muchas gracias por responder. Haré el testmode y ya os contarebueno... el sistema creo que no te valdrá... pero digo creo... desde la ignorancia.... o por lógica, ya que a sistemas distintos, se les presupone componentes distintos.. pero lo principal es ver el contenido de tu radio con el testmode... y siempre hacer una copia limpia de BACKUP para siempre volver atrás! suerte colega... siento de no ser de mucha ayuda!
El post ESPANOL del Avic
OK, has solucionado ya lo del teléfono y lo del idioma?
No se ha podido probar hasta hoy que estaba el coche en el taller, y no, no funciona, quizá este mal conectado.
Si dudas de si el freno de mano está conectado por cable, prueba a desactivarlo en la configuración del AVIC.
Como se puede hacer esto? he estado mirando por las utilidades y he visto un puerto que ponia unknown, (COM 7 para ser exactos) he leido en el manual que hay un cable verde que controla lo del freno de mano, y que haya un puerto que no reconoce la radio me da que pensar que o directamente no lo conectaron o al ser un coche automático la señal que viene del freno de mano no es tan accesible y esta conectado a otro sitio. Tambien entré a las opciones de bluetooth del panel de control de Windows CE y al escanear me daba error de hardware, conque cada vez tengo mas claro que debe estar mal conectado.
Aquà el manual:
Hola a todos.
Tengo un F940BT recién actualizado con los mapas 2013. Me gustarÃa añadirle los radares como POIs, pero ando algo perdido.
¿Alguien que pueda orientarme un poco? He visto por ahà mensajes de hace años en los que se bajaban los POIs en formato .asc y luego se pasaban a .v01, pero casi todos los enlaces que sigo estan KO.
Gracias por adelantado.
Desconozco si hay algo como el Testmode para esa versión, tengo los Pois y Mapas de agosto de 2013 y la extención es .poi lo baje de aquÃ.
https://mega.co.nz/#!dhJjhQTB!BOPvOxov-8ZifO1iXqqatwk6ebsH7heNHtXCJRm9UHQ
Hola,
Tengo un f930bt y desde hace un tiempo me sale un mensaje que dice algo asà como: Memoria Registro Datos Llena al 90%. He borrado memoria de destinos pero me sigue saliendo el mensaje. ¿sabéis cómo lo puedo quitar?
Muchas gracias y saludos.
Buenas tardes
HacÃa muchÃsimo tiempo que no entraba en este foro y la verdad es que ha cambiado.... pero para mejor. ¡¡Y yo me alegro!!.
He visto mucha actividad y, cuando lo dejé, estaba el foro "muerto". ¡¡Bueno, a lo que iba!!. Tengo un AVIC F910bt y en la pagina de pioneer no hay ninguna actualización. Me gustarÃa poder actualizar WindowsCE, el bluetooth e incluso avicnet. Esto último me da un poco más de miedo. Llevo mi avic con testmode y hasta hoy (y toco madera) no me ha fallado pero claro, renovarse o morir. Por ello me encantarÃa actualizar un poco mi equipo.
Acepto consejos y sobre todo sugerencias.
Gracias
Aquà tienes el 5.0 y el 5.0 modificado
http://www.ulozto.cz/xHYDB1v/ce5-rar
http://www.ulozto.cz/xG4gWuE/winceimg-v6219-wo-gyro-rar
el último aunque ponga v6 es el 5 pero con alguna mejora según leà en el foro del avicnet, es el que instale yo y en system como bien decian pone versión 5.0.
Hola a todos.... ¿Cualquiera de estos dos archivos podrÃa valer para actualizar el windowsCE de mi avic f910bt?.
Gracias
Para los que se quieran actualizar los AVIC, aqui les dejo las instrucciones que he cortado y copiado del foro general.
INSTRUCCIONES
Los archivos necesarios aqui:
http://avic411.com/index.php?/topic/37407-2013-eu-update-f30-f930-f9310-f40-f940-f840-f8430/
Para la actualización en un F930BT sólo tienes que:
01) Descargar los archivos de los enlaces de arriba.
02) Extraer a un lugar seguro.
03) Abra las carpetas extraÃdos y vaya a la carpeta de actualización
04) Vuelva a colocar la VERINFO.DAT con el de arriba.
05) Copia todo lo que extrajo en un limpio + 4GB tarjeta SD que ha sido formateada FAT32 completa
(asegúrese de que los archivos y carpetas de la ruta de la tarjeta SD son:
FIRMWARE (carpeta)
Update (carpeta)
CARDINFO.cif
06) Ponlo en tu coche (con el motor en marcha o en un cargador, etc)
07) El Pioneer le preguntará si desea ejecutar la actualización elegir ((sÃ)), el dispositivo se reiniciará y comenzará la actualización.
08) esperar hasta que la actualización se ha completado
09) Una vez finalizado, se le pedirá que actualizar de nuevo, en caso afirmativo, seleccionar ((No)).
10) Si desea actualizar el firmware Bluetooth continuación, introduzca la configuración de Bluetooth y actualizar el firmware bluetooth.
Por favor, asegúrese de que usted hizo todo lo mencionado anteriormente. Es mejor hacer una copia de seguridad de su sistema antes de actualizar.
Para aquellos con Avic F10BT, F20BT o F920BT
Descargue CARDlNFO.CIF
Abra la CARDINFO.CIF original en editor de texto, buscar y reemplazar esto:
KJJARRH8R51UX72EUR
por
X07EURX27EURX30EUR
Hola alexis99... primeramente gracias por tu aportación. He estado echando un vistazo a esto y..... ¿PodrÃa valer para mi f910bt?.
Gracias
Gracias
Hola, cuando actualice Windows CE lo que hice fue poner primero la versión CE5 y despues la versión mejorada, por otro lado el tutorial que comentas en tu último post no sirve para el f910bt según comentan allÃ. Recomiendan el Avic net de este enlace http://avic411.com/index.php?/topic/32763-avicnet-21-for-avic-f-series-working-obdii-updated-041812/
Un saludo.
Un saludo.
Ok leoga..... Muchas gracias. Por otro lado, ¿Existe la posibilidad de quitar algún navegador (tomtom, garmin...) y dejar, por ej., solo Igo y Sygic?
Gracias otra vez
Gracias otra vez
Cuando descargues el avic net en My Flash Disk/APL2 tienes los navegadores, la carpeta igo es el navegador Destination de Pionner, que es una modificación del igo, la carpeta primo es el igo primo, que funciona bastante bien, el que no te recomiendo es la que pone primo3 que es practicamente igual al otro pero desactiva el Avic net y tienes que volver a reiniciar la radio para usarlo, personalmente te recomiendo que mantengas los 2 primeros, el primero por ser el de Pionner, y el segundo por que a mi parecer es bueno, sólo tienes que borrar las carpetas que no quieras. Esto lo tienes mejor explicado en la página 75 en un tutorial bastante largo. Si no recuerdo mal para el sygic necesitas la versión 8.3 (para versiones más actuales necesitas actualizar drivers y a windows CE6) y no puedes ponerle los mapas mas actuales porque son incompatibles con esta versión. Leetelo ahà que te enterarás mejor.
Gracias
efectivamente, sigue las instruciones al pie de la letra y te funcionara. un saludo
Gracias leoga, gracias alexis99. Seguiré vuestro consejo. Tengo otra duda más, quiero limpiar la carpeta donde se guardan los contactos al sincronizar mi telefono con el avic. El movil que tenÃa anterior, funcionaba perfectamente. Este nuevo sincroniza bien pero cuando me llaman, solo me aparece el número del telefono y no me aparece el nombre del contacto. Habia pensado en limpiar la ubicación donde se guardan los contactos y volver a sincronizar limpiamente, sin dejar ningun rastro. A ver si asÃ, funciona bien..... ¿Que opinais?, ¿Sabes el directorio a seguir en el avic donde se ubican los contactos del telefono?.
Gracias otra vez y saludos
Salud
Mi espanol no es muy bueno, pero como soy portugues penso que consigo me explicar... Tengo uno AVIC F910-BT y hay muchas aplicaciones instaladas y queria remover algumas.
Es solo deletar las carpetas?
Espero que mi comprendan ![]()
Muchas gracias!
Te ha funcionado ese tutorial en el f910bt? por saber si funciona o no, porque en ese hilo dicen que no es compatible y recomiendan el avic net
Pues ni idea, yo mirarÃa en las opciones de bluetooth a ver si hay alguna que te deje borrarlo todo y luego volver a sincronizar el teléfono, no sé en que directorio se deben guardar pero si es en My Flash Disk, al actualizar windows CE lo borra todo por lo que sólo queda lo que metas del avic net.
Salud
Muchas gracias!
Hola! Sà en teorÃa sólo tienes que borrar las carpetas que no quieras, asà como tambien puedes añadirlas, lo que no estoy seguro es si el acceso directo desaparece, porque la última vez que borre algo el acceso directo seguia aunque no pasaba nada al pulsarlo.
Gracias.
Solo queria testar si eso va hacer com que el radio inicie mas rapido porque es muy lento, penso ser eso el problema.
Queria tambien cambiar la voce del gps de pioneer que esta ingles y queria meter portugues o frances. No lo saben onde puedo encontrar?
Gracias a todos por la informacion que aqui posteais, espero poder aprender algo de todos vosotros!un saludo
Gracias.
En Settings->System Settings->Language puedes cambiar el idioma de los textos y voces, deberÃa haber unos cuantos. Sino te recomiendo que pongas el Avic net que lleva varios.
Muy buenas tengo en avic-f30bt de origen he estado leyendo por el foro puesto que desconocia que se le podia meter mano y me he llevado una muy grata sorpresa cuando he descubierto este foro, el tema es que me gustaria meterle otro navegador puesto que el navgate no me gusta he visto unos pasos para hacer unas paginas atras y queria que me asesorarais de cuales son los pasos correctos muchas gracias y dentro de lo poco que piloto el tema intentare ayudar
Pues no sé si puedes cambiarle el navegador, no he trabajado con ese modelo, pero tienes una forma muy facil de actualizarlo a la versión 2013 aquà http://avic411.com/index.php?/topic/37407-2013-eu-update-f30-f930-f9310-f40-f940-f840-f8430/
Hola
Yo soy nuevo también en el foro.
Acabo de hacerme con un F20BT y justamente me leà todo ese post que comentas.
El problema que yo tengo es que no soy capaz a hacer una copia de seguridad para cubrirme las espaldas.
No me deja copiar las carpeta USER desde fuera. Sólo me deja copilar las de dentro con la opción ALL pero no me deja pegarlas ni en la SD ni en el USB. ¿ Sabréis por qué puede ser ?
Gracias de antemano
Wenas socios, sorry por la ausencia, y pido disculpas por ello y por mi anterior respuesta,...
para los que ya lo hayan instalado, he de decir que el reinicio doble, es casi normal, por lo explicado enotro post, la recuperación por una pérdida de corriente, y esto es inherente a vuestro sistemas de conexión en el vehÃculo... y suele ser porque van conectadas las radios a positivo bajo llave y la memoria a la baterÃa permanente, lo que al encender, si vuestro coche demanda mucha energÃa, apagará la radio, para que no pierda la memoria de lo que habia hecho antes de encender o lo que estaba reproduciendo, recomiendo apagar el multimedia "OFF" antes de apagar el coche... aunque hay veces que a mi tambien me falla y vuelve a reproducir la primera cancion de la primera carpeta... pero esto tambien es porque en los diessel, sueles esperar a arrancar hasta que los calentadores actúen, para no arrancar en frÃo... y en ese tiempo ya arrancó la radio, y encender el coche provoca un fallo de energia grande y se reinicia...
la solución pasa por aislar el sistema y ponerle un circuÃto aparte o ponerle un condensador de caraudio, para que le mantenga una energÃa mientras arranca el coche... pero cabe la posibilidad de que siempre quede encendida... la verdad es que no lo pensé mucho. pero me mola la idea.. en mi gasolina arranco bastante rápido, asi que no suele pasarme.
por lo del idioma se puede cambiar en la configuración del avicnet... pero no está en los settings , sinó dentro de la información del sistema..
dentro de este apartado, tambien respondo a la otra pregunta... ya no hace falta poner el cable de freno de mano conectado a tierra para engañar a la radio, ya que tambien dentro de este apartado, tienes para activar por software lo de freno de mano activado....
con los ultimos smartphones es siempre recomendable actualizar el parrot de la pioneer..
al colega portugués, ojo con lo que borras, que hay cosas que van intrÃnsecas a avicnet o a pioneer... y no se pueden anular... por ejemplo el IGO, que aunque no lo uses o lo quieras apagar, que es posible... no lo puedes borrar, ya que en el arranque coge o arranca algún archivo de IGO en estas carpetas, y permanece latente... creo pensar que es por eso de la configuración de el boton fÃsico de "MAP"....
para mi esto es una putada, ya que el sistema se está precargando con algo que no suelo usar, pero que no creo que se pueda sacar... lo que suelo hacer, ya que ahora siempre voy con el sigyc... es antes de arrancar cualquier navegador... le doy a map... me enciende el navegador IGO/pioneer modificado por avicnet.... y le doy al botoncillo en pantalla de apagado "arriba izquierda" hasta que se me pone el relog digital de la hora... luego paso a "menu" y en teorÃa ya está apagado el IGO.... o sea menos memoria absorvida por el sistema.... asà que ya puedo arrancar sigyc o lo que sea, y escuchar música a la vez, sin tener LAG (retraso!) en cuanto pulso botones en la radio...
obviamente a más carga del sistema, este va mas lento......
como podreis comprobar los que lo habeis conseguido instalar... los programas de avicnet se pueden configurar uno a uno, para que cuando los pulses para encender, vacÃen la memoria, o se carguen solos, y alguna config más.... esto es útil por ejemplo si le poneis un programa o software que sabeis de antemano que demande mucha memoria....
no se si me queda algo por responder.... tansolo que aquà sigo dandole caña, y sin ni un fallo desde que lo he puesto.... y sà ... sigo dandole caña al android para nuestras f900bt, pero da muchos problemas... pantalla resistiva, puertos com para el GPS que hay que programar a parte.. etc etc etc...
ahora mis consultas: (que uno no nace aprendido)
alguien ha conseguido conectar al 100% la radio a internet, a través del movil?? o de un USB?
alguien ha testado el mando a distancia cd-110:
es que me rompe los cuernos, que nadie, ni en pioneer sepa nada... todos mandan al mando como el de la tele, y este pone que furrula con todos los sistemas que tengan bluetooth.... un saludete!
Hola Gente...
Tengo un AVIC-F320BT, lo que pasa mirrando por aqui lo quieria actualizar y lacosa ido mal, ahora en pantalla me sale esto - Open OS CKS File Failure Please Cold Boot And Retry -
Y se quedado asi, me podeis hechar una mano porfavor, haver si se puede arreglar o le tengo que llevar a SAT de Pioneer...
Gracias...
