2015 European Map Update for Pioneer AVIC-F30BT, F930BT, F9310BT, F40BT, F940BT, F840BT, F8430BT
By Flomsen · Aug 16, 2015in Hacks/Mods💬 789 posts👁️ 337,085 views
Page 21 of 32
Posted Sep 28, 2015 · 14:23 UTC#501
Hi everbody.
I tried to do the update. Halfway it said the sdcard was not good. I dont know the Brand of the sd card i formatted the sd card fully (not Quick format) in fat 32. What do i do best know?
Its a f930bt. Should i buy a sandisk 8gig ultra or something?
Edited Sep 28, 2015 by Kansloos
Posted Sep 28, 2015 · 17:01 UTC#503
pas sur !! je vais donné 10 € pour quelque chose qui ne va pas fonctionné ?
je veux être sur que ça fonctionne avant de faire l'achat.
quand même !! comment expliqué ,que mon f940bt indiquait bien les radars avant ,et que maintenant
plus aucun signalement de radars ?
Not on!! I go given 10 € for something who does not go worked?
I want to be on that that works before purchasing.
How explained, my f940bt indicated well radars before, and that now , no indicated of radars?
Edited Sep 28, 2015 by seti75
Posted Sep 28, 2015 · 18:06 UTC#504
You should donate the 10€ to me instead ;)
Posted Sep 28, 2015 · 19:38 UTC#505
Pour activer les radars tu va dans paramètre navigation, ensuite dans traffic ,info traffic et infos affichés puis tu selectionne contrôle police .
Posted Sep 28, 2015 · 20:21 UTC#506
Hallo,
ich finde es ganz toll, das hier der europ. Map Update für mein Pioneer AVIC F940BT für eine freiwillige Spende zu Verfügung gestellt wird.
Leider kann und könnte ich davon keinen Gebrauch machen, da ich nicht mit der Testmode 2.3 in das Betriebssystem von meinem F940BT komme.
Ich lebe seit ca einem Jahr in Chile un möchte mir nur die NAVTEQ Karte von Südamerika 2013 machen, aber seit mehreren Monaten versuche ich vergeblich mit verschiedenen Downloads der Testmode 2.3
und auch verschiedenen Micro Sd-Karten ind das Betriebssystem von meinem Navi F940BT zu kommen. Ich habe schon alle möglichen Foren zu diesem Thema durch gearbeitet, aber auch leider dort keine
Lösung gefunden.
Ich hoffe, dass mir hier im Forum einer weiter helfen kann.
Viele Grüße aus dem fernen Chile
Uli
Posted Sep 29, 2015 · 05:34 UTC#507
Guy's just ask your questions in english, i'll think that you would be helped sooner if it's readable for most of the users.
Don't be affraid to make mistakes by typing, cause we ain't pro's ;)
Edited Sep 29, 2015 by Sjarrel
Posted Sep 29, 2015 · 05:38 UTC#508
Today i tried with a diffrent SD card. Know it worked super.
Thanks every one.
Posted Sep 29, 2015 · 08:51 UTC#509
Anyone have files for Speedcams?
Posted Sep 29, 2015 · 12:05 UTC#510
c'est ce que je faisais avant ,mais le menu a semble t'il changé ? regarde
I made that previously for
to have the detection of radar, but the parameters changed changed!!?
What makes for me thought that paid 10 € company speedcamupdates or of other one will change nothing!!
Before that worked very well ,  the disappearance of radars  Occurred ,before the work On my avic
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/40/e6pa.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/40/eix4.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/40/cqap.jpg
Edited Sep 29, 2015 by seti75
Posted Sep 29, 2015 · 16:15 UTC#511
Hallo,
Lösung gefunden.
Uli
Uli you should use Supertestmode from here on an AVIC F940-BT
Uli sollten Supertestmode von hier auf einer AVIC-F940 BT nutzen
its in post 4 from Pionara
ihrer in der Post 4 von Pionara
http://avic411.com/index.php?/topic/35674-testmode-and-firmware-401/?p=259316
use google translate to help with your English ;o)
Posted Sep 30, 2015 · 06:14 UTC#512
This is a post for dutch and belgium users that are using speedcams.
http://s000.tinyupload.com/?file_id=09205970760400181779
This is only Holland and Belgium ,
Just put the PC dir on a sd card and insert this in the navigation, just install zwarte punten and the should be in your navigation.
Dus gewoon de map PC kopiëren op een sd en dan de zwarte punten installeren, ik heb het alleen zelf met 6.0 nog niet geprobeerd en hoop dat iemand mij kan vertellen of het werkt :)
It's working on F920BT. Thanks!
Edited Oct 03, 2015 by Nummer11
Posted Sep 30, 2015 · 16:41 UTC#513
I finally radars, speedcam works very well, it is nowhere explained this method ?
update files must be in "PC" folder on SD card
THANK YOU.....http://www.speedcamupdates.fr/downupdates     8)
Edited Sep 30, 2015 by seti75
Posted Sep 30, 2015 · 20:44 UTC#514
hi to all,
Who can send me the password ?
thx
Posted Sep 30, 2015 · 20:47 UTC#515
Quelqu'un peu m'expliquer en francais la manipulation a suivre pour installer la mise a jour?
Je possède un avic f930bt
merci
Posted Sep 30, 2015 · 20:59 UTC#516
facile !! même si j'ai pas toujours dit ça , merci a celui qui se reconnaitra !  96.gif
tu télécharge le lien qui est donné en 1ere page , tu extrait sur une SD ,tu mets la SD dans ton
avic et tu démarre ton pioneer ,une question est posée tu réponds oui ,c'est tout !
un bon conseil sauvegarde bien ta configuration avant !
bon j'arrête la parce que c'est pas un forum francais, on va se faire tiré les oreilles !!
Posted Oct 01, 2015 · 13:57 UTC#517
Merci beaucoup je teste ça tout a l'heure ;)
Posted Oct 01, 2015 · 18:59 UTC#518
hi to all,
thx
Read the first post all the information is there!!!
Posted Oct 02, 2015 · 00:00 UTC#519
Hallo,
eine Frage an:Flomsen, Pionara, Monsterf9 und Sjarrel! :
kann ich mit der Supertestmode auf mein AVIC F940BT die neue NAVTEQ City Nav S America NT 2013 installieren.
Ich habe dieses Forum und auch andere studiert, aber bisher keine Lösung gefunden. (mit der Testmode 2.3 komme ich nicht in mein Betriebssystem)
Vielen Dank und Gruß aus Chile
Uli
Hello, a question of: Flomsen, Pionara, Monsterf9 and Sjarrel! : Can I install the Super Test Mode on my AVIC F940BT the new NAVTEQ City Nav S America NT-2013. I have studied this forum and others, but so far not found a solution. (with the test mode 2.3 I can not get into my operating system) Thanks and greetings from Chile Uli
Posted Oct 02, 2015 · 08:48 UTC#520
I found it  ;)
Merci ça fonctionne parfaitement
Edited Oct 02, 2015 by fenx
Posted Oct 02, 2015 · 10:09 UTC#521
Hallo,
Uli
The testmod 1.4 works very well with f940bt
Edited Oct 02, 2015 by seti75
Posted Oct 02, 2015 · 10:19 UTC#522
I waiting for aswell :)
Posted Oct 02, 2015 · 11:19 UTC#523
Can someone please send me the password for the zipfile? Thank you.
Posted Oct 02, 2015 · 11:50 UTC#524
Posted Oct 02, 2015 · 12:40 UTC#525
wo finde ich die TestMod 1.4, hier im Forum habe ich sie nicht gefunden.
Uli
where can I find the TestMod 1.4, here in the forum I have not found her. Uli
Page 21 of 32
