Dmago Posted March 28, 2012 Report Share Posted March 28, 2012 petite question la date et l heure de mon APP se deregle tt le temps c est normal ? Quote Link to post Share on other sites
Dejan Posted March 28, 2012 Author Report Share Posted March 28, 2012 Dejan, Sorry i was not more specific about the original post. What i ment was to set up a some sort of VC for Appradio+. not only would that make it easier to find for first time users to find but it would be easy to keep track of each language and also allow everyone to track and add to development. yes we should try to formalize this for add a multilingual versions I am not the creator of Appradio + but I find your idea well. For community to contribute and advance the development of this appradio Quote Link to post Share on other sites
ronsno Posted March 28, 2012 Report Share Posted March 28, 2012 I have just translat in french, wait for Rosno I haven't done anything yet on an English translation. Anybody that wants to jump in be my guest but let us know. Thanks Quote Link to post Share on other sites
Duke77 Posted March 29, 2012 Report Share Posted March 29, 2012 BOn j'ai bien compris le fonctionnement pour alterner l'interface d'origine et celle du jailbrake : on bascule par l'icone en haut à gauche. Merci bien Dejan pour les précisions. En revanche, j'ai quelques difficultés pour franciser iGO. J'ai une version 2.3 world. C'est un point ipa. Quand je la dezzipe, j'ai un fichier .app. Comment faites-vous pour explorer ce fichier et en extraire les fichiers langues/maps? Autre chose, j'ai bien demandé à changer le fond d'écran lors du jailbrake mais je ne vois pas de fond (la tete de mort)...? J'ai inversé le fil jaune et le rouge et effectivement, la fonction mémoire est bien activée desormais (conservation de l'heure et des paramètres régionaux). Merci! Pour info, j'ai une Golf 4. Donc cela semble confirmer cette manip pour les véhicules du groupe VAG... Quote Link to post Share on other sites
BadGrim Posted March 29, 2012 Report Share Posted March 29, 2012 Hello all, I have read everything in this thread... Can someone help me out? I would like to have some plain instructions on how to get from standard 2.45 to AppRadio+ v2.22 some threads say there's instructions on how to downgrade, but I cannot find them. And I need to find the standard 2.22 firmware as well. thanks in advance for your help!! Quote Link to post Share on other sites
Dejan Posted March 29, 2012 Author Report Share Posted March 29, 2012 BOn j'ai bien compris le fonctionnement pour alterner l'interface d'origine et celle du jailbrake : on bascule par l'icone en haut à gauche. Merci bien Dejan pour les précisions. En revanche, j'ai quelques difficultés pour franciser iGO. J'ai une version 2.3 world. C'est un point ipa. Quand je la dezzipe, j'ai un fichier .app. Comment faites-vous pour explorer ce fichier et en extraire les fichiers langues/maps? Autre chose, j'ai bien demandé à changer le fond d'écran lors du jailbrake mais je ne vois pas de fond (la tete de mort)...? J'ai inversé le fil jaune et le rouge et effectivement, la fonction mémoire est bien activée desormais (conservation de l'heure et des paramètres régionaux). Merci! Pour info, j'ai une Golf 4. Donc cela semble confirmer cette manip pour les véhicules du groupe VAG... Normalement quand tu le dezip tu dois avoir un dossier (sur pc en tout cas) apres tu a simplement a recuperer les fichiers qui t'intersse pour completer ta version et ainsi avoir les fichier Français. Pour le wallpaper de la tete de mort je pense simplement que j'ai oublier de le mettre dans l'archive lol je te l'enverai si tu ve tu l'installera a la main Content que l'inversion ai resolu tes problemes de memoire. Grace a la communaute et au retour de tous le monde cette appradio s'amelior pas grace a Pioneer hein... La derniere version de appradio extention est vraiment tres prometeuse Quote Link to post Share on other sites
Dejan Posted March 29, 2012 Author Report Share Posted March 29, 2012 Hello all, I have read everything in this thread... Can someone help me out? I would like to have some plain instructions on how to get from standard 2.45 to AppRadio+ v2.22 some threads say there's instructions on how to downgrade, but I cannot find them. And I need to find the standard 2.22 firmware as well. thanks in advance for your help!! I recomande you, stay in 2.45 and install the last appradio plus Quote Link to post Share on other sites
BadGrim Posted March 29, 2012 Report Share Posted March 29, 2012 I recomande you, stay in 2.45 and install the last appradio plus But my bypass w/ relay does not work on 2.45 Quote Link to post Share on other sites
Dejan Posted March 29, 2012 Author Report Share Posted March 29, 2012 But my bypass w/ relay does not work on 2.45 Test the last appradio extention Quote Link to post Share on other sites
BadGrim Posted March 29, 2012 Report Share Posted March 29, 2012 ok, so i followed the instructions fo r2.45. now, my radio boots to winCE , not sure if this is desired? and it reboots about every 15 secs. How do I get to the main screens again? Quote Link to post Share on other sites
Duke77 Posted March 29, 2012 Report Share Posted March 29, 2012 "Normalement quand tu le dezip tu dois avoir un dossier (sur pc en tout cas) apres tu a simplement a recuperer les fichiers qui t'intersse pour completer ta version et ainsi avoir les fichier Français" Non justement. J'ai 2 ou 3 fichiers et un gros fichier.app. Je suis sur mac. Quelqu'un pourrait-il donner un lien vers les fichiers en français, svp? Pour le wallpaper, il est bien dans l'archive. Mais pourtant il ne s'installe pas! Y a-t-il une manip à faire pour l'afficher? J'ai l'intention de me faire un wallpaper personalisé. J'ai déjà converti un fond d'écran en bmp avec la même résolution mais puisque la tête de mort ne s'est pas affichée, je n'ai pas encore permuté les fichiers... Quote Link to post Share on other sites
Dejan Posted March 29, 2012 Author Report Share Posted March 29, 2012 Desole sur mac je pourrais pas t'aider car je suis sur PC. Il faudrais que j'upp a l'ocasion mon igo mais il fait 1go et en ce moment pas trop le temps d'up Pour le wallpaper installe le a la main grace a l explorateur Windows. Quote Link to post Share on other sites
schoch Posted March 29, 2012 Report Share Posted March 29, 2012 Duke77 Moi je suis sur mac est j'ai servi 7z donc tu renome l'ipa en .7z est une foi décompresser tu vas dans le fichier Playload est tu a iGO Myway puis tu clic de droite est tu fais afficher le contenu du paquet est voilà Quote Link to post Share on other sites
schoch Posted March 29, 2012 Report Share Posted March 29, 2012 Duke77 Il n'y a pas les carte Europe dans iGO world il te faut iGo Europe Quote Link to post Share on other sites
Duke77 Posted March 29, 2012 Report Share Posted March 29, 2012 Merci schoch! Hélas après avoir fouillé plus de 30 pages google, j'ai bien l'impression qu'on ne peut plus trouver iGO Europe sur le web... Quote Link to post Share on other sites
