No has tenido puesta marcha trasera?
El post ESPANOL del Avic
Sobre las tarjetas , mejor llevar entre 2 y 4 GB y hay algunas marcas que no reconose pioneer
Marcha atrás? ![]()
Las tarjetas funcionan perfectamente y no me han dado ningún problema. En fin, creo que desisto por ahora. Voy a ver si puedo recuperar mi TomTom.
http://dfiles.eu/files/hlddg3jcn?redirect prueba este testmode
La primera foto que has subido .Asi biene mensaje cuando se aranca camara ......................
- Members
- 6 posts
Posted Today, 03:06 PM
Buenas.
A ver, os cuento lo que he intentado. He bajado los archivos necesarios para hacer la actualización original de la página 74 y los he preparado para meterlos en la tarjeta.
Primero he intentado hacer una copia de seguridad en la tarjeta formateando en FAT32 y poniéndole el archivo Testmode_v2.3 que he sacado de esta misma página. Al arrancar no hace absolutamente nada y se me queda en el texto sobre negro que te advierte de que pueden aparecer las imágenes invertidas (foto). O sea, parece que no lo reconoce.
Por otra parte, he intentado hacerlo sin realizar copia de seguridad siguiendo las instrucciones de la página 74 y ha ocurrido algo, pero nada productivo
. Os cuento. He metido las dos carpetas y el archivo CARDINFO (sin modificar la primera vez ya que es un F900BT y modificado después, puesto que con el primero no ha funcionado) y he arrancado el coche. No ha pasado nada aparentemente. La pantalla en negro como antes y el texto de la foto. Pero al sacar la tarjeta y meterla en el lector del portátil, veo que hay dos archivos más; una carpeta llamad gpslog y un archivo llamado devide.nng.
Asà que ahà estoy, sin poder tirar hacia adelante. Evidentemente me gustarÃa hacer antes una copia de seguridad por si meto la pata, pero de todas formas no entiendo por qué no me reconoce ningún archivo para arrancar desde SD y poder actualizar el navegador.
No sé si tengo que tocar alguna combinación de teclas o hay algún archivo que no es compatible o adecuado para este navegador.¿Se os ocurre algo? Yo sigo navegando por el foro a ver si le ha pasado a alguien ya.
Un saludo!!
Ok.
Ya he visto que tengo WinCe 5 y he podido guardar la copia de seguridad (Gracias por ese testmode!
). ¿Por dónde continúo? Sigue sin reconocerme los archivos de este primer post.
SIN prisa : sigue leyendo bien pagina 74 post de ALEXIS y lo haces seguro
En ello estoy... lo extraño es que mirando por WinCe 5 he visto que identifica el F900BT como un AVIC-F700. Supongo que será normal.
Mira!!! la carpeta firmware que he visto en la foto tienes doble:es decir carpeta carpeta archivos ........tieneque ser carpeta y dentro archivos .................. suerte
Cómo?
Según el post de alexis99 dice que:
05) Copia todo lo que extrajo en un limpio + 4GB tarjeta SD que ha sido formateada FAT32 completa
(asegúrese de que los archivos y carpetas de la ruta de la tarjeta SD son:
FIRMWARE (carpeta)
Update (carpeta)
CARDINFO.cif
Dentro de la carpeta FIRMWARE está la carpeta para los archivos de Bluetooth unicamente.
Por otra parte he revisado bien los pasos, he sustituido los archivos y al arrancar me aparece este mensaje.
http://android-zone.ws/topic/9117-igo-r3-here-navteq-europe-2014q1-full-torrent/ aqui os cuelgo las mapas y todos los componentes del 2014 , en Igo primo funcionan perfecto. Un saludo
hola a todos (otra vez),
tras un problema personal aquà me reincorporo. he actualizado con el 250CDM y ahora va algo mejor de fluidez. voy a mirar bien y a ver si me aclaro para actualizar y poner mapas, etc.
eso sÃ, he descargado actualizacion de speedcamupdates para radares y sales pero no suena....hace lo que quiere vamos..ufff.
Gemma99 perdon por no haberte subido los arcivos que dije en su momento. Los busco y los subo ipso facto.
tengo un F500bt, por si alguien puede poner un poco de luz sobre todo este tinglado.
un saludo
un saludo
primero es lo primero, tranquilo
Buenas a tod@s de nuevo. Sigo intentando arrancar el navegador pero me es imposible. Se queda bloqueado al intentar realizar cualquier cambio.
No sé por qué puede ser. ¿Sabéis si hay algún modo de empezar desde cero? O sea, formateando todo el aparato, reinstalando WinCe e instalando la última actualización según el tuto?
Un saludo.
bueno, os dejo los enlaces del testmode, licencia de mapa generica y ezrider por si os sirven.
Attracktion !!!! Tienes copia de seguridad? Puedes entrar con testmode?Si puedes hacer todo que te pregunto , actualiza WIN CE . Y luego pones tu copia de MFD a su sitio.Un saludo a todos!!!
los manuales para hacer copia de seguridad y para instalar nuevos mapas están todos en la pagina 74? algo un poco detallado para el F500bt.
ayer he ido al taller de confianza y me ha dicho que lo hackee o algo porque está en las últimas el aparatillo....
un saludo
Boksha, tengo un problemón... porque como solo tengo una tarjeta voy borrando una y utilizando otra. Asà que borré mi copia de seguridad sin respaldarla en el ordenador. Vaya tela.
Ahora ya sà que no sé por dónde tirar.
Te funciona aparato?
SÃ, el aparato enciende. Te puedes meter en el menú del navegador pero no te deja entrar en la configuración, por ejemplo.
Estoy casi seguro de que es el WinCe lo que está corrupto. He intentado instalar la versión 6 del enlace italiano y no hay forma. El que tiene, que es el 5 del mismo foro italiano. Cuando entras con Testmode no te deja ejecutar algunas aplicaciones que lleva el propio sistema, por lo que deduzco que es lo que está mal.
¿Sabéis de dónde me puedo bajar otro WinCe para actualizarlo y descartar que el problema venga de ahÃ?
Vamos a ver.............el WinCE no se actualiza atraves del testmode ,tienes que entrar al menu ingienerico
http://dfiles.eu/files/z2btla31x aqui te dejo enlace
Gracias. SÃ, se actualiza a través de la pantalla azul que sale al combiar los botones al encenderlo. Me refiero a que no funcionan las aplicaciones que vienen en Windows CE, como la que hay del registro, por ejemplo. No sé si es normal o no que no puedan ejecutarse.
Cuando actualizes WinCe entra con testmode y borra todo lo que hay dentro en MFD (my flash disk) y mete esto http://dfiles.eu/files/455rhc8at . Eso es version original de tu F900bt
