El post ESPANOL del Avic
By parruso · Jan 18, 2010in General💬 1,517 posts👁️ 387,693 views
Page 55 of 61
Posted Jan 27, 2015 · 11:39 UTC#1351
Pues sí, va de la leche. Estoy viendo la cantidad de cosas que tiene y es brutal.
Por cierto, una cosa. ¿Sabes cómo se cambia la pantalla inicial? No sé si me explico. Nada más arrancar, cuando aparece Pioneer antes aparecía NavGate y ahora me aparece un símbolo de Volkswagen .
Edited Jan 27, 2015 by attracktion
Posted Jan 27, 2015 · 12:00 UTC#1352
Ok, ya. Ha sido demasiado fácil :mrgreen:
Posted Jan 27, 2015 · 13:51 UTC#1353
 SI de verdad a mi tampoco hace falta tantas cosas yo la puse por navegador y nada mas .........y cada uno como quiera
Posted Jan 27, 2015 · 17:01 UTC#1354
A mí me sobra casi todo, sinceramente. No sé si algún día acabaré utilizándolo todo.
Gracias por tu ayuda!
Posted Jan 27, 2015 · 17:37 UTC#1355
 De NADA!!!    Yo he probado mas de cinco actualizaciones de Avic Net 2.1 y esa que utilizo mas estable de todas,,,,,,,,,,,,,,
Edited Jan 27, 2015 by boksha
Posted Jan 27, 2015 · 21:36 UTC#1356
que tal amigo, que lastima que en los avic-F10BT y posteriores no se pueda colocar el avicnet porque estos de pioneer no se acuerdan de hacer cartografias para los demas aparatos. un saludo
Posted Jan 31, 2015 · 17:45 UTC#1357
Bueno chicos, os voy a poner tutorial para poner  AVIC NET 2.1 MULTILANGUAGE en Español a los modelos: F700BT-F900BT-F710BT-F910BT.Gracias al BAGUA
Actualizacion contiene: iGo Primo, TomTom, Garmin y mucho mas.......lleva idiomas Italiano ,Español,Aleman,Ingles y Frances
1. Descargamos los archivos de esta pagina
http://pioneernavgate.blogfree.net/?t=3453274
2. Descargamos archivo DATA de la misma pagina
3 Descargamos archivo HOBdrive de la misma pagina(opcional)si alguen quiere utilizar ordenador de abordo en su Pioneer “yo no lo he puesto,ni he probado, no me hace faltaâ€
4. Descomprimimos archivos Avic Net 2.1 , archivo Data no lo descomprimimos.Cuando hacemos esto , bamos a tener carpeta Avic Net 2.1 .Dentro en ella veamos 3 carpetas My Flash Disk ,Storage Card , testmode. Importante!!! Hacer todo esto con coche arrancado o de bateria si la teneis buena
        Ojo!!! antes de hacer esto,hacer copia de seguridad
                  Aqui  os pongo como se hace:
       https://www.youtube.com/watch?v=qzT4Trw3POw
                               Instalacion:
 Primeramente actualizamos WinCE “RECOMENDABLEâ€
Si todavía teneis WinCe 4 primero debemos actualizar a la versión 5 o posterior a la versión 6.
Si ya teneis WinCE 5 podeis actualizar directamente a la versión 6.Se descarga en la misma pagina.
Ahora esplico como se hace : A continuación vamos al menú de ingeniería, dispositivo debe estar encendido . Pulsamos tres botonesl Menú + Mapa +  Ejest y mantenemos pulsados estos botones, pulsamos reset (con un palillo de dientes) . Botones  menú + mapa + ejest no soltamos y esperamos hasta que se aparezca la pantalla azul. A continuación, escriba una contraseña, utilizando el botón de menú y hacer  clic con boton redondo: ARRIBA-ARRIBA –ABAJO-MENU-IZQUIERDO-DERECHO (pulsar esta secuencia, sólo asteriscos se muestran en la parte inferior de la pantalla, esta es la contraseña para entrar en el menú de ingeniería).Copiamos dos archivos winceimg.bin y winceimg.cks a la raiz de la tarjeta SD. A continuación insertamos la tarjeta SD en dispositivo, seleccionamos actualizar desde SD SIN FORMATEAR  . Confirmar los elementos de menú seleccionado presionando en el centro del boton redondo. Se inicia el proceso de actualizacion (tarda 1-2 minutos). Después sale un mensaje que actualizacion terminada y reiniciamos el sistema.
Ojo!!! Antes de empesar instalar Avic Net 2.1 cambiamos archivo DATA que hemos descargado a siguiente directorio MyFlashDisk\APL2\iGo tenemos que copiar  por lo menos un archivo valido  de cada uno  :building,dem.mapa y speedcam  a siguiente directorio  MyFlashDisk\APL2\iGo\CONTENT (puede ser de su copia de seguridad)y lo preparamos en ordenador antes de meter a SD card.Si no lo hacemos no se arrancara Avic Net 2.1....
Copiamos carpeta testmode y carpeta My Flash Disk y metemos a la raiz de la tarjeta SD . Despues metemos tarjeta SD al dispositivo. Arrancamos el coche .Cuando se inicia testmode en escritorio pulsamos dos veces My Devices y entramos a My Flash Disk del dispositivo y borramos todo lo que hay dentro. Luego bamos a Storage Card y copiamos todo lo que hay dentro en carpeta My Flash Disk y lo pegamos a My Flash Disk del despositivo esperamos unos 20 minutos.Cuando termine vamos la Storage Card y la carpeta testmode la borramos o cambiamos el nombre , reniciamos dispositivo . EL Avic Net 2.1 estara listo . Despues cojemos tarjeta SD la formateamos. y metemos de la carpeta Storage Card que hemos descargado todo lo que hay dentro en ella a la raiz de la tarjeta SD .
Descargamos  building, mapas, pois  de este enlace
http://android-zone.ws/topic/9117-igo-r3-here-navteq-europe-2014q1-full-torrent/
y metemos a tarjeta SD a siguiente directorio APL4\IgoPrimo\CONTENT
Todos los archivos a su carpeta correspondiente es desir : building a carpeta building , mapas a mapas, poi a poi etc....... y listo . Ajustar Igo Primo a su manera y disfrutar .
Los archivos de las voz Español de su copia de seguridad ,tambien hay que meter a siguiente directorio:APL4\IgoPrimo\CONTENT\VOICE
Nota: si quereis meter todos los mapas,building,poi etc... de toda Europa hay que tener tarjeta de 8 GB y mas ............
Nota: Los mapas para Tom Tom y  Garmin no las tengo y no he puesto , estoy contento como funciona IGO Primo ................Un saludo!!!
Hola, ante todo gracias por el tutorial.
Y ahora expongo mi problema:
He seguido todos los pasos que indicas tras descargar todos lo archivos.
1. Extraer los archivos comprimidos AVIC NET 2.1 a una carpeta
2. Sustituir sin descomprimir el archivo DATA descargado por el archivo DATA que hay en MyFlashDisk\APL2\iGo y que está también sin descomprimir.
3.Poner los archivos de mi copia de seguridad, de building a building, de map a map, de dem a dem, y de speed cam a speed cam en MyFlashDisk\APL2\iGo\CONTENT.
En este punto dice que hay que poner al menos 1. Yo los he puesto todos por si acaso. Adicionalmente he puesto tambien los POI de mi copia de seguridad.
Decir tambien que el archivo SPEEDCAM de mi copia de seguridad era exactamente el mismo que el que traia el archivo descargado, mismo dia y misma hora de creación. Aun así sustitui uno por el otro como piden las instrucciones.
4.He puesto tambien el HOBDRIVE segun explica el foro de AVIC italiano desde donde hemos hecho las descargas.
5.He metido mapas pois y demas en la raiz de la SD en en la carpeta  APL4\IgoPrimo\CONTENT y el archivo de voz en español en APL4\IgoPrimo\CONTENT\VOICE
Pues bién, he entrado al navegador con testmode, he borrado el contenido de la carpeta my flash disk y el copiado el contenido de la carpeta myflash disk que hemos descargado pero con las modificaciones que he descrito arriba, segun pide las instrucciones
Una vez copiado he reiniciado el aparato y se ha quedado en la pantalla de inicio permanentemente. Cuando digo la pantalla de inicio me refiero a la primera imagen que aparece nada mas enchufar el navegador. He seguido las instrucciones al pie de la letra pero se me queda en el limbo.
Como parrticularidades decir que
1.no he actualizado el WINCE porque ya tenia la version 5
2. En mi copia de seguridad estan las carpetas APL, APL2, y APL3, sin embargo el los archivos descargados está la APL, APL2, y APL 4, es decir la APL3 no existe. No se si esto puede influir en el fallo.
Tambien decir que en mi APL2 de la copia de seguridad esta la carpeta iGO y la carpeta VBT, sin embargo en la carpeta APL2 descargada solo existe la carpeta iGO, no trae la carpeta VBT. No se si esto puede también influir.
Por favor, a ver si algun experto me puede ayudar.
Muchas gracias de antemano.
Edited Jan 31, 2015 by 392C
Posted Jan 31, 2015 · 21:17 UTC#1358
Primeramente, dime que modelo es?
Posted Feb 01, 2015 · 03:02 UTC#1359
Disculpa tengo un F-900 BT
Posted Feb 01, 2015 · 11:48 UTC#1360
1 Formatea tu tarjeta SD en FAT 32
2 Mete carpetas testmode  y tu copia de seguridad a la raíz
3 Borra todo lo que hay en My Flash Disk en dispositivo
4 Copia todos los archivos de tu copia de seguridad a My Flash Disk de dispositivo (allí ten cuidado, copiar archivos, no carpeta de tu copia de seguridad)
5 Cuando lo tengas echo, borra carpeta de testmode en Storage Card  y reiniciar, si va bien como antes, bien, si no, hay que restaurar MLSD (DISCO DURO DE TU APARATO)
Posted Feb 01, 2015 · 13:21 UTC#1361
Si, eso para volver al estado anterior, pero para que funcione el avicnet 2.1, que hago? me olvido del tema?
Gracias
Posted Feb 01, 2015 · 14:59 UTC#1362
hola he seguido el tutorial que ha puesto el compañero boksha para poner el avicnet  pero mi duda es que donde puedo descargarme el archivo actualizado de la speedcams para asi poderlo poner a mi aparato gracias
Posted Feb 01, 2015 · 15:48 UTC#1364
392c
Tu prueba esto y luego seguimos con Avic Net
Edited Feb 01, 2015 by boksha
Posted Feb 01, 2015 · 17:08 UTC#1365
ok
Posted Feb 02, 2015 · 08:11 UTC#1366
hola tengo otra duda he hecho todos los pasos y al final me ha arrancado el avic con tres iconos llamados uno avic.net, contactos,fuente av, he formatead la sd y he metido la carpeta store card que me descargue  a mi memoria card con los archivos de mapas,building y demás que tengo que hacer para que me instale el igo gracias
Edited Feb 02, 2015 by pacomasi
Posted Feb 02, 2015 · 11:14 UTC#1367
hola, he instalado el avicnet 2.1 todo perfecto, he leido por hay que se pueden compartir mapas guardandolos en una carpeta comun, alguien sabe como, saludos
Posted Feb 02, 2015 · 13:25 UTC#1368
Pacomasi!!! A la tarjeta SD solo tienes que meter carpetas que hay dentro en storage card , si metes carpeta storage card no funcionaran los navegadores segundarios
Posted Feb 02, 2015 · 13:37 UTC#1369
Mamelrom . Los mapas tienen que ir a cada carpeta correspondinte de su navegador , si metes todos junto  a carpeta maps los mapas de navteq y tomtom (teleatlas) navegador va a escojer automaticamente y si pones a carpetas correspondientes, en opciones de navegador puedes hacer cambio de mapas eligir que qieres eso estoy diciendo po Igo primo
Edited Feb 02, 2015 by boksha
Posted Feb 02, 2015 · 14:31 UTC#1370
hola no  he puesto los archivos en la sd card APL4,map,music... y el navergador funciona pero cuando  quito la sd card del avic no funciona el navegador .
que  tengo que dejar puesto siempre la sd card ? gracias
Posted Feb 02, 2015 · 17:42 UTC#1371
Si !!! La tarjeta SD tiene que estar siempre metida en Pioneer, si la quitas no funcionaran navegadores segundarios  . Eso esta echo por redimiento de Pioneer, me exsplico : Pioneer tiene 2 GB de memoria interna y ya no habrá espacio para meter todos los mapas para tantos navegadores , si tu metes una SD de 32 GB y puedes meter monton de cosas música,foto ,video i los mapas para todos navegadores que hay
Posted Feb 03, 2015 · 17:11 UTC#1372
q tal amigo, me comentaste algo sobre Pioneerus. dame mas informacion al respecto si puedes. creo q se pagaba. si no fuer amucho pues me podria interesar. dime algo, un saludo
Posted Feb 03, 2015 · 20:52 UTC#1373
Editado
Edited Feb 03, 2015 by 392C
Posted Feb 03, 2015 · 20:54 UTC#1374
Gracias
392c
Hola compañero, he metido la copia de seguridad y va perfecto.
Como procedo ahora para actualizar a AVIC NET 2.1?
Gracias
Posted Feb 03, 2015 · 22:36 UTC#1375
Cuando tengas archivos exstraidos , de carpeta Avic Net 2.1 tienes que meter carpeta MFD a tarjeta SD y allí cambiar archivos  no en ordenador   .Y archivos de tu copia no hace falta meter todos, solo 1 de cada, porque navegador Igo de Pioneer  no lo vas utilizar
Edited Feb 03, 2015 by boksha
Page 55 of 61
