Jailbreak Appradio / Appradio Plus
By Dejan · Feb 02, 2012in AppRadio, AppRadio 2, AppRadio 3💬 621 posts👁️ 281,903 views
Page 6 of 25
Posted Mar 25, 2012 · 06:55 UTC#126
How are you converting the language? What program are you using? Ron
In all .mscr files.
I use simply Wordpad
Posted Mar 25, 2012 · 08:19 UTC#127
In all .mscr files.
and program names in a file AppRadio\System\Menu\iPhone\icons.xml
Posted Mar 25, 2012 · 13:09 UTC#128
Bonjour a tous
je n'arrive toujours pas a utiliser igo.
j'ai formaté ma SD dessus je met un dossier appelé APL dans le quel je met le dossier igo pris en page 3
j'allume mon poste je vais dans menu et la rien juste celui d origine du poste
De plus j'aimerai savoir ou je peut trouver la carte FR pour ce igo ?
merci par avance
Edited Mar 25, 2012 by Dmago
Posted Mar 25, 2012 · 14:29 UTC#129
SSerhy have you any news for have sound in igo ?
Posted Mar 25, 2012 · 14:32 UTC#130
Bonjour a tous
merci par avance
Le chemin de ton igo.exe est'il bien renseigné ???
le fichier vise l'emplacement suivant :
program="APL\Igo\igo.exe"
donc sur ta carte SD il faut : APL\Igo\ (donc deux dossier 1 APL et 1 Igo) et dedans le programme igo.exe
Ensuite pour la carte francaise tu en trouve sur le net un peu partout, moi j'ai pris les cartes de igo.ipa (la version iphone) et les cartes fonctionnes parfaitement !!!
Posted Mar 25, 2012 · 16:19 UTC#131
Donc sur ma sd ca donne : APL / Igo / content;custome;default;licence;save;branding;data;Igoexe;....
c bien ca? car la nn plus ca marche pas :(
merci
Posted Mar 25, 2012 · 16:30 UTC#132
merci
Oui dans ton dossier APL tu dois avoir un dossier Igo et dans ce dossier Igo tu dois avoir tous les autres fichier dont le igo.exe respecte bien majuscule et minuscule on ne sais jamais :) moi je n'ai jamais eu aucun soucis a faire fonctionner
Posted Mar 25, 2012 · 16:44 UTC#133
et il n'y a rien d'autre sur la sd plus besoin du fichier qui a servi a jailbreak le poste car y contenai aussi un fichier APL?
mais si je garder tt ca des que j'allumé mon poste ca booté donc j'ai juste un fichier APL sur ma sd c tt
Posted Mar 25, 2012 · 18:11 UTC#134
Oui tu n'a plus besoin de tout le reste, tu formate ta sd et tu cree un dossier APL avec le igo dedans pri page 3
Posted Mar 25, 2012 · 19:13 UTC#135
bon ba je suis pas doué alors ca marche pas chez moi :(
c bien le bouton menu du poste pour acceder au aplli ?
Sinon sur la video page 1 je voi que l'on peut aller dans windows sans appli d'instaler chose que je n'arrive pas a faire ?
Posted Mar 25, 2012 · 20:11 UTC#136
Tu as bien le menu supplementaire quand tu va dans settings qui se load ? Tu as bien installer?
Posted Mar 25, 2012 · 20:46 UTC#137
ba nn justement j ai pas sinon je c pas si c bien instalé mais je n ai plus besoin d utiliser l apli du phone il a le fond d ecran et je suis repasser en 2.22 donc je sais pas
Edited Mar 26, 2012 by Dmago
Posted Mar 26, 2012 · 09:20 UTC#138
Oulaaaaaaa tu m'iquiete la mon ami...... Je pense que tu as du faire un sacré mix de toute les versions??
Tu habite ou? Si tu es de region parisienne jte ferai tout cela
Posted Mar 26, 2012 · 09:29 UTC#139
c tres gentil mais j habite un peu loin lol brest
sinon pour les vesion j etait en 2.45 avant manipe et maintenent je suis en 2.22 apres jailbreak avec le dernier lien dispo
cette aprem je desinstale et reinstale tt ca on verra bien
Posted Mar 26, 2012 · 11:17 UTC#140
Ba c'est pas normal que tu soi en 2.22..
Refait tout, tu desinstall appradio plus
Tu met a jour en 2.45 ton appradio
Tu install la version "launch" du lien page 8
Sa devrait resoudre ton pb
Posted Mar 26, 2012 · 13:07 UTC#141
Bon j'ai fait comme tu as dis et ca marche tres bien bon de petit bug mais rien de grave
Sinon le menu de Igo y a que en russe ou en anglais? pas de FR ?
Vous utilisé quoi en app Wince ?
un grand merci :)
Posted Mar 26, 2012 · 13:41 UTC#142
Salut!
Alors moi, j'ai attendu que tout soit OK pour me lancer. J'étais donc en version 2.22. J'ai téléchargé le firmware 2.45 sur le site de pioneer.eu. J'ai upgradé. Puis j'ai jailbraké avec la version "launch" de Dejan. Tout semblait s'être bien passé. Sauf que maintenant, j'ai les 2 interfaces qui se lancent en parallèle! D'abord ça boot en m'affichant l'ecran normal de l'interface pioneer mais avec une petite fenetre windows qui vérifie les ports qui vient au dessus de l'affichage pendant 2 ou 3 secondes. Ensuite, une fois que j'ai renseigné mon pays et cliqué sur ok sur le message de sensibilisation, j'ai les icones classiques de pionner. Sauf que quand je commence à manipuler l'interface, un autre menu vient s'afficher avec des icones côte à côte. En appuyant sur le bouton home de l'autoaradio, l'interface classique réapparait sauf que quand je touche l'écran, l'autre interface redevient visible car elle est toujours active derrière mais elle n'apparait que là où j'appuie. Autant vous dire que c'est le bordel, surtout que du coup, je ne peux plus rien voir de ce que je fais. J'essaye d'aller dans les options mais l'interface classique persistante au-dessus du menu jailbraké (enfin j'imagine que c'est lui vu que j'aperçois l'icone igo entre autres)m'empêche de voir les options du menu.
J'avais pourtant fait simple... :-(
Posted Mar 26, 2012 · 14:34 UTC#143
Salut!
salut
bon si j'ai bien tt compris le jailbreak c'est bien installé le dexieme interface est en fait le jailbreak de l'APP
c'est lui qui te permet de lancer les appli Wince.
Apres le petit bug que tu as avec les deux interface est le bug en question dont je parle ca le fait pas tt le temps :)
Posted Mar 26, 2012 · 16:53 UTC#144
Content que sa fonctionne pour toi :-) oui mon igo est en francais, tu prends les fichiers lang et les cartes de la version iphone (igo eu) et sa marche TRES TRES bien :-)
Pour le bug dont vous parlez ce n'est pas un bug alors je vous explique :
Demarrage de l'appradio, une petite fenetre s'ouvre vous touchez a rien (elle sert en faite a calibrer votre antenne gps en gros elle emule un port pour igo). Ensuite il ya le message a valider de meme vous touchez a rien il se valide tout seul, donc vous arrivez sur le springboard de votre appradio tout fonctionne comme a l'origine, si vous allez dans les reglages la vous avez automatiquement le menu des app suplementaire qui va apparaitre (avec igo et cie) alors SURTOUT pour sortir de ce menu NE PAS APPUYER sur le bouton de votre appradio, vous avez une icone a l'ecran soit pour quitter ce menu supplementaire (le dernier icone) et si vous voulez allez dans les reglages original de votre appradio vous avez un
Petit bouton en haut a gauche.
Si vous appuyer sur le bouton central de votre appradio pour quitter le menu de appradio plus vous aurez tous le temps ce bug puisque le menu ne sera pas fermé :-)
Voila profitez !!!!
Posted Mar 26, 2012 · 17:22 UTC#145
ok merci bcp
Posted Mar 26, 2012 · 18:21 UTC#146
Non Dmago, ça n'est pas un petit bug en ce qui me concerne ! Ca rend l'autoradio complètement inutilisable! Imagine : l'interface d'origine qui passe par dessus le jailbrake et qu'on aperçoit par ligne seulement sous le point de contact avec ton doigt !!! Moi j'ai vraiement de gros bugs d'affichage. je vais réessayer mais honnêtement, c'est pas stable du tout...
Dejan : il faut choisir son pays aussi à chaque boot : c'est pas normal?
Edited Mar 26, 2012 by Duke77
Posted Mar 26, 2012 · 18:23 UTC#147
Dejan, comment tu ouvres l'archive ipa pour aller chercher les langues et les cartes? J'ai résussi à trouver iGO World 2.3.ipa
Posted Mar 26, 2012 · 18:58 UTC#148
pour entrer dans une appli .ipa il faut ajouter .zip a la fin du nom du dossier et l'ouvrir avec winzip ;)
par contre moi j'ai recupéré les carte ca marche nikel mais pour la langue
je ne peut recupéré que un fichier french_lang.gro
et dans le igo russe il y a un dossier pour chaque langue avec plein de fichier dedan je pige pas c pas pareil
sinon pour le bug ca me l'a fait une fois comme toi ( Duke77) sur mon ecran normal de l'APP des que je taper
j'avai le systeme wince qui arrivait case par case au fur et a mesure
mais comme l'a dis dejan si tu qui l'environnement Win sans utiliser le bouton home de L'APP sa marche tres bien je trouve
Posted Mar 26, 2012 · 19:01 UTC#149
No good news yet :(
Posted Mar 26, 2012 · 20:42 UTC#150
ca y est j'ai trouvé les mm types de fichier dans une autre version de igo
tout marche tres bien :-P
Page 6 of 25
