gracias, pero el problema es entender ingles para saber lo que dice, esa es la pagina pero bufffffffffff. cuesta. no tendras la traduccion bien hecha o hablaras ingles para hacer los pasos?
El post ESPANOL del Avic
si pero no me deja hacer puede ser el testmode que utilizo que no funcione perdona por molestarte tanto pero ahora hay esperanza de recuperarlo solo se pone en azul undo delete
hola que ago pongo un actualizacionde esas de la pagina de pioneer porque no me deja copiar ni pegar nada cuando logro poner copy no pasa nada no carga los archivos
sÃ, alexis99, yo tengo el iGo8 funcionando con los últimos mapas...
ahi donde he mirado me he bajado ese archivo q tiene unas 2,74 gigas. No se si enteindo bien pero hay que cambiar una serie de numeros y letras porque quiza sea de estados unidos. sabes algo de eso?, o tal como se extrae en una sd de 4 gb se pone en el navegaodr y a instalar?, un saludo
alexis99, echa un ojo aquÃ:
http://avic411.com/index.php?/topic/35603-2012-update-for-f10-f20-f30-f920-f930/
Y otra cosa, el igo8 lo has copiado en la sd?, o hay que entrar en el sistema operativo y trastear?
engruna, lo primero es tener el testmode funcionando. Deja para después las actualizaciones. Dime qué pasa lo más detallado posible cuando intentas entrar en testmode.
alexis99, al menos en el f900bt sólo hay que copiar archivos en la flash disk. El inglés no se me da mal, si me dejas un tiempo intento sacar un rato
ok, yo h eleido por enicma y lo q quiro saber si es valido el archivo que me he bajado de la pagina que me has dicho.. gracias
hola miondi gracias por todo se ha puesto en marcha y ya funciona gracias gracias me ha ahorrado un pasta ![]()
:D ![]()
alexis99, qué firmware y mapas tienes instalados?
de nada, engruna, me alegro que te haya funcionado. Comprueba todo: voces, bluetooth, poi's,... quizá tengas que reinstalar algo encima. Qué mapas has puesto?. Ah,y disfrútalo!!!. Un saludo.
tengo el 210FM, osea del 2010, creo q ya es version 3.0 y de bluetot ver. 3.22
En principio creo que sà te sirve, pero ojo al segundo post, en el que dice que para el f10bt hay que editar el cardinfo.cif.
Ante todo no te impacientes y ten claros los pasos. Y por supuesto asegúrate de tener un back-up de tus archivos por si acaso, sobre todo del verinfo.dat, que es donde está el mod....
mira en el cardinfo.cif que he bajado hay esto donde me dice que tengo que cambiar una numeracion por otra para el F10. Pero me encuentro que hay muchos numeros y letras.
cardinfo.cif
#Pioneer1BWV8HN00PSY739ERTT1J8FGVWL3XDDDIBR9I87VEFMTU2K7FJJWHGO2CF8BKJ2I8KUO4X2XKRHSNX71EURKMQ1S8PF5CUQE7LKUXUKMP9QL5IY7RYJW7WFJ3LOFVDCDV5PXA1GU0LPCF2WJXT03K9L2UMWI2HWAM9SETAC17M45GHP6W3MF2DQMQ49TXO75PUFEUCIU8640342CWFEEWWMNJ3GNIPAACXCMYTPC7TNBGYDX72EURG77SMCRUMOPY1R3S1PKTN8RE14766G6H3EX5A4AVNU5XCKF
entonces no se si hayque añadir mas o cambiar algo.
cardinfo.cif
Según el post lo que te he marcado es lo que tienes que sustituir por esto X07EURX27EURX30EUR
gracias. y apor ultimo, tengo el aparato en mi casa, se puede enchufar?, necesitaria una fuente de alimentacion?
Necesitarás un transformador de 12V, mira la parte de atrás del equipo.
porque lo que me he bajado corresponde a la actualizacion de 2012 AVIC-310FM no?
Asà lo entiendo yo
sabeis como se accede al menu oculto o menu de servicion en un f930bt es que voy a cambiar la antena de radio fm y me gusta ver desde el menu de recepcion de la señal fm los cambios que hay
Un saludo
Asà lo entiendo yo
Bueno pues amigo, gracias por tus consejos y pro ser tan paciente, consegui conectarlo en mi casa con un transformador de correiente, copie en una tarjeta de 8 GB el contenido de lo q me baje, hize los cambios en el carinfo y en el otro archivo para saltarme la proteccion y todo ha ido a las mil maravillas, asi que gracia spro todo y estamos en contacto. por cierto yo soy de barcelona y tu?
Hola a todos. alguien me podrÃa ayudar.he intentado cambiar cosas en mi f900bt.no se qu he tocado pero se me queda en la pantalla de inicio.alguien tiene copia de my flydisk.porque encima se me peto el ordenador y he perdido todo.alguien puede ayudarme por favor
Alexis99, me alegro mucho que todo te haya ido bien. No olvides comprobar que todo te funciona, porque a veces hay que reinstalar algo encima para que vuelva a funcionar: voces, poi's, bluetooth,... Estamos en contacto y me cuentas. Soy de Zaragoza, no estamos tan lejos...
Juanilson, entra en testmode y averigua cuál es el problema, o actualiza a 4.001 hybrid.
No he tendioq ue reinstalar nada, me funciona todo muy bien. Una cuestion, sabes si se pueden de alguna manera instalar los radares?
