French-speaking page (page francophone)
By motte · Aug 10, 2010in Completed Mods/Themes💬 544 posts👁️ 87,204 views
Page 20 of 22
Posted Jul 25, 2011 · 14:30 UTC#476
la je ne comprend pas
Merci pour ton travail d'avoir trouvé d'autres mots changés.
Tu pourrais utiliser l'utilitaire proposé pour tes futurs travaux de traduction (comparaison entre deux versions).
Posted Jul 25, 2011 · 14:37 UTC#477
JL, merci pour tes images ... mais en orange seulement! Avec cela, je vois que la verte Pilot 2005 que tu m'as fait faire est complètement désynchronisée avec mon IMAGES.RES qui lui, reste à Chrome d'abb1.
Lorsque tu auras le temps, serait-il possible de faire les quelques images manquantes destinées pour l'IMAGES.RES (il ne devrait pas être nombreux)?
Comme toujours, ton travail est très apprécié de la communauté!
Posted Jul 25, 2011 · 16:26 UTC#478
Salut Chuck,
Tu plaisantes il y a une très grosse quantité d'image à modifier :o
Jean-louis
Posted Jul 25, 2011 · 17:15 UTC#479
Salut Chuck,
Jean-louis
:oops: D'accord! Seulement si tu as du temps libre et cela te tentait bien-sûr!
Sinon aucun problème!
Puisque c'est un travail répétitf, pas de possibilité de faire un macro pour appliquer une couleur sélectionnée sur toutes les images en même temps?
Edited Jul 25, 2011 by Chuck88
Posted Jul 25, 2011 · 17:50 UTC#480
Chuck je ne pense pas
Posted Jul 25, 2011 · 18:31 UTC#481
Bah, juste une idée. Merci!
Posted Jul 26, 2011 · 16:27 UTC#482
Salut,
A la demande de notre ami Chuck j'ai réalisé une image-res vert , j'en profite pour la proposer à toute la communauté en espérant quelle vous plaise
Le lien: http://www.megaupload.com/?d=K2WCAXFM
Jean-louis
ps: @ Chuck j'espère quelle va te correspondre je ne la modifierais pas :mrgreen:
Edited Jul 26, 2011 by motte
Posted Jul 27, 2011 · 02:28 UTC#483
Salut JL, la couleur est juste parfaite, même ton que celle que tu m'as faite pour la partie navigation.
Non je ne peux pas te demander de changer plus, c'est incroyable le nombre de fichiers que tu as modifiés ... pour un inconnu que je suis; alors quoi demander de plus à un gars dévoué comme toi!
Je te salue tout bas mon ami français! :rolleyes:
Edited Jul 27, 2011 by Chuck88
Posted Jul 27, 2011 · 02:38 UTC#484
EDITED: bon j'ai bien compris - tu as rendu transparent certaines images au lieu de recopier une section de l'image. Bien fait!
JL, une question pour un expert:
Avec l'IMAGE.RES chrome originale d'abb1, j'ai modifié le fichier Image\common\746_32K_MN-001_24b.bmp (le bas de l'écran principal) pour mettre "Chuck's Media Centre" dessus. Lorsque je change à l'écran "A/V Source" (la même chose pour l'écran "Phone"), les mots au bas de cet écran tels que "TRAFFIC", "AV1", "AV2", et "EXT" s'affichent et cachent le fichier 746_32K_MN-001_24b.bmp que j'ai modifié.
Tandis qu'avec ton Image.res, j'ai modidifé le même fichier BMP; lorsque je suis dans l'éran "A/V Source", le fond tes mots est transparent, c'est beaucoup plus beau certes, mais ces mots s'impriment par dessus de "Chuck's Media Centre".
Est-ce normal ou j'ai mal fait quelque chose?
Merci,
Chuck.
Posted Jul 27, 2011 · 03:50 UTC#485
Juste un petit problème: 746_32K_MN-004_inactive.bmp n'est pas correct et pareil que 746_32K_MN-004_normal.bmp. :mrgreen:
Posted Jul 27, 2011 · 07:43 UTC#486
Bonjour Chuck,
J'ai installé avec succès comme je l'ai déjà dit ton MOD...J'ai juste une petite question/demande:
Mon AVIC (F700BT) est incorporé en partie basse de la console centrale dans mon véhicule (OPEL SIGNUM). Pas très pratique, mais c'est comme ça que ça a été fait par le constructeur. Cette position fait que depuis la place du conducteur, on visualise mal la partie en haut à gauche de l'écran en mode navigation, et en particulier la partie qui comporte les indications de vitesse, l'indicateur bluetooth, etc...
Y a t'il un paramètre que je pourrais modifier dans un des fichiers de configuration de ton MOD pour abaisser tout ce rectangle avec les indications qu'il contient de, disons 2mm, pour permettre une lecture plus aisée, en particulier de la vitesse?
Cordialement,
Posted Jul 27, 2011 · 07:56 UTC#487
Salut chusk la question il faut la poser à ABB1 c'est lui qui a mis cette image
Jean-louis
Posted Jul 27, 2011 · 08:00 UTC#488
Merci,
Chuck.
Oui c'est normal mais je vais pas modifier toutes les images transparentes pour ce petit problème je te conseil de remettre l'image d'origine.
Jean-louis
Edited Jul 27, 2011 by motte
Posted Jul 27, 2011 · 08:22 UTC#489
Bonjour Chuck,
Cordialement,
Salut skywalker59,
Une solution rapide dans le menu préférence clic sur fonction icônes "icons"/fondu icônes "activer"/extinction icônes '75%"
et tes images vont descendre de plus de 1cm par contre tu auras les icônes comme sur le MOD de MB légèrement apparentes
Jean-louis
Posted Jul 27, 2011 · 08:49 UTC#490
Salut skywalker59,
Une solution rapide dans le menu préférence clic sur fonction icônes "icons"/fondu icônes "activer"/extinction icônes '25%"
et tes images vont descendre de plus de 1cm par contre tu auras les icônes comme sur le MOD de MB légèrement apparentes mais ce menu est très pratique plus rapide pour faire des modifs
Jean-louis
Merci Motte de cette réponse rapide et de cette astuce qui a l'avantage d'éviter d'aller farfouiller dans les fichiers du MOD...Je teste ca rapidement...
Cordialement,
Posted Jul 27, 2011 · 09:13 UTC#491
Skywalker59,
j'ai fais une modif pour que tu n'es plus les icônes, enregistre le data-zip du lien et règle extinction icônes à 75%
le lien: http://www.megaupload.com/?d=WZT9ILK2
Jean-louis
Posted Jul 27, 2011 · 09:46 UTC#492
Skywalker59,
Jean-louis
Géant...merci beaucoup Motte...je viens de mettre en œuvre l'astuce du réglage des icônes que tu m'avais donné en premier, mais je vais utiliser ton data.zip pour ne plus avoir les icônes...Merci infiniment de cette réactivité dans l'assistance des membres de ce forum...
Cordialement,
Posted Jul 27, 2011 · 11:52 UTC#493
Cordialement,
JL, je pense que tu devrais sérieusement considérer à faire ton propre mod, tu es un pro maintenant! :razz:
Posted Jul 27, 2011 · 11:55 UTC#494
JL, je trouve que l'icon de Pioneer (à la place de ton icon KIA oval) n'est vraiment pas professionnel, comme trop vite fait!
Peux-tu en faire quelque chose pour la communauté? :rolleyes:
Une idée serait d'utiliser les flèche de retour verts du système de menu de mon mod (de MB aussi) à la place ... mais cela prend une modif (i.e. button#2).
Posted Jul 27, 2011 · 12:33 UTC#495
Une idée serait d'utiliser les flèche de retour verts du système de menu de mon mod (de MB aussi) à la place ... mais cela prend une modif (ii.e. button#2).
@ Chuck je ne comprend pas j'ai laissé la flèche verte de ABB1 sur le tien et j'ai fais une mise à jour sur le orange nouvelle flèche orange
Jean-louis
PS: merci du compliment
Posted Jul 27, 2011 · 14:43 UTC#496
Jean-louis
Je suggère de remplacer la flèche de retour vert (en haut à droite du system de menu MAIN, non professionnel, pareil vite fait) de l'Image.res par la flèche de retour vert du data.zip\ui_pioneer\800_480\ico_popup_return.bmp ou ico_popup_exit.bmp.
A+.
Posted Jul 27, 2011 · 15:31 UTC#497
@ Chuck et comme ça:
Jean-louis
Posted Jul 27, 2011 · 15:43 UTC#498
Non JL, je parlait le menu principal, phone, AV que tu ne peux pas voir avec le Simulator.
Posted Jul 27, 2011 · 15:44 UTC#499
Plus précisément, remplacer Image.res\common\746_32K_MN-005_32b_xxxx.bmp par quelque chose de plus beau ...
Posted Jul 27, 2011 · 17:04 UTC#500
je suis d'accord mais l'image du data est la même je te fesais voir le rendu de la flèche
Page 20 of 22
