El post ESPANOL del Avic
By parruso · Jan 18, 2010in General💬 1,517 posts👁️ 387,693 views
Page 54 of 61
Posted Jan 25, 2015 · 01:29 UTC#1326
Si tienes alguna duda hacerlo , preguntame .Ok
Posted Jan 25, 2015 · 09:49 UTC#1327
Muchas gracias! En cuanto se descargue me pongo con ello ;)
Posted Jan 25, 2015 · 13:47 UTC#1328
Nada, al instalar Windows CE6 suele darme problemas. O se me apaga o da por finalizada la instalación y al entrar a WinCe y mirar qué versión es, sigue apareciendo la 5. No lo entiendo.
De todas formas he seguido y lo he hecho tal y como me has dicho. Después he copiado los archivos a MFD y he reiniciado. Venía en ruso. Aunque ya he cambiado el idioma, al tratar de arrancarlo se queda en el mensaje "iniciando el sistema, espere unos instantes" y de ahí no pasa.
Sigo pensando que el problema con la instalación de WinCE es lo que está impidiendo que funcione todo bien.
Posted Jan 25, 2015 · 15:47 UTC#1329
Bueno , al actualzar WinCE, cuando estas mirando la vercion, te dice que la vercion es 5, pero en realidad es 6 no te preocupes
Posted Jan 25, 2015 · 17:56 UTC#1331
Ah, ok! Gracias.
Me pongo con ello ahora mismo. ¿Qué tengo que hacer con la imagen SDMLC_0_108009984.img?
Cuando termine con esto, se arregle o no, recuérdame que te invite a lo que quieras :-D
Posted Jan 25, 2015 · 18:08 UTC#1332
el archivo sdmlc mete junto con testmode a la tarjeta  es desir: tendras carpeta con testmode y SDMLC_0_108009984.img y metes al Avic .Cuando se arranca testmode en escritorio tendras un programma que se llama DiskRW la ejecutes y sigue en este enlase que te cuelgo http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=25180 encuetras una imagen y sigue como dise aquella imagen por flechas de arriba para abajo ,cuando termines pones otra vez WinCE 6 y actualizacion original
Edited Jan 25, 2015 by boksha
Posted Jan 25, 2015 · 18:46 UTC#1333
¿A qué te refieres con actualización original? ¿A la que me has puesto antes?
Posted Jan 25, 2015 · 19:37 UTC#1334
si , no has dicho que borraste la copia de seguridad
Posted Jan 25, 2015 · 20:14 UTC#1335
Sí, la borré. Te preguntaba porque no sabía si te referías a la última que me enlazaste o a la de la página 74.
Ahora ya lo tengo claro. Muchas gracias! Mañana me pondré con ello y te cuento.
Un saludo.
Posted Jan 25, 2015 · 23:34 UTC#1336
Bueno chicos, os voy a poner tutorial para poner  AVIC NET 2.1 MULTILANGUAGE en Español a los modelos: F700BT-F900BT-F710BT-F910BT.Gracias al BAGUA
Actualizacion contiene: iGo Primo, TomTom, Garmin y mucho mas.......lleva idiomas Italiano ,Español,Aleman,Ingles y Frances
1. Descargamos los archivos de esta pagina
http://pioneernavgate.blogfree.net/?t=3453274
2. Descargamos archivo DATA de la misma pagina
3 Descargamos archivo HOBdrive de la misma pagina(opcional)si alguen quiere utilizar ordenador de abordo en su Pioneer “yo no lo he puesto,ni he probado, no me hace faltaâ€
4. Descomprimimos archivos Avic Net 2.1 , archivo Data no lo descomprimimos.Cuando hacemos esto , bamos a tener carpeta Avic Net 2.1 .Dentro en ella veamos 3 carpetas My Flash Disk ,Storage Card , testmode. Importante!!! Hacer todo esto con coche arrancado o de bateria si la teneis buena
        Ojo!!! antes de hacer esto,hacer copia de seguridad
                  Aqui  os pongo como se hace:
       https://www.youtube.com/watch?v=qzT4Trw3POw
                               Instalacion:
 Primeramente actualizamos WinCE “RECOMENDABLEâ€
Si todavía teneis WinCe 4 primero debemos actualizar a la versión 5 o posterior a la versión 6.
Si ya teneis WinCE 5 podeis actualizar directamente a la versión 6.Se descarga en la misma pagina.
Ahora esplico como se hace : A continuación vamos al menú de ingeniería, dispositivo debe estar encendido . Pulsamos tres botonesl Menú + Mapa +  Ejest y mantenemos pulsados estos botones, pulsamos reset (con un palillo de dientes) . Botones  menú + mapa + ejest no soltamos y esperamos hasta que se aparezca la pantalla azul. A continuación, escriba una contraseña, utilizando el botón de menú y hacer  clic con boton redondo: ARRIBA-ARRIBA –ABAJO-MENU-IZQUIERDO-DERECHO (pulsar esta secuencia, sólo asteriscos se muestran en la parte inferior de la pantalla, esta es la contraseña para entrar en el menú de ingeniería).Copiamos dos archivos winceimg.bin y winceimg.cks a la raiz de la tarjeta SD. A continuación insertamos la tarjeta SD en dispositivo, seleccionamos actualizar desde SD SIN FORMATEAR  . Confirmar los elementos de menú seleccionado presionando en el centro del boton redondo. Se inicia el proceso de actualizacion (tarda 1-2 minutos). Después sale un mensaje que actualizacion terminada y reiniciamos el sistema.
Ojo!!! Antes de empesar instalar Avic Net 2.1 cambiamos archivo DATA que hemos descargado a siguiente directorio MyFlashDisk\APL2\iGo tenemos que copiar  por lo menos un archivo valido  de cada uno  :building,dem.mapa y speedcam  a siguiente directorio  MyFlashDisk\APL2\iGo\CONTENT (puede ser de su copia de seguridad)y lo preparamos en ordenador antes de meter a SD card.Si no lo hacemos no se arrancara Avic Net 2.1....
Copiamos carpeta testmode y carpeta My Flash Disk y metemos a la raiz de la tarjeta SD . Despues metemos tarjeta SD al dispositivo. Arrancamos el coche .Cuando se inicia testmode en escritorio pulsamos dos veces My Devices y entramos a My Flash Disk del dispositivo y borramos todo lo que hay dentro. Luego bamos a Storage Card y copiamos todo lo que hay dentro en carpeta My Flash Disk y lo pegamos a My Flash Disk del despositivo esperamos unos 20 minutos.Cuando termine vamos la Storage Card y la carpeta testmode la borramos o cambiamos el nombre , reniciamos dispositivo . EL Avic Net 2.1 estara listo . Despues cojemos tarjeta SD la formateamos. y metemos de la carpeta Storage Card que hemos descargado todo lo que hay dentro en ella a la raiz de la tarjeta SD .
Descargamos  building, mapas, pois  de este enlace
http://android-zone.ws/topic/9117-igo-r3-here-navteq-europe-2014q1-full-torrent/
y metemos a tarjeta SD a siguiente directorio APL4\IgoPrimo\CONTENT
Todos los archivos a su carpeta correspondiente es desir : building a carpeta building , mapas a mapas, poi a poi etc....... y listo . Ajustar Igo Primo a su manera y disfrutar .
Los archivos de las voz Español de su copia de seguridad ,tambien hay que meter a siguiente directorio:APL4\IgoPrimo\CONTENT\VOICE
Nota: si quereis meter todos los mapas,building,poi etc... de toda Europa hay que tener tarjeta de 8 GB y mas ............
Nota: Los mapas para Tom Tom y  Garmin no los tengo y no he puesto , estoy contento como funciona IGO Primo ................Un saludo!!!
Edited Feb 03, 2015 by boksha
Posted Jan 26, 2015 · 13:12 UTC#1337
Gracias por el tuto, no sé si me servirá a mí cuando termine de solucionar esto o ya quedará con esa actualización.
Por otra parte, he intentado hacer esto y no sé lo que ocurre pero se queda bloqueado. O bien tarda más de una hora en quitarse el reloj de arena, aunque no advierte ni indica que se haya actualizado nada, o bien cuando termina, al reiniciar el equipo e instalar de nuevo WinCE6 y la actualización, me aparece el mensaje de que está inicializando y se queda ahí.
Esto es para volverse loco... :?
Así se puede pegar casi una hora (ahora estoy haciéndolo de nuevo)
Foto 26 01 15 13 35 46
Y cuando desaparece el reloj de arena al reiniciar, sale este mensaje y no se puede hacer nada más.
Foto 26 01 15 13 10 54
Posted Jan 26, 2015 · 13:42 UTC#1338
Prueba borrar todo en My Flash Disk y luego formatealo  y sigue con aquella programilla
Edited Jan 26, 2015 by boksha
Posted Jan 26, 2015 · 16:19 UTC#1339
Sí, así lo he hecho esta segunda vez con los mismos resultados.
Posted Jan 26, 2015 · 16:28 UTC#1340
Por cierto, ¿Por qué yo puedo entrar en el menú ingeniería sin que me pida contraseña ni nada? O sea, pulso los cuatro botones, suelto reset y automáticamente entra en el menú. No aparece ningún mensaje de "press reset" ni nada.
Posted Jan 26, 2015 · 18:47 UTC#1341
Ok, parece que he econtrado una solución.
Lo primero que he hecho ha sido instalar WinCE 3, después he entrado con Testmode y he copiado el archivo SDMLC_0_108009984 en el directorio principal. He ejecutado la aplicación DiskRW y he seleccionado el archivo del directorio principal. Ha tardado unos segundos en instalar la imagen y ha indicado que todo OK! A continuación he borrado la imagen del directorio principal y he reiniciado.
Después he reinstalado de nuevo WinCE 6 y parece que, al menos, funciona perfectamente.
Ahora solo me toca meterle el backup que me pasaste para ver si funciona el navegador sin errores y sin mensajes de "iniciando".
Me autorespondo. Con WinCE 3 sí hay que meter contraseña, no así con WinCE 6.
Sigo con ello :)
Posted Jan 26, 2015 · 19:31 UTC#1342
Perdona, a ver si lo he entendido.
1.- Copiamos el DATA y lo metemos en MyFlashDisk\APL2\iGo.
2.- Copiamos cualquier archivo de la copia de seguridad de las carpetas BUILDING, DEM, MAPA y SPEEDCAM a las mismas carpetas del directorio CONTENT, ¿o al directorio CONTENT?
Gracias!
Posted Jan 26, 2015 · 20:12 UTC#1343
1.Si , te preguntara cambiar archivo DATA y cambiar por nuevo aseptas si
2 MyFlashDisk\APL2\iGo\CONTENT en ese directorio abra muchas carpetas BUILDING, DEM, MAPA y SPEEDCAM etc......y tu solamente tienes que meter de tu copia de seguridad de las mismas carpetas un archivo a cada carpeta, es decir : un archivo de building a building , de dem a dem solo a estas 4 carpetas a otras no hace falta
Posted Jan 26, 2015 · 20:29 UTC#1344
Perfecto. Estoy preparando las carpetas para mañana.
Otra cosa, no entiendo lo del final a partir del formateo de la tarjeta y meter los archivos de la carpeta Storage Card descargada.
dodos los archivos a su carpeta correspondiente es desir : building a carpeta building , mapas a mapas, poi a poi etc....... y listo .
1.- Cogemos la carpeta Storage Card que hemos descargado y la metemos en la SD.
2.- Descargamos los mapas, building, pois y los metemos en las carpetas correspondientes de APL4\IgoPrimo\CONTENT de la SD.
3.- ¿Copiamos el contenido de la SD en MyFlashDisk y lo sustituimos/reescribimos por el que ya existe?
  • APL4
  • Map
  • Music
  • Pictures
  • Video
  • Voices
O sea, mi duda es si las carpetas Map, Music, etc., van en el directorio de MyFlashDisk.
Posted Jan 26, 2015 · 20:56 UTC#1345
 Carpeta Storage Card no, a tarjeta SD despues de formateo metes 6 carpetas esas que estan dentro en Storage Card y cuando tengas descargadas mapas ,poi etc......locolocas a este directorio APL4\IgoPrimo\CONTENT esto para navegador
Carpetas music, pictures,video  sirven para reproducir , por ejemplo : si te vas de viaje y quieres ver una peli la metes a carpeta video si escuchas mp3 metes a music ver fotos a carpeta pictures porque Avic Net 2.1 tiene multimedia para ver todo ya veras te gustara
Posted Jan 26, 2015 · 21:01 UTC#1346
Ok, y esas carpetas de música y fotos van a MyFlashDisk, ¿no?
Posted Jan 26, 2015 · 21:08 UTC#1347
NO, ESTAS 6 CARPETAS SE QUEDAN SIEMPRE EN la tarjeta SD
Posted Jan 26, 2015 · 21:11 UTC#1348
Aaah, ok! Perfecto.
Gracias! Mañana te cuento :)
Posted Jan 26, 2015 · 21:15 UTC#1349
ME exsplico , el aparato tiene 2 GB memoria interna , y los mapas y todos los archivos para navegadores segundarios se quedan en tarjeta  SD si no, no caben a la memoria de pioneer y si tienes tarjeta de mucho espacio puedes meter monton de archivos mapas, videos ( buenos de tiki triki  :mrgreen:) musica etc.........
Posted Jan 26, 2015 · 21:27 UTC#1350
Ok, ok. Mejor esta explicación ;)
Page 54 of 61
