mira mensaje privado Miondi
El post ESPANOL del Avic
ok, hablamos en breve
tienes un mensaje, juanilson
Alexis99, me alegro mucho que todo te haya ido bien. No olvides comprobar que todo te funciona, porque a veces hay que reinstalar algo encima para que vuelva a funcionar: voces, poi's, bluetooth,... Estamos en contacto y me cuentas. Soy de Zaragoza, no estamos tan lejos...
q tal de nuevo, un apregunta, sabes que archivos de video puede reproducir a traves de usb el avic-F10BT?, es que no hay manera de ver una pelicula a traves del terminal usb, y he probado varios archivos siiguiendo las instrucciones del manual de pioneer. no se si sera que tengo un TDK de 8gb y ese no lo lee. lo q si lee son archivos mp3 en el mismo pendrive. gracias.
no sé, alexis. Si según el manual debe leer ese archivo de video, prueba a reinstalar el software
no, mejor no lo reinstalo, porue seguramente sera tema del pendrive q tengo, pondre otro a ver si funciona, de todas naneras gracias.
otra cosa que quiera comentarte, ante todo, pude actualizar sin problemas. Segun he leido por aqui, se puede acceder al sistema operativo para hacer una copia de seguridad y despues poder instalarle otro tipo de navegador tipo igo-8 o no se que mas, sabes si hay algo hecho donde al encender el aparato te salga una pantalla para poder escojer el anvegador que quieras?, porqeu una cosa digo que es actualizar lo que ya tenemos y otra es entrar dentro del sistema para asi tenerlo como nosotros queramos. .si hubiera alguan tarjeta preparada ya para instalar y duncionar dime algo, un saludo y gracias
perdona me habia dejado uan cuestion, al actulaizar , es posible que no me funcione el micro para dar ordenes de voz y tambien para contestar llamdas telefonicas?, crees tu que reinstalando podria arreglarse?, gracias
la solución serÃa actualizar el software del micro encima, y no al revés. Sobre lo de usar otros navegadores algo he leÃdo, pero nada concreto.
hola amigos esta es mi primera msn con un pedido de ayuda
un amigo compro para su coche un avic f900bt y quiere que le actualize los mapas
bueno llevounos dias aqui a leer msn atras de msn y no entiendo muy bien que es lo que tengo que hacer
no se el firmewere que tiene pero se puede actualizar directamente a la version 4 despues de hacer el backup de flash disk
oh tengo que passar por la version 3?
la version 4 ya la eh descargado.
se alguien me puede ayudar de como hacerlo desde el inicio le estaria agradecido
mutchas gracias
alberto9889
Sabes si existen mapas de teleatlas en vez de navteq?, gracias
existen
alberto9889, puedes pasar directamente a versión 4. De dónde la has descargado?
existen
sabes donde? y sabes si se actualiza igual pero en vez de mapas navteq, teleatlas?
sólo copia los mapas .fbl en lugar de los navteq
yo lo descargue desde http://piratemirr.net/torrent?t=DC52B20BF6F6A48487803B5D0447AB0823C57474 que es la version 4 hibrid no maps
alberto9889
osea dices que encuentre mapas con la extension .fbl. y que pongo en la tarjeta, solo los mapas? o como lo hago
En APL2\iGo\content\map debes tener los mapas. Sustituyelos.
De acuerdo alberto9889, suerte!
yo tengo 3 carpetas. FIRMWARE, UPDATE y CARDINFO. y dentro no veo ninguna carpeta de mapas que se llame APL2 ni nada parecido. Eso quiere decir que solo he actualizado el sistema y no los mapas?, no entiendo nada. puedes explicarmelo. gracias
te pongo la ruta que he encontrado de subcarpetas. UPDATE/USER/PRG/APL/ y despues 3 carpetas LANGDATA, MENU, VBT. Entonces no si todo esto que eslo que llevo actualizado que por cierto va bien, es eso que dices tu. pero la ruta de APL2 no la encuentro. ya me diras. gracias
Alexis, en el f900bt la ruta es la que te he dicho. En tu modelo no lo sé. Tendrás que buscar los mapas.
Hola a todos:
Soy nuevo en este foro y me gustaria que me ayudarais a actualizar el navegador y mapas. Tengo un F900BT desde hace 3 años y nunca lo he actulizado ni nada. ¿Qué debo descargarme para ponerlo al dia? ¿Hay algun HOWTO que te diga como hacer las cosas?
Gracias
Ok pero q mapas son validos. Todos los igos? Otra cosa. La ruta de los mapas se puede saber de alguna forma del f10?Alexis, en el f900bt la ruta es la que te he dicho. En tu modelo no lo sé. Tendrás que buscar los mapas.
Busca mapas para iGo8. Desde testmode muévete por las carpetas y busca alguna que se llame map o maps. Yo no he visto tu modelo. Mira en el hilo adecuado.
