@tous attention si vous installer le data.zip du chuck avc les shemes et que vous les utilisé...lorsque vous voudrez retourné sur un data.zip classique vous aurez une message d erreur...du au fait que Chuck utilise un repertoire supplementaire(ui_igo8)...qui n est pas present ds les autres data.zip style MB
French-speaking page (page francophone)
@bandit dans les schemes de chuck il y a deux sortes de schéme les ui_igo8 et les $skin$ comme les nôtres je pense qu'ils peuvent peut être compatible
@motte ui je confirme mais il faut qu il fasse la conversion....ta relevé d autre choses pour alleger le mod.....moi jai trouver plein de choses je vais demanfer avnt si c est ok pour que je modifie....au niveau de la carte je vais rajouter l indication de vitesse de hauteur, l heure et type d itineraire de MB( je prefere)
tu as MSN Motte?
@ bandit,
Non je n'ai pas non-plus MSN mais je pense qu'il ne fonctionne pas en Europe et il faut un abonnement
Pour l'alléger on peu compresser plus d'image et retirer des options donc des images inutile
nan nan en fet je te demandais si tavais pas MSN messenger..lol pour dialoguer se sera plus simple si on veut faire avancer les travaux...
autant pour moi
je peux te donner mon mail perso en MP
Les gars, c'est facile de régler ce problème: il suffit d'extraire le répertoire ui_igo8 et de le placer sous "My Flash Disk\APL2\iGo\ui_igo8" d'une façon permanente. De cette façon, vous n'auriez plus de problème lorsque vous changez de data.zip.
En passant, mon ui_igo8 a seulement 8 MB; celui de abb1 a 130 MB. QUEL DIFFERENCE!!! ![]()
Voilà !
@chuck
some bug in your data.zip
- in the navigatemap top right ,i have 2pictures one about battery charging, the second one for gps sensibility....
Those icons are intentional.
- in navigation menu with browse function when U click on Route menu i have the same menu in icons function...
Some icons are duplicated, as some people still prefer the top menu icons bar, and that icons bar was a leftover from abb1's chrome mod. I don't use it anymore. You can desactivate the icons bar in the Custom Settings Menu.
- what is the difference between browse map function and plan pad?( for me it's the same)
Browse map is only for map browsing function. In plan pad, you can add/delete Starting point, destination, via, change routing method, overviewing the route etc, that is not available in the browsing function.
- when you are in a menu ( plan pad for exemple) and you to back ,you go directly toward the map
This is what is intented, since you have a route now. What else do you suggest?
it's a little part of bugs i saw but if U want i can modify the data.zip for U( i think Your mod is good but for me there too much gadjet options
for a french use ....( the choice icons or browse for example) a MB mod takes 5MB . your mod(data.zip only without shemes etc) takes 16MB...in my opinion your mod would be a little bit more light for a french use....
You can do whatever you want with the nav mod, as long as you give me credits to it
. However, I would suggest waiting for my next update before do so, as I intent not to touch it for a long time to come (too busy).
Misterblue didn't invent anything new graphically in his mod, so he wants to keep it simple just like the original Pioneer's nav iGo8! But since my mod was derived from abb1's, there are log of BMP have been changed, and unfortunately, as a result, the data.zip takes up lot in size. However, I simplify lot of the scripts and it should be running as smooth as misterblue's mod, if not faster.
if you have any questions???
Bonjour à tous
Dommage que MB nous ait quitté ,momentanément j espère.
Le MOD de chuck gère t il les alertes Tx?
Bonne journée
JLB
Si tu parles TMC, non ça ne fonctionne pas pour l'instance. Je pense que BANDIT et MOTTE pourront regarder pour trouver le problème en comparant avec le mod de misterblue
Seulement une suggestion
... je suis trop occupé! ![]()
merci a motte surtt moi jai pas encore essayer le mod sur ma voiture seulement en simu...dailleurs motte tu as copier les fichiers tel.exe , systemsteeting.exe etc....
si oui q uest que sa a changer sur l avic
sinon en gros la traduction plus haut c est a propos de quelque bug que j ai vu et j ai demander a chuck d alleger son mod car il est trop lourd de plus il y a pas mal de fonction pas tres utile du coup on se perd deds meme si il est reussit....je pense que c'est important daller directement a l'utilité du mod.
Encore une fois, je ne crois pas que c'est plus lourd que le mod de MB, seulement il y a des nouveaux fichiers graphiques, et que les anciens de Pioneer ne sont pas supprimés donc redondants. Vous pouvez alléger facilement le data.zip en enlever les fichiers inutils, si vous avez une connaissance dessus bien-sûr.
En mode exécution, je crois que mon mod est très optimisé par rapport à celui de misterblue (j'ai déjà regardé son code).
tu as MSN Motte?
MSN Messenger! Sorry.
Les gars, je vous invite à modifier ET surtout, simplifier mon mod pour le marché européen, mais encore une fois, donnez-moi une autre semaine pour la mise-à -jour avant de débuter votre quête!
@ Chuck non les alertes TX sont pour des point dangereux style virage passage à niveau etc... ils sont fournie avec les alertes radars
bonne soirée Jean-louis
@ chuck comment fait on pour zoomer sur la voiture ( la voir un peu plus grosse)
Ps: j'ai installé mes schémes pour faire un essai et bien sur modifier les images du gfx et cela fonctionne
Merci JL.
Pour les telepules j'ai mis le dossier (delfaust) dans ui_igo8/common et cela fonctionne trés bien cela évite de le mettre dans le data-zip ![]()
@ je réédite ma question ![]()
Désolé je n'ai pas vu ta question...
Tu dois mettre le Zoom IN/OUT sous Smartzoom plus petit que 60 (IN), ou simplement désactiver le Smartzoom.
@chuck
Salut Bandit972,
Il est vrai que ces deux écrans sont redondants!!! Je verrai et peut-être que je vais enlever le Browse Map state.
Chuck.
Ce sera vraiment sympa si l'on pourrait les mettre ou non avec une option!
Le zoom est moins important que sur le mod MB(30)
Mayco je tais vue ![]()
Salut tous le monde !!!
Merci motte pour ton implication.
Je passe les commentaires au sujet du site avic mb.
Je mon coté j'ai fais une pause sur ma traduction de la partie système de l'avic.(il reste pas grand chose à traduire).
Car j'ai changé de boulot et je suis en train de voir des appart pour ensuite déménager.
Donc je continuerai mon boulot de traduction d'ici 1 mois.
D'ici là courage à tous !!!!
Mayco je tais vue
Est-ce que tu conduis vraiment avec un zoom de 30 sur la voiture? ![]()
Je vais appeler la police francaise
ahhh je suis démasqué !!
Salut Mayco et bienvenue, encore une personne de qualité parmi nous
@ chuck je règle le zoom à 45
