de seguridad
comprueba que en la carpeta del testmode no tienes archivos ocultos
perdona mi ignorancia pero como se hace
en opciones de carpeta marca mostrar archivos ocultos
hola ya se abre el testmode pero ahora me dice utilice explorador o total comamder ya estoy dentro pero ahora no se como se hace copiar ydes pues pegar
Recuerda que tienes que actualizar el windowsCE. Yo lo hice con format para limpiar la flash disk, eso sÃ, guarda tu copia de seguridad por si las moscas. Desde windows CE sólo tienes que moverte por las carpetas del dispositivo y copiar la flash disk del hybrid 4.001. No debes tener más problemas. Recuerda también que la descarga del hybrid 4.001 no incluye mapas. Debes tener descargados los mapas compatibles con iGo8. Ãnimo!!!
miondi, sabes si hay algo para el AVICF10-BT?
la verdad es que no he buscado para ése. Has mirado en los hilos en inglés en las series F?. Si no encuentras te echo una mano...
sabes si a parte de la cartografia de navtec que lleva que por cierto no es muy buena, se le puede poner algun otro navegador tipo tomtom, igo o algo que sea de teleatlas? si puedes ayudarme te lo agradezco, gracias
alexis99, echa un ojo aquÃ:
http://avic411.com/index.php?/topic/35603-2012-update-for-f10-f20-f30-f920-f930/
sÃ, alexis99, yo tengo el iGo8 funcionando con los últimos mapas...
engruna, para copiar y pegar seleccionas carpeta o archivo y después en la pestaña "edit" del explorador, seleccionas copy para copiar y paste para pegar ![]()
