boksha Posted January 25, 2015 Report Share Posted January 25, 2015 Bueno chicos, os voy a poner tutorial para poner AVIC NET 2.1 MULTILANGUAGE en Español a los modelos: F700BT-F900BT-F710BT-F910BT.Gracias al BAGUA Actualizacion contiene: iGo Primo, TomTom, Garmin y mucho mas.......lleva idiomas Italiano ,Español,Aleman,Ingles y Frances 1. Descargamos los archivos de esta pagina http://pioneernavgate.blogfree.net/?t=3453274 2. Descargamos archivo DATA de la misma pagina 3 Descargamos archivo HOBdrive de la misma pagina(opcional)si alguen quiere utilizar ordenador de abordo en su Pioneer “yo no lo he puesto,ni he probado, no me hace falta†4. Descomprimimos archivos Avic Net 2.1 , archivo Data no lo descomprimimos.Cuando hacemos esto , bamos a tener carpeta Avic Net 2.1 .Dentro en ella veamos 3 carpetas My Flash Disk ,Storage Card , testmode. Importante!!! Hacer todo esto con coche arrancado o de bateria si la teneis buena Ojo!!! antes de hacer esto,hacer copia de seguridad Aqui os pongo como se hace: https://www.youtube.com/watch?v=qzT4Trw3POw Instalacion: Primeramente actualizamos WinCE “RECOMENDABLE†Si todavÃa teneis WinCe 4 primero debemos actualizar a la versión 5 o posterior a la versión 6. Si ya teneis WinCE 5 podeis actualizar directamente a la versión 6.Se descarga en la misma pagina. Ahora esplico como se hace : A continuación vamos al menú de ingenierÃa, dispositivo debe estar encendido . Pulsamos tres botonesl Menú + Mapa + Ejest y mantenemos pulsados estos botones, pulsamos reset (con un palillo de dientes) . Botones menú + mapa + ejest no soltamos y esperamos hasta que se aparezca la pantalla azul. A continuación, escriba una contraseña, utilizando el botón de menú y hacer clic con boton redondo: ARRIBA-ARRIBA –ABAJO-MENU-IZQUIERDO-DERECHO (pulsar esta secuencia, sólo asteriscos se muestran en la parte inferior de la pantalla, esta es la contraseña para entrar en el menú de ingenierÃa).Copiamos dos archivos winceimg.bin y winceimg.cks a la raiz de la tarjeta SD. A continuación insertamos la tarjeta SD en dispositivo, seleccionamos actualizar desde SD SIN FORMATEAR . Confirmar los elementos de menú seleccionado presionando en el centro del boton redondo. Se inicia el proceso de actualizacion (tarda 1-2 minutos). Después sale un mensaje que actualizacion terminada y reiniciamos el sistema. Ojo!!! Antes de empesar instalar Avic Net 2.1 cambiamos archivo DATA que hemos descargado a siguiente directorio MyFlashDisk\APL2\iGo tenemos que copiar por lo menos un archivo valido de cada uno :building,dem.mapa y speedcam a siguiente directorio MyFlashDisk\APL2\iGo\CONTENT (puede ser de su copia de seguridad)y lo preparamos en ordenador antes de meter a SD card.Si no lo hacemos no se arrancara Avic Net 2.1.... Copiamos carpeta testmode y carpeta My Flash Disk y metemos a la raiz de la tarjeta SD . Despues metemos tarjeta SD al dispositivo. Arrancamos el coche .Cuando se inicia testmode en escritorio pulsamos dos veces My Devices y entramos a My Flash Disk del dispositivo y borramos todo lo que hay dentro. Luego bamos a Storage Card y copiamos todo lo que hay dentro en carpeta My Flash Disk y lo pegamos a My Flash Disk del despositivo esperamos unos 20 minutos.Cuando termine vamos la Storage Card y la carpeta testmode la borramos o cambiamos el nombre , reniciamos dispositivo . EL Avic Net 2.1 estara listo . Despues cojemos tarjeta SD la formateamos. y metemos de la carpeta Storage Card que hemos descargado todo lo que hay dentro en ella a la raiz de la tarjeta SD . Descargamos building, mapas, pois de este enlace http://android-zone.ws/topic/9117-igo-r3-here-navteq-europe-2014q1-full-torrent/ y metemos a tarjeta SD a siguiente directorio APL4\IgoPrimo\CONTENT Todos los archivos a su carpeta correspondiente es desir : building a carpeta building , mapas a mapas, poi a poi etc....... y listo . Ajustar Igo Primo a su manera y disfrutar . Los archivos de las voz Español de su copia de seguridad ,tambien hay que meter a siguiente directorio:APL4\IgoPrimo\CONTENT\VOICE Nota: si quereis meter todos los mapas,building,poi etc... de toda Europa hay que tener tarjeta de 8 GB y mas ............ Nota: Los mapas para Tom Tom y Garmin no los tengo y no he puesto , estoy contento como funciona IGO Primo ................Un saludo!!! Quote Link to post Share on other sites
attracktion Posted January 26, 2015 Report Share Posted January 26, 2015 Gracias por el tuto, no sé si me servirá a mà cuando termine de solucionar esto o ya quedará con esa actualización. el archivo sdmlc mete junto con testmode a la tarjeta es desir: tendras carpeta con testmode y SDMLC_0_108009984.img y metes al Avic .Cuando se arranca testmode en escritorio tendras un programma que se llama DiskRW la ejecutes y sigue en este enlase que te cuelgo http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=25180 encuetras una imagen y sigue como dise aquella imagen por flechas de arriba para abajo ,cuando termines pones otra vez WinCE 6 y actualizacion original Por otra parte, he intentado hacer esto y no sé lo que ocurre pero se queda bloqueado. O bien tarda más de una hora en quitarse el reloj de arena, aunque no advierte ni indica que se haya actualizado nada, o bien cuando termina, al reiniciar el equipo e instalar de nuevo WinCE6 y la actualización, me aparece el mensaje de que está inicializando y se queda ahÃ. Esto es para volverse loco... Asà se puede pegar casi una hora (ahora estoy haciéndolo de nuevo) Y cuando desaparece el reloj de arena al reiniciar, sale este mensaje y no se puede hacer nada más. Quote Link to post Share on other sites
boksha Posted January 26, 2015 Report Share Posted January 26, 2015 Prueba borrar todo en My Flash Disk y luego formatealo y sigue con aquella programilla Quote Link to post Share on other sites
attracktion Posted January 26, 2015 Report Share Posted January 26, 2015 SÃ, asà lo he hecho esta segunda vez con los mismos resultados. Quote Link to post Share on other sites
attracktion Posted January 26, 2015 Report Share Posted January 26, 2015 Por cierto, ¿Por qué yo puedo entrar en el menú ingenierÃa sin que me pida contraseña ni nada? O sea, pulso los cuatro botones, suelto reset y automáticamente entra en el menú. No aparece ningún mensaje de "press reset" ni nada. Quote Link to post Share on other sites
attracktion Posted January 26, 2015 Report Share Posted January 26, 2015 Ok, parece que he econtrado una solución. Lo primero que he hecho ha sido instalar WinCE 3, después he entrado con Testmode y he copiado el archivo SDMLC_0_108009984 en el directorio principal. He ejecutado la aplicación DiskRW y he seleccionado el archivo del directorio principal. Ha tardado unos segundos en instalar la imagen y ha indicado que todo OK! A continuación he borrado la imagen del directorio principal y he reiniciado. Después he reinstalado de nuevo WinCE 6 y parece que, al menos, funciona perfectamente. Ahora solo me toca meterle el backup que me pasaste para ver si funciona el navegador sin errores y sin mensajes de "iniciando". Por cierto, ¿Por qué yo puedo entrar en el menú ingenierÃa sin que me pida contraseña ni nada? O sea, pulso los cuatro botones, suelto reset y automáticamente entra en el menú. No aparece ningún mensaje de "press reset" ni nada. Me autorespondo. Con WinCE 3 sà hay que meter contraseña, no asà con WinCE 6. Sigo con ello Quote Link to post Share on other sites
attracktion Posted January 26, 2015 Report Share Posted January 26, 2015 Ojo!!! Antes de empesar instalar Avic Net 2.1 cambiamos archivo DATA que hemos descargado a siguiente directorio MyFlashDisk\APL2\iGo tenemos que copiar por lo menos un archivo valido de cada uno :building,dem.mapa y speedcam a siguiente directorio MyFlashDisk\APL2\iGo\CONTENT (puede ser de su copia de seguridad) Perdona, a ver si lo he entendido. 1.- Copiamos el DATA y lo metemos en MyFlashDisk\APL2\iGo. 2.- Copiamos cualquier archivo de la copia de seguridad de las carpetas BUILDING, DEM, MAPA y SPEEDCAM a las mismas carpetas del directorio CONTENT, ¿o al directorio CONTENT? Gracias! Quote Link to post Share on other sites
boksha Posted January 26, 2015 Report Share Posted January 26, 2015 1.Si , te preguntara cambiar archivo DATA y cambiar por nuevo aseptas si 2 MyFlashDisk\APL2\iGo\CONTENT en ese directorio abra muchas carpetas BUILDING, DEM, MAPA y SPEEDCAM etc......y tu solamente tienes que meter de tu copia de seguridad de las mismas carpetas un archivo a cada carpeta, es decir : un archivo de building a building , de dem a dem solo a estas 4 carpetas a otras no hace falta Quote Link to post Share on other sites
attracktion Posted January 26, 2015 Report Share Posted January 26, 2015 Perfecto. Estoy preparando las carpetas para mañana. Otra cosa, no entiendo lo del final a partir del formateo de la tarjeta y meter los archivos de la carpeta Storage Card descargada. Copiamos carpeta testmode y carpeta My Flash Disk y metemos a la raiz de la tarjeta SD . Despues metemos tarjeta SD al dispositivo. Arrancamos el coche .Cuando se inicia testmode en escritorio pulsamos dos veces My Devices y entramos a My Flash Disk del dispositivo y borramos todo lo que hay dentro. Luego bamos a Storage Card y copiamos todo lo que hay dentro en carpeta My Flash Disk y lo pegamos a My Flash Disk del despositivo esperamos unos 20 minutos.Cuando termine vamos la Storage Card y la carpeta testmode la borramos o cambiamos el nombre , reniciamos dispositivo . EL Avic Net 2.1 estara listo . Despues cojemos tarjeta SD la formateamos. y metemos de la carpeta Storage Card que hemos descargado todo lo que hay dentro en ella a la raiz de la tarjeta SD . Descargamos building, mapas, pois de este enlace http://android-zone.ws/topic/9117-igo-r3-here-navteq-europe-2014q1-full-torrent/ y metemos a tarjeta SD a siguiente directorio APL4\IgoPrimo\CONTENT dodos los archivos a su carpeta correspondiente es desir : building a carpeta building , mapas a mapas, poi a poi etc....... y listo . 1.- Cogemos la carpeta Storage Card que hemos descargado y la metemos en la SD. 2.- Descargamos los mapas, building, pois y los metemos en las carpetas correspondientes de APL4\IgoPrimo\CONTENT de la SD. 3.- ¿Copiamos el contenido de la SD en MyFlashDisk y lo sustituimos/reescribimos por el que ya existe? APL4 Map Music Pictures Video Voices O sea, mi duda es si las carpetas Map, Music, etc., van en el directorio de MyFlashDisk. Quote Link to post Share on other sites
boksha Posted January 26, 2015 Report Share Posted January 26, 2015 Carpeta Storage Card no, a tarjeta SD despues de formateo metes 6 carpetas esas que estan dentro en Storage Card y cuando tengas descargadas mapas ,poi etc......locolocas a este directorio APL4\IgoPrimo\CONTENT esto para navegador Carpetas music, pictures,video sirven para reproducir , por ejemplo : si te vas de viaje y quieres ver una peli la metes a carpeta video si escuchas mp3 metes a music ver fotos a carpeta pictures porque Avic Net 2.1 tiene multimedia para ver todo ya veras te gustara Quote Link to post Share on other sites
attracktion Posted January 26, 2015 Report Share Posted January 26, 2015 Ok, y esas carpetas de música y fotos van a MyFlashDisk, ¿no? Quote Link to post Share on other sites
boksha Posted January 26, 2015 Report Share Posted January 26, 2015 NO, ESTAS 6 CARPETAS SE QUEDAN SIEMPRE EN la tarjeta SD Quote Link to post Share on other sites
attracktion Posted January 26, 2015 Report Share Posted January 26, 2015 Aaah, ok! Perfecto. Gracias! Mañana te cuento Quote Link to post Share on other sites
boksha Posted January 26, 2015 Report Share Posted January 26, 2015 ME exsplico , el aparato tiene 2 GB memoria interna , y los mapas y todos los archivos para navegadores segundarios se quedan en tarjeta SD si no, no caben a la memoria de pioneer y si tienes tarjeta de mucho espacio puedes meter monton de archivos mapas, videos ( buenos de tiki triki ) musica etc......... Quote Link to post Share on other sites
attracktion Posted January 26, 2015 Report Share Posted January 26, 2015 Ok, ok. Mejor esta explicación Quote Link to post Share on other sites
