salut Motte
je t'envois la photo
salut Motte
Huchede53,
Après vérification avec le mod 4 de misterblue effectivement les images sont noires avec la futur mise à jour de misterblue il n'y aura plus ce problème cela ma permit de me rendre compte que sur sont mod j'avais changé la couleur bleu des écries et des lignes en blanc, quand Misterblue aura sortie son nouveau mod je ferais un mod pour que les écries et les lignes se marie avec toutes les couleurs
Jean louis
Merci Motte
Chuck88's Mod v3.3 released and posted!
Enjoy! ![]()
bonjour Chuck
j'ai mis l'interface scheme,pourquoi que toute les pages ne sont pas (orange)etc.... seulement navigation et configuration?
Merci a +
Si les pages utilisent le même fond d'écran, il doit être identique.
Pour les autres, probablement tu n'as pas assez d'espace Flash pour copier tous les fichiers.
Vérifies!
Bonjour Chuck88,
Magnifique ton Mod 3.3....Je suis actuellement sur le Mod 3.4 de Mister Blue, et j'aimerais essayer le tien, mais auparavant je voulais savoir s'il était complètement traduit en français...
Merci de ce superbe travail en tout cas...
bonjour
oui il est traduit en ajoutant quelques fichiers du forum french(lire le forum)
presque tout traduit avec le pack lang MB
@huchede53
Merci de ta réponse...je vais chercher les fichiers langues nécessaires...
j'ai réalisé plusieurs interface de couleur rouge vert bleu ou orange avec les images du dernier chuck et abb
mettre les images du fichier intéressé dans le data-zip /ui_pioneer /800_480 de MB ou Chuck
si vous voulez d'autres images modifié vous pouvez m'en faire la demande
Jean-louis
Bonjour Motte,
J'aimerais installer les fichiers que tu as réalisé pour le MOD de Chuck88. Tu dis qu'il faut les mettre dans le data.zip/ui_pioneer/800_480.
Dans le data.zip/ui_pioneer/800_480, j'ai trois sous-répertoires (background, night, ui) et une kyrielle de fichiers. Faut-il mettre les tiens dans les fichiers, "en vrac"?
Par ailleurs, j'ai vu dans les captures d'écran du MOD de Chuck88 (que je n'ai pas encore installé, j'essaie de faire un package complet et de le tester avec l'émulateur avant de le basculer sur l'AVIC), qu'on pouvait ensuite choisir une interface ou l'autre dans celles que tu propose...Faut-il pour cela laisser les fichiers dans un répertoire distinct (i.e. ABB Bleu, ABB rouge, etc...)? Et dans c cas là où les met-on? toujours dans le data.zip/ui_pioneer/800_480 mais en les laissant dans leur répertoire?
Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais merci d'avance de tes explications...et de ton très joli travail...
PS: D'autre part, quelqu'un a t'il testé le fonctionnement du MOD de Chuck88 avec la mise à jour 4.001000 et l'ezrider.exe patché? En ce qui me concerne il fonctionne très bien avec le MOD MB 3.04...
Cordialement, et néanmoins AVICement...
Anakin
Anakin,
Mon mod fonctionne merveilleusement avec le 4.001000, avec l'EzRider.exe hacké!
Tu ne devrait pas mélanger les fichiers BMP pour le mod d'abb avec mon mod, car il risque d'avoir un nom différent.
La meilleurs façon est d'installer le mod v3.3 et changer l'interface avec le système de menu.
Lis le message #1 de mon mod.
Anakin,
Merci Chuck pour cette réponse rapide...Effectivement je n'avais pas regardé ton post assez précisément et surtout pas regardé le contenu du sous-dossier extension...Inutile effectivement d'alourdir le data.zip pour rien... ![]()
Très bonne nouvelle pour le 4.001000 et l'Ezrider patché... ![]()
Juste encore une petite question: En émulation, dans le sous-menu Navigation du menu Confguration, un certain nombre de fonction sont inutilisable et cochées d'une croix rouge...J'imagine que c'est parce qu'en émulation il ne trouve pas de GPS, et que ces fonctions sont activées lorsque l'on implémente le MOD sur l'AVIC?
Quoiqu'il en soit, c'est un travail superbe, et je vais aller tester cela pendant mes vacances dès que je l'aurais installé...
Cordialement, et amitiés aux cousins de la Belle Province... ![]()
Anakin,
Dans l'Emulator, tu peux créer une route toi même dans "Planning Pad" et les X seront disparus avec une route définie (i.e. add Start, add Destination).
Bonnes vacances! Tu vas aimer la fonction SmartTrack, n'oublies pas de l'activer (svp lire ... "Smart 2D/3D Shifting").
Anakin,
Re-bonjour Chuck,
Après installation de ton mod, j'ai quelques petits soucis pour lesquels tu as peut-être la réponse...
1) Les alertes de radars de ton mod sont en anglais. Si j'ai bien vu, les fichiers sons correspondants à ces alertes sont dans un sous-dossier "audio" du data.zip. J'ai pour ma part un sous-dossier My Flash Disk\APL2\iGo\Audio qui contient lui même deux sous-dossiers, un voix féminine et un voix masculine. Je crois que ce dossier "audio" vient du mod de MB...Comment puis-je faire pour utliser les fichiers sons d'alerte en francais? Est-ce que je dois les renommer un par un avec les mêmes noms que ceux du data.zip et écraser ces derniers? ![]()
2) Lorsque je veux utiliser 3D Cars et choisir un véhicule, la liste est vide. Pourtant j'ai copié les fichiers venant de ton mod...?
3) Lorsque je veux utiliser un de tes fichiers de thème pour l'arrière plan en mode carte( CW-City Clear.zip, CW-Dawn Moon.zip, etc..) j'ai une erreur du programme qui me dit que le fichier est illisible, et je suis obligé de redémarrer l'VIC pour sortir du blocage.
J'ai sûrement raté un truc, ou plusieurs, mais j'ai eu beau chercher dans le fil francophone, je n'ai pas trouvé...
Merci d'avance si tu as des éléments de réponse...
Cordialement,
Skywalker59,
1) Je ne connais pas les détails de celui-ci. Tu peux poser la question à notre expert motte.
2) Tu tapes sur <INIT>, reboot, puis <SCAN>.
3) Fichier illisible? Je ne sais pas mais tu as probablement oublié de copy le dossier GFX et de le placer sous APL2\iGo.
Ciao!
bonjour
pour les voix radars tu as les explication sur le forum
Motte L'explique bien.(page 4) tracduction homme et femme
bonjour
Merci à tous les deux pour ces réponses et indications...
Cordialement,
@Chuck88 & huchede53
J'ai avec succès installé le mod de Chuck88, avec le fichier langue et les voix radars de Motte...Tous semble fonctionner correctement...Je n'ai pas encore saisi toutes les subtilités du SmartTrack, mais ca va venir je pense...
J'ai juste un petit souci de "freeze" de la bande audio en écran navigation...Elle semble se bloquer au bout d'un certain temps, n'affichant pas le titre à l'écoute, et ne réagissant plus au sollicitations...Même les commandes audio au volant sont gelées...Je ne suis pas sûr du tout que cela vienne du mod...en fait, je pense plutôt à une carte SD un peu trop chargée en musique...près de 4 GO...Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà rencontré ce genre de symptômes avec une carte SD un peu...lourde...
En tout cas, le travail graphique du mod est superbe et les options foisonnent...merci encore..
Cordialement,
Tu vais aimer cela, j'en suis certain ... la vue sur le map en fonctionne de la vitesse actuelle ... Il y a un HELP dans le sytème de menu! ![]()
C'est absolument le case, Pioneer ne gère pas beaucoup de fichiers audio/video d'une façon acceptable! ![]()
Cordialement,
Lorsque tu vois les icons sur l'écran (popup menu), cliques une deuxième fois sur le menu pour avoir la description de chacun des icons.
Salut,
Voila la traduction du dernier Mod de Chuck V3.3: http://www.megaupload.com/?d=OXDNFY50
@ Chuck beaucoup plus de mots que sur ton MP
Bon dimanche Jean-louis
Interface de différente couleurs,
A la demande de plusieurs personnes en MP j'ai modifié pas mal d'images sur le Mod MB-IDT3.0-4 et entérieur pour que mes modifs couleurs fonctionnent
Avec le futur mod de Misterblue ça ne serra plus utile toutes les images seront compatibles .
enregistrer les deux dossiers ui_pioneer/800_480 dans le data-zip
Jean-louis
Salut,
merci buddy!
Tu peux utiliser Beyond Compare, le meilleur comparateur! Beyond Compare 3
la je ne comprend pas
Salut je vous propose l'image-res et les images de mon DATA-ZIP actuel "rouge-oranger"
le lien pour l'image-res: http://www.megaupload.com/?d=EVRSNTA7
le lien pour les images ui_pioneer/800_480: http://www.megaupload.com/?d=HLESF9FI
Mettre l'image-res dans apl
Après décompression mettre le dossier ui_pioneer directement dans igo pour essai ou dans le DATA-ZIP pour le garder
Le logo "KIA" a été remplacé par une flèche et la différence de couleur entre l'image-res et ui_pioneer est du au photos prise dans la voiture et sur l'émulateur
Jean-louis
