Jailbreak Appradio / Appradio Plus
By Dejan · Feb 02, 2012in AppRadio, AppRadio 2, AppRadio 3💬 621 posts👁️ 281,903 views
Page 18 of 25
Posted Aug 08, 2012 · 09:38 UTC#426
ok supper je suppose que la nouvelle version de igo 8 que tu as amélioré résou le soucis de l'heure ? et pour la voix on l'aura jamais ?
merci encore
Posted Aug 08, 2012 · 14:57 UTC#427
Moi je n'ai plus de soucis avec l'heure, en faite il faut regler ton appradio plus (dans option sur GMT)
Ds ma nouvelle version j'ai des skins et le panorama 3D fonctionne, j'ai egalement mis a jour qq fichier et bug fix :-)
Pour la voie le pb ne vien pas d'igo mais de l'appradio...
Posted Aug 08, 2012 · 15:33 UTC#428
ok je dois régler le GMT ou ? sur winCE ? tu l'a mis en ligne ta nouvelle version d'IGO ?
Posted Aug 08, 2012 · 20:49 UTC#429
Dans appradio plus, tu va sur l'icone reglage et c la dedans, non g pas mis en ligne la pas le temps desole je par demain pour les balkans a mon retour
Posted Aug 09, 2012 · 07:52 UTC#430
ok j'ai réussi pour l'heure merci ! passe de bonne vac
Posted Aug 09, 2012 · 10:51 UTC#431
Merci :-) j'up a la rentre la derniere sans pb :-)
Posted Aug 09, 2012 · 13:41 UTC#432
posted in the thread about the warning message but will post here as well to get more help. about skipping the first OK screen i cant seem to get it to work? i installed it and went to setup, saw the message about wait time for ok message and assumed that was it but could not get it to work. tried 0, 1, and the default 1000 and didnt work at all, latest 2.63 version
Posted Aug 09, 2012 · 20:38 UTC#433
No settings need... Just install last firmwar 2.63, reboot and install appradio plus 2.63 and reboot, the first start you choose language and press ok for warning message, after turn off your car 5 min and start appradio no need again to press ok...
Only for appradio 1
Posted Aug 09, 2012 · 20:50 UTC#434
Only for appradio 1
i do have the appradio 1, sph-da01, i installed it and it didnt do it for me. guess ill try to reinstall and see if that works.
reinstalled and its all good! thanks
Edited Aug 09, 2012 by late
Posted Aug 10, 2012 · 05:08 UTC#435
Super !!!! Now enjoy :-D your appradio its now a other product ;-)
Posted Aug 14, 2012 · 08:34 UTC#436
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur ce forum sur lequel je suis tombé à tout hasard.
Tout d'abord je vais vous racontez (vite fait quand même ^^) mon histoire :
J'ai acheté il y a 2 semaines le fameux Pioneer ... AppRadio (SPH-DA01)
Heureux possesseur d'un iPhone 4S 32Go, je me suis d'abord dit : "Je pourrais enfin mettre iCoyote sur un écran plus grand"
Et bien non ! J'aurais déja bien voulu qu'il puisse lire la musique de mon iPhone
Ne sachant pas si l'ancien propriétaire faisait les MAJ, je vais sur le site Pioneer et j'installe le FW 2.63 (il était quand même en 2.15 je crois qd je l'ai recu ...)
MAJ -> OK BUT AppRadio -> KO, bref, ca ne fonctionne toujours pas.
Un MAUDIT ecran noir ... (Black Screen) et rien de plus. En revanche le BT fonctionne et la radio aussi ...
Cependant, entre temps je suis tombé sur votre fabuleux forum et de surcroit, ce topic.
Avt de passer en 2.63, je suis passe en 2.46 ou 2.45 Custom Firmware si je ne dis pas de betises.
J'avais déja dans cette version un ecran noir.
Quelqu'un a-t-il une idée ? Ou m^me une solution pour resoudre mon probleme ?
Le probleme pourrait-il etre résolu en passant à la AppRadio Plus 2.63 ?
Cordialement
Posted Aug 15, 2012 · 10:42 UTC#437
Is it necessary to have Pioneer's external gps modul in order to run appradio plus, or can it be run using iphone's gps?
Edited Aug 15, 2012 by AmusedToD
Posted Aug 15, 2012 · 12:30 UTC#438
i do not use the external gps antenna and mine works well
Posted Aug 15, 2012 · 18:29 UTC#439
Has anyone updated the text to an English Version of this Firmware ?
Edited Aug 15, 2012 by bigcod
Posted Aug 15, 2012 · 18:42 UTC#440
when you install it you choose english, french, or russian, on the latest version for 2.63
Posted Aug 15, 2012 · 20:10 UTC#441
So does this cracked firmware help you run any app on the AppRadio2 with touch control enabled ?
I not 100% sure of the benfits this firmware gives you, can someone explain what features it give to us ?
Posted Aug 16, 2012 · 14:43 UTC#442
Hi,
i have installed the Appradio + since a few days and it works fine. Thanks to Sshery and Dejan. Also Igo starts and works fine.
I´m from Germany and have added the german translation in the language.ini file as a fourth language. Is it correct, to an add a language or have I to delete an other one.
SShery, please check the file, if it usable an give me feedback (Check not the translation)language.ini.zip
I hope it´s running an can be included.
Does anybody have german maps for the igo-version, which is running?
Posted Aug 16, 2012 · 17:37 UTC#443
Bump
Posted Aug 17, 2012 · 07:41 UTC#444
bonjour a tous
nouveau sur ce forum j'ai décider de m'attaquer au jailbreak de mon app radio qui es en version 2.63 j'ai utiliser le appradio plus 2.63 poster en page 28 par sserhy (merci a lui et tous ceux qui nous permettent d'apporter un peu de vie a cet appareil) mais après plusieur tentative en suivant la procédure d'installation j'arrive toujours au meme résultat c'est a dire rien :-) je vous envois donc un sos
après la fin de l'installation je fais un hard reboot le poste redémarre une fois relancer il y a appradio plus afficher en rouge en haut a droite je vais dans réglage mais rein ne se passe quelqu'un peut t'il m'aider
merci d'avance
Posted Aug 17, 2012 · 09:17 UTC#445
Does Appradio+ work with AVH-8400BT (EU version)?
Posted Aug 17, 2012 · 10:05 UTC#446
mon appradio es le model sph da01
Posted Aug 20, 2012 · 07:05 UTC#447
Bonjour,
Toujours personne pour me venir en aide ???
Posted Aug 20, 2012 · 09:46 UTC#448
Hi,
Our great problem is the sound driver for Wince. If we would have this drivers we have play mp3 since sdcard and we can play sound since Igo.
Anybody know how is the problem with this drivers? Exist?
Posted Aug 21, 2012 · 20:38 UTC#449
new update (+ german language): SD_AppRadio_plus_26_263.rar
Posted Aug 22, 2012 · 06:17 UTC#450
New guy here, attempted to read the 30 pages of mixed languages, and got a rough idea of what this does but not 100%.
Is it the same firmware thats on the appradio now, just with tweaks? or completely different?
Page 18 of 25
