engruna Posted March 8, 2013 Report Share Posted March 8, 2013 perdona mi ignorancia pero como se hace Quote Link to post Share on other sites
Miondi Posted March 8, 2013 Report Share Posted March 8, 2013 en opciones de carpeta marca mostrar archivos ocultos Quote Link to post Share on other sites
engruna Posted March 9, 2013 Report Share Posted March 9, 2013 hola ya se abre el testmode pero ahora me dice utilice explorador o total comamder ya estoy dentro pero ahora no se como se hace copiar ydes pues pegar Quote Link to post Share on other sites
Miondi Posted March 9, 2013 Report Share Posted March 9, 2013 Recuerda que tienes que actualizar el windowsCE. Yo lo hice con format para limpiar la flash disk, eso sÃ, guarda tu copia de seguridad por si las moscas. Desde windows CE sólo tienes que moverte por las carpetas del dispositivo y copiar la flash disk del hybrid 4.001. No debes tener más problemas. Recuerda también que la descarga del hybrid 4.001 no incluye mapas. Debes tener descargados los mapas compatibles con iGo8. Ãnimo!!! Quote Link to post Share on other sites
alexis99 Posted March 9, 2013 Report Share Posted March 9, 2013 miondi, sabes si hay algo para el AVICF10-BT? Quote Link to post Share on other sites
Miondi Posted March 9, 2013 Report Share Posted March 9, 2013 la verdad es que no he buscado para ése. Has mirado en los hilos en inglés en las series F?. Si no encuentras te echo una mano... Quote Link to post Share on other sites
alexis99 Posted March 9, 2013 Report Share Posted March 9, 2013 sabes si a parte de la cartografia de navtec que lleva que por cierto no es muy buena, se le puede poner algun otro navegador tipo tomtom, igo o algo que sea de teleatlas? si puedes ayudarme te lo agradezco, gracias Quote Link to post Share on other sites
Miondi Posted March 9, 2013 Report Share Posted March 9, 2013 alexis99, echa un ojo aquÃ: http://avic411.com/index.php?/topic/35603-2012-update-for-f10-f20-f30-f920-f930/ Quote Link to post Share on other sites
Miondi Posted March 9, 2013 Report Share Posted March 9, 2013 sÃ, alexis99, yo tengo el iGo8 funcionando con los últimos mapas... Quote Link to post Share on other sites
Miondi Posted March 9, 2013 Report Share Posted March 9, 2013 engruna, para copiar y pegar seleccionas carpeta o archivo y después en la pestaña "edit" del explorador, seleccionas copy para copiar y paste para pegar Quote Link to post Share on other sites
alexis99 Posted March 9, 2013 Report Share Posted March 9, 2013 gracias, pero el problema es entender ingles para saber lo que dice, esa es la pagina pero bufffffffffff. cuesta. no tendras la traduccion bien hecha o hablaras ingles para hacer los pasos? Quote Link to post Share on other sites
engruna Posted March 9, 2013 Report Share Posted March 9, 2013 si pero no me deja hacer puede ser el testmode que utilizo que no funcione perdona por molestarte tanto pero ahora hay esperanza de recuperarlo solo se pone en azul undo delete Quote Link to post Share on other sites
engruna Posted March 9, 2013 Report Share Posted March 9, 2013 hola que ago pongo un actualizacionde esas de la pagina de pioneer porque no me deja copiar ni pegar nada cuando logro poner copy no pasa nada no carga los archivos Quote Link to post Share on other sites
alexis99 Posted March 9, 2013 Report Share Posted March 9, 2013 sÃ, alexis99, yo tengo el iGo8 funcionando con los últimos mapas... ahi donde he mirado me he bajado ese archivo q tiene unas 2,74 gigas. No se si enteindo bien pero hay que cambiar una serie de numeros y letras porque quiza sea de estados unidos. sabes algo de eso?, o tal como se extrae en una sd de 4 gb se pone en el navegaodr y a instalar?, un saludo Quote Link to post Share on other sites
alexis99 Posted March 9, 2013 Report Share Posted March 9, 2013 alexis99, echa un ojo aquÃ: http://avic411.com/index.php?/topic/35603-2012-update-for-f10-f20-f30-f920-f930/ Y otra cosa, el igo8 lo has copiado en la sd?, o hay que entrar en el sistema operativo y trastear? Quote Link to post Share on other sites
