These maps only for F700 and F900 but not for our F20, F30, F40, F50 and F910, F920, F930... etc...
These are only the IGo Maps.
when will 2014 maps come my 9220 ?
Everyone there can help me
My Bluetooth don't work after I updated bt firmware
What can I do here
Wat ik ook doe, en ik ben inmiddels al een hele middag en avond bezig... Ik BLIJF de melding krijgen Onjuiste SD kaart en ik heb 1000% alles volgens de instructies gedaan, maar mijn AVIC-F940BT doet helemaal niets meer!
Ik ben er echt helemaal klaar mee... Iemand enig idee wat ik nog kan doen om het op te lossen??
Nogmaals 1000% volgens de instructies gedaan en ik begrijp gewoon niet waarom het bij sommige wel werkt en bij andere niet...
Ik heb oudere software versies gedownload van Pioneer zelf, die schrijft tie gewoon en vervolgens restart en komt WEER met de melding Onjuiste SD kaart... dus weer geprobeerd en nog een keer en nog een keer... de juiste code toegepast in CARDINFO.CIF , dan nog maar een keer VERINFO.DAT downloaden en op plaats van bestemming neerzetten... weer niets...
SD kaart opnieuw geformateerd op FAT32 en weer opnieuw beginnen en nog steeds hetzelfde!
Vervolgens de NAVI maar stroomloos gemaakt in de hoop de fabrieksinstellingen terug te krijgen zoals de handleiding voorschrijft, maar zelfs dat veranderd helemaal niets!
Ben nu echt al uren en uren en uren bezig en ben helemaal door mijn ideeën heen, maar ondertussen baal ik ontiegelijk van het feit dat dit mijn NAVI gesloopt heeft en ik geen backup heb, simpelweg omdat ik er alle vertrouwen had dat dit werkte gezien anderen er zoveel succes mee hebben.
Als er niemand een oplossing weet download ik dit soort troep gewoon niet meer en betaal ik liever.
Iemand iedeeën ??????
Hi i have F20 headunit.
I will try update it in this week, but how to do the backup and wich files i need to backup?
I have download all files from the first post, i have the tts file for poland and replace verinfo in cardinfo.
Is there any program to open the device and copied orginal files from inside?
And other question... Now i have menu in polish language. Is it after update changed in to english or other?
hey , kunt u de software pionier heb je niet delen ? sinds ik bijgewerkt , maar mijn bluetooth werkt niet en kan IK vind andere versies
MVH daniel
heb google gebruikt vertalen
Hi all,
i am new to the avic scene and need a little help updating my f9310bt
The instructions seem simple enough but im confused with the bit that says
Replace the VERINFO.DAT with the above one.
what does that mean? the one above what?
thanks in advance ![]()
Hi,
i have update my f920bt with the files from the first post , but now i have no sound !
no fm sound, no sound from play mp3, no soub on navi...
have anybody any idea???
please help me ;(
... Voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten kan ook verkeerd uitvallen. Ik vind het erg jammer voor je en hoop dat je het probleem op kunt lossen.. op Marktplaats staan voor een paar tientjes werkende kopieën, voor als je het originele spul toch te duur vind..(en wat het eerlijk gezegd ook is..) Voor € 60,- kun je hem misschien ook laten resetten bij Pioneer, naar de originele software..
Hello,I have avic F920BT and I try step by step but nothing.If I change cardinfo the same like in topic my pioneer ask me for code and if I try to change both veryinfo and cardinfo says invalid format.Please tell me the steps for 920bt.Thanks
Download the one attached in the first post.
I was having major issues with the Bluetooth not turning on and was just getting an an error on my F20BT! I noticed on another forum that others were having exactly the same problem and that Pioneer wanted £400 plus to swap out the BT chip!!!
I originally tried to just update the firmware to Ver: 2.003 using the official download from Pioneer. I put the files on the SD card but it would not initiate the update on the head unit, even with full format to FAT32 etc.
I then tried this crack version and it worked perfectly!!! Not only has BT started working again but I get the added bonus of 2013 maps... sweet!!
Thank You Pug and Pionara... saved me a fortune and I'll be making a well deserved donation shortly!!!!
Can anyone help me get the updated speed camera files for the UK??
Lucy
Worked perfectly on f940....
Is there a way to put any speed camera warning on f940 ? EU version
Thx
Big thx to Pug and Pionara
Thx
Pliss speed camera f9210BT
installed for my f930, all it's ok!! Very thanks!!!
plis safety camera eu [email protected]
I have avic f9110 bt with original files...last year i made an update from pioneer site and it didint show romania map anymore. Can i do this update to work on my device and i need cardinfo provided by travolta? Thanks in advance!
i tried it on a f940bt and i got an sd card error " wrong sd card, insert another on". any suggestions what i can do now? i tried it with two different cards and it was always the same msg. thanks in advance.
works on f9110 bt with cardinfo provided by travolta ?
Thanks Guys Just updated my F20BT no problems at all
I download everything and make step by step as you showed and works great on my F920bt
Thanks a lot!!
Please. I would like the speed cams too. ![]()
Best Regards ![]()
Just did it on a 940bt. works like an angel. perfect. many thanks
I've patched the navi.exe for v 5.00 (update 2013). This is for an AVIC-F940BT
Instructions on how to patch it yourself:
applicable to:
Z110-140, X920-940, X9310, X9220, F920, F940, F940BT, F10-40
what it does:
gets rid of the caution nag screen at startup
assumes you understand hex editing and can navigate testmode file manager. If not, use youtube search for "avic testmode"
determine your application version. go to settings, service info, and hold very top left corner down.
use testmode "file maintenance" to grab a copy of your existing navi.exe at USER\PRGx\APL\Navi.exe (where PRGx = PRG1 if USER\PRG.FLG file exists, or PRG0 if USER\PRG.FLG file does NOT exist)
make sure to keep a backup of your original navi.exe somewhere safe
with hex editor (like HxD) change the bytes at the offset for your application version (see below) from 05 00 00 0a to 00 00 a0 e1
replace original navi.exe on your unit with your edited one
3.001 @ offset be4bc
4.000 @ offset bede4 (z140/x940 original version)
4.010 @ offset bee20 (this is older units upgraded to 2012 software)
5.000 @ offset BEBFC
I've attached the already patched Navi.exe
If someones interested in the full 2013 update (including this patch and patched verinfo.dat) let me know.
It's ready to put on a SD card and simple to install on your F940BT
