Jailbreak Appradio / Appradio Plus
By Dejan · Feb 02, 2012in AppRadio, AppRadio 2, AppRadio 3💬 621 posts👁️ 281,903 views
Page 17 of 25
Posted Jul 07, 2012 · 22:48 UTC#401
I used google translator to do this so i hope its readable and makes sense.
J'ai utilisé traducteur google pour ce faire donc j'espère lisible et sa logique.
Salut je me demandais si quelqu'un pouvait expliquer clairement ce que chaque paramètre fait?
si u appuyez sur la touche en plus appradio nouvelle, située derrière (même bouton) que le bouton paramètres d'origine.
Cela ouvre la appradio avec écran,
défiler vers la diapositive suivante et il ya un bouton de configuration appuyez dessus,
maintenant un grand nombre de paramètres peuvent être édités.
Des choses comme ...
Activer le bouton chaud
Changer l'emplacement de la touche de menu
Quelqu'un peut-il expliquer exactement ce que chaque paramètre fait quand allumé et éteint.
il ya une liste de 8 paramètres différents, je comprends les fuseaux horaires (qui n'avez semblent aider de toute façon)
s'il vous plaît la liste de tous les paramètres que 1-8 et ce que chacun fait.
Merci énormes à l'avance.
Hi i was wondering if any one could clearly explain what each setting does?
if u press the new appradio plus button, located behind (same button) as the original settings button.
This opens up the appradio plus screen,
scroll over to the next slide and there is a setup button press it,
now a lot of different settings can be edited.
Stuff like...
Enable hot button
Change location of menu button
Can anyone explain exactly what each setting does when turned on and off.
there is a list of 8 different settings, i understand the timezone ones (which dont seem to help anyways)
please list all settings as 1-8 and what each does.
Huge Thanks in advanced.
for that question, if you want a answer wait SShery the creator of appradio plus :)
Posted Jul 23, 2012 · 17:00 UTC#402
SShery update for new 2.63 it is expected ???
Posted Jul 23, 2012 · 19:23 UTC#403
cooming soon
important: обновление 2.63 возвращает алгоритм блокировки видео по ручному тормозу (обÑзательно включить-выключить ручной тормоз) и у кого зеленый провод был проÑто подключен к маÑÑе будут иÑпытывать проблемы. чтобы избежать Ñтого, не делайте обновление медиа-чаÑти (удалите файл mcu.bin)
Posted Jul 24, 2012 · 06:32 UTC#404
cooming soon
Это не ÑовÑем верно! Тоже попалÑÑ Ð½Ð° Ñту удочку Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ‹Ð´ÑƒÑ‰ÐµÐ¼ обновлением. СмыÑл вот в чем. MCU.bin в европейÑкой и американÑкой верÑии по вÑей видимоÑти отличаютÑÑ, Ñ Ñтим и ÑвÑзано поÑвление блокировки. Я обновилÑÑ Ð½Ð° 2.56 Ñкаченную Ñ Ð°Ð¼ÐµÑ€Ð¸ÐºÐ°Ð½Ñкого Ñайта и получил блокировку на ручной тормоз (отличительной оÑобенноÑтью американÑкой MCU ÑвлÑетÑÑ ÑƒÑ€ÐµÐ·Ð°Ð½Ð½Ð¾Ðµ количеÑтво поддерживаемых Ñзыков). Долго ломал голову что делать, в итоге риÑкнул и обновилÑÑ Ð½Ð° 2.63 Ñкаченную Ñ Ñ€ÑƒÑÑкоÑзычного Ñайта. Ð’ результате ÑпиÑок Ñзыков Ñтал как был в начале (в том чиÑле руÑÑкий), блокировки и Ñлед проÑтыл. Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñчитаю закрытым, Ñ Ð½ÐµÑ‚ÐµÑ€Ð¿ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ жду Appradio plus который вÑтанет на 2.63
p.s. In in English.
It is written in the post above that only american version of mcu.bin causes hand break block. If you download and upgrade firmware (mcu.bin mainly) from european sites (I used russian one) you can easily bypass hand break block (once attach hand break connector to minus). I have tried myself. After upgrade to US 2.56 version I got this stupid hand break block (attach, detach, press OK and so on). And now after upgrade to EU 2.63 version I successfully canceled this issue.
Edited Jul 24, 2012 by mikefluff
Posted Jul 24, 2012 · 10:54 UTC#405
cooming soon
Ok thanks SShery , I have put the cable directly to a mass for the bypass. I wait your further appradio plus release to update my appradio
Posted Jul 24, 2012 · 21:13 UTC#407
new version appradio+ for next update (2.63):
SD_AppRadio_plus_25_263.rar
Thanks a lotttttttttttt :)
Posted Jul 27, 2012 · 22:07 UTC#408
Bonsoir à tous,
Je débarque fraichement et je viens de me faire l'intégralité du topic... passionnant !
Merci à tous pour ce boulot vraiment efficace, et notamment Dejan pour le suivi des infos ainsi que SSerhy pour les traductions russes à la volée !
J'ai mangé les noms des autres qui bossent sur différents projets (pilotes audio, nouvelle interface super jolie d'ailleurs)... bravo à tous,
Je suis en train de récupérer les fichier igo mis à dispo par Dejan et je vais aller tester ça de suite !
Je vais tester les speedcam aussi trouvé sur gpsunderground... miam voila qui redonne gout à ce petit autoradio qui a failli passer par la fenêtre un sacré paquet de fois...
Hi all,
I'm a fresh french new member and I've just read the whole topic... very interesting !
Thanks to all for this awesome work, specially to Dejan for the tracking and sharing informations. Also to SSerhy for the russians translations on the fly !
I've forgotten the other contributors names (sorry for them...) who are working on various project like a new interface (so pretty !) Keep up the good work !
I'm downloading the igo files shared by Dejan and i'm going to test this as soon as its finished !
I'll try also the speedcam addons found on gpsunderground board...
Hmm this sound promising for the crappy autoradio which nearly went out the car's window ans billion times !
YaNFoX
Posted Jul 28, 2012 · 00:41 UTC#409
Premier test Igo effectué...
Quelle est la version de ce logiciel ? (numero et nom svp)
Ca fonctionne plutôt pas mal une fois que l'on sait qu'il faut rentrer dans radio ou musique AVANT de lancer AppRadio+
Parfois quelques bug d'affichage encore (panneau d'accueil qui revient en façade) et je ne sais pas vous mais moi j'ai toujours le fond noir... pas de pomme pirate !
ensuite j'ai pris la dernière base radar europe mais... manque de mémoire ! il ne peut pas terminer la construction de la base de données ! Quelqu'un aurai l'amabilité de partager la base "France" la plus à jour des radars fixes ? Merci d'avance,
First igo test done...
Someone know what is the version of the software iGo ?
It works pretty well once you know that you have to enter Radio or Musique BEFORE launching AppRadio+
Sometimes, there are a few display bugs, (like Home screen that appear in front). Someone have a black wallpaper like me and not the Skeletor apple like on the youtube video ?
I've just downloaded the speedcam database europe but... not enough memory error ! It can't finish the database building. Someone have France only speedcam database here ? Can you share it please ? Thanks by advance !
Posted Jul 28, 2012 · 01:18 UTC#410
Salut Yanfox :)
il s'agit d'igo 8 (je me rappel plus la build exacte) cette version je l'ai modifier pour activer qq truc qui ne sont pas d'origine. Hélàs à cause du processeur MIPS pour le moment on ne pourra pas changer de version igo primo (igo 9 quoi) n'étant pas compatible MIPS j'ai contacté igo qui demande une commande de 1000 licences pour faire affaires.... lol
Pour tes bug d'affichage, je te conseil de passé avec le dernier firmware et la version 1.63 de appradio plus. Ensuite lance la musique puis igo et la plus de problème. de même quand tu quitte igo passe toujours par le menu SORTIE n'appuie jamais sur le bouton central de l'appradio sinon cela crée des bug d'affichage.
Enfin pour les radars, perso j'ai pas opté pour une base dans igo pas terrible cette solution surtout quand tu as la chance d'avoir un iphone sous la main :) en france utilise icoyote et si tu veux simplement les radar fix utilise l'application "Blitzer.de PRO" c'est TIP TOP ! une application allemande qui te donne la position EXACTE des radars ! base mis à jour constamment et automatiquement... que demander de plus :)
Posted Jul 28, 2012 · 10:07 UTC#411
@Dejan, merci pour ta réponse mais en fait... j'ai revendu mon iPhone et je m'appretais à revendre mon appRadio également mais vu les budgets pour avoir quelquechose d'équivalent je me suis ravisé (j'ai monté une caméra de recul, j'ai acheté l'adaptateur pour les commandes au volant et un kit d'intégration pour ma bagnole). La seule alternative serait pour moi l'appradio... 2 ! mais vu la déception avec le premier... jusqu'à appradio+ !
SI je peux en faire un autoradio avec gps intégré, je mettrai mon ipod touch dessus et ça ira très bien pour la musique ;)
Voila pourquoi je voudrais utiliser les radars embarqués... perso j'en suis revenu de icoyote les zones dangereuses ça m'a saoulé ! ;-)
Posted Jul 28, 2012 · 12:36 UTC#412
Oui j'ai aussi voulu revendre l'appradio vu le prix investi et le prix de revente je prefere le garder.... Donc je te confirme avec ton ipod touch l'application allemande devrai marcher... Tu aura juste a le connecter en wifi de tps en tps pour updater ta base des radar fixe :-) meilleur solution et lorsque tu connectra ton itouch tu aura le signal gps via l'antenne de lappradio, perso j'utilise un i4 sans puce pour mon appradio et sa fonctionne nickel !
Posted Aug 02, 2012 · 15:55 UTC#413
je viens de rejoindre votre forum et j'avou que cela est super !
Dejan je vais peut étre en demander trop mais peux tu envoyer ton igo modifié pour que je puisse l'installer ?
Merci et beau boulot les gas !
Posted Aug 02, 2012 · 18:22 UTC#414
Salut, le liens est dispo sur le forum dans me topic igo, desole la jsuis sur mon iphone pas evident copier coller. A ta dispo si besoin.
Posted Aug 05, 2012 · 19:28 UTC#415
trouvé pour igo super !
parcontre je suis obligé de passer par l'explorateur windows puis d'aller dans la carte sd puis lancer igo.exe pour avoir igo comment je peux le mettre sur appradio plus ?
merci encore pour ton boulot grace a vous tous je ne vend pas cet autoradio !
Posted Aug 06, 2012 · 11:00 UTC#416
Heu non tu n'es pas oblige d'aller dans l'explorateur windows, normalement tu as un raccourci direct dans appradio plus quand tu y accede
Ps : les cartes q1 2012 sont dispo sur t411 ou thepiratebay
Edited Aug 06, 2012 by Dejan
Posted Aug 06, 2012 · 11:18 UTC#417
ba non le raccourci ne fonctionne pas ^^
il pointe ou le raccourci de igo ? j'ai mis igo sur ma carte sd dans \sd card\appradio\APL\Igo\IGO.EXE.
je dois le mettre ailleurs ?
Posted Aug 06, 2012 · 16:29 UTC#418
Si tu as pri l'archive que j'ai faite, tu as juste a dezipe sur ta SD comme ct dans l'archive de memoir c direct /apl/igo
Posted Aug 06, 2012 · 19:14 UTC#419
ok je ferai le test merci, sinon juste dernier soucis la roue en haut a gauche (celle qui permet d'aller dans réglage) reste durant le gps tu as une idée ?
Posted Aug 06, 2012 · 19:27 UTC#420
Je pense que si tu lance directement depuis le raccourci tu m aura plus ce soucis :-)
Posted Aug 07, 2012 · 05:54 UTC#421
ok je refait tout et je te dis, merci encore pour ton boulot !
Posted Aug 07, 2012 · 06:56 UTC#422
is there anyway to hack the bluetooth driver to enable A2DP so you can stream music over bluetooth?
Posted Aug 07, 2012 · 10:50 UTC#423
parfait Dejan cela fonctionne ! merci
Posted Aug 07, 2012 · 18:51 UTC#424
Its better release a hack for have sound driver in SD card... For directly have mp3 in sd card and have sound in igo... But at time no solution :-(
Posted Aug 07, 2012 · 18:53 UTC#425
De rien :-) je mettrai apres les vacances a dispo ma derniere version, sinon j'ai contacter igo pour igo 9, il refuse de vendre a l'unite pour un particulier (1000 commande de licence minimum) et lorsque j'ai demande comme passe de igo8 a igo9 il mon repondu a peu pres la meme chose : Dear Dejan,
First of all, thank you for your interest in our products!
Unfortunately, iGO navigation is only available pre-installed by the device manufacturer. It is not available in shops.
If you have further questions, do not hesitate to contact us!
Best regards,
NNG Support
Edited Aug 07, 2012 by Dejan
Page 17 of 25
